2 страниц V   1 2 >
Комфорт Сидений, Переделка сидений
chunia
сообщение 4.12.2009, 9:38
Из: Солнечногорский рн. МО. д. Юрлово
Пользователь №: 27679
Спасибо сказали: 19 раз(а)
На наших Пятках отсутствует механизм угла наклона подушки водительского сидения . Лифт есть , а этого нет. В каких - то разделах форума натыкался на то, что иногда людей это напрягает.
Одну из своих предыдущих машин я сдуру купил в самой дорогой комплектации - с кожаным салоном. У кожи один плюс - мыть можно, а в остальном, кроме понтов - одни неудобства. Одно из них - скользко. При торможении вынужден был упираться пятками в пол, что бы не соскользнуть. Под конец поездки фатима побаливала от постоянного напряжения. Тогда и придумал эту фишку. Откручиваешь 4 болта крепления сидения ( прередние полностью, задние наполовину), в переднюю часть вставляешь отпиленный по размеру кусок черенка от швабры и после этого крепко завинчиваешь задние болты. После этой процедуры лифт сидения не только поднимает-опускает, но и регулирует угол заваливания подушки. Посадка получается более цепкая что ли. В крайнем нижнем положении Вы типа провалились в унатаз, в крайнем высшем - Вы имеете комфортый упор под коленями типа авиаложемента. Высоту первоначального угла заваливания можно подогнать пробуя разные черенки - от швабры потоньше, от лопаты - потолще.
Все, кто ездил за рулем моей Пятки признали, что посадка стала гораздо удобней. Я понимаю, что все вышеизложенное выглядит тяжелым бредом типа - русский тюнинг с помощью швабры. Но не исключаю, что может кому-нибудь и пригодится. Если нет, то можно просто поржать. Сам использую заветную швабру уже на третьей машине....
AVL
сообщение 4.12.2009, 10:18
Почётный маздавод
Из: Москва
Пользователь №: 27375
Спасибо сказали: 323 раз(а)
На счет фатимы прикольно сказал. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
А на счет бреда типа русского тюнинга это ты зря, я бы это назвал русской находчивостью и изобретательностью. Главное, что ты вышел из положения без затрат и получил удобство. Только на катинке мне показалось, что болты у тебя не закручены, не чревато ли это?
chunia
сообщение 4.12.2009, 10:40
Да, болты не закручены, они как упоры всунуты. Каждый раз обещаю себе поставить болты подлиннее, но забываю и сиденье держится на двух задних. Но пока все нормально, и на предыдущих машинах закручивал передние болты только перед продажей.
BOMGARA
Заслуженный маздавод
Из: Германия
Пользователь №: 27363
Спасибо сказали: 303 раз(а)
В который раз восхищаюсь смекалкой нашего брата!(как говорится - минимум затрат -максимум удовольствия).
chunia а по поводу того что вышеизложенное выглядит тяжелым бредом типа - русский тюнинг эт всё придумали
ленивые европейцы (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) .-Засмекалку и находчивость -пять балов! пять балов !
AVL
сообщение 4.12.2009, 11:23
Почётный маздавод
Из: Москва
Кстати, отличная идея, если взять квадратную трубу, например, аллюминиевую, да просверлить отверстия в районе крепежа болтами, то будет и красиво и прикручено.
chunia
сообщение 4.12.2009, 13:28
Про металл как то не подумал. Надо попробовать.
P.S. Ребята! У кого есть клубная наклейка, подарите пож. Заранее благодарен....
Леший
сообщение 4.12.2009, 13:49
Из: г.Надым ЯНАО
Пользователь №: 9954
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Класс! (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Sprinter
сообщение 4.12.2009, 16:47
Писатель)
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27497
Спасибо сказали: 457 раз(а)
Я даже вдруг задумался, а каково мне сидится в М5 (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вроде не ощущал особых проблем, но если есть такая беда у кого-то, то почему бы нет...
А передние болты лучше бы наживить
Сообщение отредактировал Sprinter - 4.12.2009, 16:48
creeps
сообщение 4.12.2009, 18:38
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 246 раз(а)
Блин, у меня закончились... (походу последние) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Делать нуно новую партию.
Сеттер
сообщение 5.12.2009, 2:31
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1986 раз(а)
Нужно однозначно. А для сидений Я бы поставил длинные болты с проставкой, например из гаек для контроля высоты, снаружи термотрубку чёрную, нужного диаметра и длины. Т.к. деревяшка: 1. большего диаметра Перекрывает гайку болта. 2. сама по себе "рыхлая" - вес водителя+дорожная тряска - может рассыпаться.
