6 страниц V   1 2 3 > »
Задние Пружины, модели, варианты - отзывы
lirik
сообщение 31.3.2010, 10:45
Из: Томск
Пользователь №: 13303
Спасибо сказали: 21 раз(а)
подскажите пожалуйста, почему задние пружины для бензиновой и дизельной версии разные? они отличаются по жёсткости , количеству витков, высоте?
у моей машины явно просели задние пружины. предлагают пружины SUPLEX. 17105 - бензин, 17104 - дизель. каталога SUPLEX я не нашёл в инете.
как я понимаю, остальные детали подвески где назодятся пружины одинаковые (посадочные места).. значит разница только в пружинах.
у меня японский вариант, а туда, как утверждают наши местные мастера ставят более мягкую подвеску, чем для европы и России. поэтому хотелось бы пожёстче!
zoomik5
сообщение 31.3.2010, 22:22
Из: мос_обл
Пользователь №: 27369
Спасибо сказали: 8 раз(а)
У Suplex на некоторые тачки есть усиленные пружины--на "5"-нет,как и нет на "3"
Я также заморочился на тему задних пружин(поднять)-потом остыл--люблю погонять
Есть вариант,но надо проверять:
М5=М3=Форд Фокус--а у него есть вариант универсала,а там серьезные пружины(по виду точно)
Мало того,у Форда есть варианты амов под увеличенный клиренс!!
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 10.4.2010, 22:33
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 56 раз(а)
Сам удивился - но это действительно так - задние тоже разные по номерам (по передним понятно - дизель тяжелее) - смотрел по оригиналу на экзисте..
А на счет геометрии - скорее будут идентичными - т.к. смежные детали на бензусе и дизеле идентичны - вопрос лишь в жесткости (ИМХО)
Alexon
сообщение 11.4.2010, 7:20
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
Т.есть возможность замены на "дизельные" более мощные пружины есть ?
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 12.4.2010, 23:44
Из: Odessa
ИМХО: задние можно - и аморты одинаковые с дизелем. А передние нужно глянуть вынимательней - там и стойки будут другие и жестче.
З.Ы. КСТАТИ!! Более жесткие задние пружины - один из вариантов решения проблемы развала задних колес и износа внутренних их сторон при нагрузке!!! Только дороговат вариант, если просто так менять по цене оригинала (на экзисте - $188 штука для дизеля)
Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 10:35
shturman6223
сообщение 6.7.2011, 7:44
Из: Полярный
Пользователь №: 28190
Всем привет. В субботу в отпуск, а после поездки к официалам выяснилось, что сломана задняя пружина нижний виток. В наличии нет, ждать 4 недели. Кто менял может подскажет от форда С- Макс подходят или нет (на вид вроде одинаковые). Может еще какие варианты есть?
CatDump
сообщение 6.7.2011, 22:01
Из: Южный Урал
Пользователь №: 19357
Спасибо сказали: 100 раз(а)
По любому есть аналоги. http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4666
У ц-макса много по подвеске совпадений с м5.
annik
сообщение 6.7.2011, 22:33
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 532 раз(а)
лучше от фокуса универсала- помощнее и повыше.
shturman6223
сообщение 8.7.2011, 15:23
Из: Полярный
От С-Макса подходят по размеру, сегодня померили- ставят, после покатаюся, посмотрю как ощущения, что изменилось. отпишусь, цена вопроса-1600+амы каяба-2100Х2
Сообщение отредактировал shturman6223 - 8.7.2011, 15:24
dimpl
сообщение 18.8.2011, 21:28
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 28416
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Ну и как ощущения? А то мне кажется что у меня сзади пружины просели, вот задумался о замене. По каталогу вылезает только оригинал CC4328011, цена 4000 за одну пружину. Сразу оговорюсь у меня американка и каталожные номера у них частенько отличаются от европейских. Каталожного номера пружины от С-Макса нет случайно?
DEKO
сообщение 19.8.2011, 10:56
Сообщение #11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28704
Это для кого такой номер ?
Для M5 я себе сейчас заказал Lesjofors 42 554 4,<
цена 3240 за штуку с поставкой 7 дней
для всех M5 (03.2005наст. время)
правда, жду уже вторую неделю, так как с первого склада не прислали, нету, жду с другого
номер Mazda CC30-28-011B цена >6000
Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 9:14
dimpl
сообщение 21.8.2011, 9:13
Сообщение #12
Номер такой у меня пробился по каталогу Мазда USA, двигатель 2300. А по поводу замены нашел пружины Каяба RA6412, в экзисте они по 1850, правда это для бензиновых двигателей 1,8 и 2,0, а 2,3 двигателя в каталоге нет(( есть правда еще Каяба для дизельных машин, вот может мне стоит ее заказать?
dimpl
сообщение 21.8.2011, 9:18
Сообщение #13
У меня просели задние пружины. Поскольку езжу частенько груженый под завязку думаю о замене на более жесткие - можно ли ставить от дизеля? И что думаете о неоригинальной замене от Kayaba?
DEKO
сообщение 22.8.2011, 11:34
Сообщение #14
Из: Санкт-Петербург
Да, интересно, и цена интересная, нашел каталог KYB, там все это есть, (http://www.kyb-europe.com/pdf/KYB-Coil-Springs-2011.pdf), жаль, что раньше не попался. Если мне мои Lesjofors не привезут опять, закажу эти, а по каталогу Lesjofors их пружины идут на все модификации двигателя. Вот и интересно у KYB дизельный (RA6413) вариант будет усиленным что ли?
dimpl
сообщение 22.8.2011, 14:35
Сообщение #15
В этой ветке писали про замену на дизельные пружины: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry80038
DEKO
сообщение 14.10.2011, 14:06
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург
Поставил пружины Kayaba RA 6413- по каталогу - для Дизеля, у меня Бензин 2.0, цена 1777р. за шт.
Сравнил с теми, что стояли, были, вероятно оригинальные, один в один и по толщине железа и по количеству витков. Менял, так как менял амортизаторы (старые вытекли), т.е все равно ехал на сервис. Плюс к этому, предполагал, что с задними пружинами не все хорошо, так как между витков предыдущим хозяином были вставлены резиновые вставки, говорят от нашей Шестерки. Думал зад машины просевший.
Новые пружины даже оказались по высоте чуть покороче старых где-то около пол сантиметра.
Амортизаторы поставил Boge Automatic 27-K28-A, долго думал поставить KONI, но мои сервисмены отговорили, сказали, что с Koni сильно потеряю в комфорте, посоветовали Koni лучше поставить жене, (у нее купе Mitsubishi Eclipse),там они уместней будут, по порекомендовали BOGE или Sachs (что одно и то же), Наверно, поменяю и передние, как деньги появятся, но, хочу уже не Automatic, а Turbo Или Sacsh Advantage, вроде они поинтересней будут
В итоге, машина поднялась всего на 0.5 см, т.е. можно сказать ничего и не изменилось
По эксплуатации - ничего такого вроде тоже не поменялось, не думаю, что пружины для Дизеля, по крайней мере в исполнении KYB сильно отличаются от тех же для Бензина, хотя номера у них разные (KYB RA6412 для бензина). Нормальное, комфортное поведение машины. По загрузке - пока не пробовал (всемером или с большим грузом)
vetol2004
сообщение 16.10.2011, 21:15
Сообщение #17
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 28952
Поставил от форд фокуса универсал 1.8 дизель задние пружины, получилось просто супер. Приподнялся не только зад но и перед. Перестал цеплять днищем, в поворотах стала устойчивей. Пружины жестче крениться меньше. Вот фото http://webfile.ru/5608580
http://webfile.ru/5608581
Сообщение отредактировал vetol2004 - 17.10.2011, 10:15
Сеттер
сообщение 16.10.2011, 21:39
Сообщение #18
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1986 раз(а)
Конечно, если ты у себя в Воркуте на свой форд-седан поставишь от универсала - приподнимется и перёд, да и крениться не будет.
VADILEN
сообщение 26.10.2011, 19:24
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 29369
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Доброго времени суток!
А не могли бы подсказать номера (код) пружин, что бы заказать через Exist.
Заранее благодарен.
Гоша
сообщение 24.2.2012, 21:03
Сообщение #20
Писатель)
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 636 раз(а)
Я себе заказал пружины от "форд фокус универсал" (дизельного) 1600р штука и комплект сайлентблоков назад. Хочу увеличить клиренс. Если всё получится отпишусь в теме "клиренс +30мм" Но переставлять буду ближе к лету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2020, 20:00