Сообщение отредактировал Сеттер - 5.12.2009, 2:36
swaninson
сообщение 11.5.2012, 21:01
Сообщение #11
Из: Калининград
Пользователь №: 30457
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Озаботился этой проблемой и сделал. Выкручиваю два винта ближних к приборной панели. Ослабляю 2 винта дальних. Приобретаю 2 новых винта М8 длинной 4-5 см. После нескольких экспериментов устанавливаю проставку из 3 стандартных гаек М10. Вкручиваю болты, кресло приподнимается, появляется наклон, который и следовало получить. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Max-Oks
сообщение 12.5.2012, 7:56
Сообщение #12
Техник - любознайка
Группа: Модераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 877 раз(а)
А вот это - правильно!
Гоша
сообщение 12.5.2012, 13:23
Сообщение #13
Писатель)
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 636 раз(а)
А я вот что то пока не заморачивался по этому поводу, вроде и так удобно. Нужно будет внимательней прислушаться к капризам пятой точки (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
annik
сообщение 21.5.2012, 20:26
Сообщение #14
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 532 раз(а)
в общем год назад решил я тоже озаботится наклоном сидушки, так как на дальние расстояния копчик сильно устает после 2-3часов езды. получилось у меня так:
(IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6300/100380425.0/0_60bcf_e67e38cf_L.jpg)
но примерно через полгода провалилась сидушка обратно и вырвало передние гайки:
(IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6305/100380425.0/0_60bd0_28b62c9b_L.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6302/100380425.0/0_60bd3_21674b53_L.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6306/100380425.0/0_60bd4_7dc955cf_L.jpg)
отвез в мастерскую железяку на приварку гаек на место, но нужно было срочно ехать- пришлось позаимствовать у ребенка кресло:
(IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6305/100380425.0/0_60bd5_527e19a5_L.jpg)
по пути обратно в мастерскую, за готовой сидушкой купил широких шайб и поставил их вместо гаек:
(IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6307/100380425.0/0_60bd6_868709e1_L.jpg)
хотя думаю тоже не вариант, пока покатаюсь так. хочу еще попробовать шайбы переставить под болт крепления салазок. болт только нужно заменить на более длинный 40-45мм, и шаг у него 10*1,25:
(IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6111/100380425.0/0_60bd7_f10e792c_L.jpg)
так что не повторяйте ошибок. удачи.
Гоша
сообщение 21.5.2012, 22:21
Сообщение #15
Писатель)
жестоко чо то как то!
swaninson
сообщение 21.6.2012, 17:00
Сообщение #16
Из: Калининград
Прочитал эту инфу и сразу же себе сиденье переделал. Поменял гайки с малой площадью опоры на широкие самодельные деревянные шайбы. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
AVL
сообщение 21.6.2012, 20:18
Сообщение #17
Почётный маздавод
Из: Москва
Эх ребята, а я катаясь на Ниссан Х-трейл вспоминаю сиденье М5 в любовью, такого удобного сейчас у меня нет. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
EVM
сообщение 21.6.2012, 20:27
Сообщение #18
Из: Королев
Пользователь №: 27969
Спасибо сказали: 435 раз(а)
УПСС-СС-СС !!!
Сеттер
сообщение 21.6.2012, 20:58
Сообщение #19
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
Ха, Алексей, привет. Давно тебя не слышали, а ведь с форума тебя ни кто не отпускал. Больше не пропадай, а то Мазда узнает про твой хитрил и срочно выпустит Нью-рестайл - побежишь тогда Ниссан продаввать, чтоб опять на Мазду перебраться.
SEREGA FRG
сообщение 29.12.2013, 20:38
Сообщение #20
Из: Menden Германия
Пользователь №: 30275
Спасибо сказали: 283 раз(а)
Интересная тема Но у меня почему то сама сидуха То есть её задняя часть регулируется вверх-вниз и есть упор позвоночника
Или это в российской сборке называется удешевление товара
У меня такой вопрос к тем кто в теме
Хочу махнуть свой салон на бумеровский кожанный с сиденьями RECARO
Возникнут ли проблемы с подушками безопасности
И на сколько я знаю Боковых подушек в наших сиденьях нет Или бывают?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2020, 18:02
