14 страниц V   1 2 3 > »
Замена амортизаторов.
Heinc
сообщение 2.10.2008, 23:08
Писатель)
Из: Украина
Пользователь №: 327
Спасибо сказали: 413 раз(а)
Дождался таки...
(IMG:http://www.postimage.org/PquIbgr.jpg)
Задние стойки сделаны в Чехии
(IMG:http://www.postimage.org/aVubabS.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/aVubkar.jpg)
Снятый передний,сделан ,как и новый, в Польше
(IMG:http://www.postimage.org/gxrMkhA.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/aVubBDr.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/aVubVAA.jpg)
Немного не в тему : Пятка скатилась в водоём,движок работал,в результате гидроудар,коленвал,шатуны и т.д накрылись медным тазом,заснять не дали,стоит в таком виде около месяца.
(IMG:http://www.postimage.org/PquJi6r.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/PquK2v9.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/aVucKYA.jpg)
Снятый задний
(IMG:http://www.postimage.org/PquKyW0.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/PquKGpr.jpg)
Втулки переднего стабилизатора,сделаны в Японии
(IMG:http://www.postimage.org/aVudlnJ.jpg)
Просто пощёлкал ходовку,может кому сгодится
(IMG:http://www.postimage.org/gxrNQ40.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/aVudUiJ.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/aVuedfS.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/aVuesdJ.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/PquLSeJ.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/aVueOG0.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/gxrPdn0.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/gxrPkRr.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/aVufrAi.jpg)
Alexon
сообщение 2.10.2008, 23:18
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 945 раз(а)
:shock: энциклопедия блин !!! А движуху жалко ! (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Леший
сообщение 3.10.2008, 6:43
Из: г.Надым ЯНАО
Пользователь №: 9954
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Heinc, а не мог бы снять размеры втулок стабилизатора(длину, высоту, ширину, внутренний диаметр)?
Serj
сообщение 3.10.2008, 9:19
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 9648
Отчет классный, +1 ....жалко..... (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Heinc
сообщение 3.10.2008, 10:00
Писатель)
Из: Украина
Пользователь №: 327
Попробую
David
сообщение 3.10.2008, 13:05
David
Из: Москва
Пользователь №: 4357
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Какой пробег у Вашей пташки???
Укажите, пож. причину замены амов.
Заранее спасибо.
Heinc
сообщение 3.10.2008, 17:54
Писатель)
Из: Украина
Пользователь №: 327
Пробег 46 тыс,ходовка бухала мама не горюй,поехал на сервис - замена по гарантии,ждал три недели - в Киеве сказали не было амов.
На 40 тыс ТО наверное кроме замены масла никто ничего больше не делал и не смотрел :evil: :evil: :evil:
МаксМ
сообщение 3.10.2008, 23:57
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9104
Спасибо сказали: 201 раз(а)
Жалко млин. Эт как же тя угораздило то?
Heinc
сообщение 4.10.2008, 6:48
Писатель)
Из: Украина
Пользователь №: 327
Эт не меня,подробностей не знаю,мастер сказал,что киндера хозяева пятки без внимания оставили :?
Alexon
сообщение 4.10.2008, 18:55
Из: Riga
Блин , вааще запутал :shock: ?!Так это не у твоей машины клапана через воздуховоды полезли ? Или это субботняя непонимэ :wink:
creeps
сообщение 4.10.2008, 18:57
Сообщение #11
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 246 раз(а)
Ну ёлки-палки! Человек менял на своей амы, а на сервисе стояла другая, разобранная! :? (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Он же писал - фоткать на дали!!!!!
И как бы он приехал менять амы на такой, и главное зачем ему в таком случае они вообще! (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Alexon
сообщение 4.10.2008, 19:16
Сообщение #12
Из: Riga
Я же говорил , злые !! Пойду ка я подпись поставлю (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Sawa
сообщение 19.12.2008, 17:39
Сообщение #13
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 25147
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Вот и у меня небольшая трабла с бибикой возникла, уже обкатал все сервисы и тд, и на техосмотр ездил, в обшем проблемка такого рода, начался стук при прохое ямок на скорости выше 30км/ч сначало переднее левое колесо, затем переднее правое, начал грешить на амортизаторы, пока не сэздил на тест и сказали что они как новые, уже всю машину перетрясли но так причину наийти и не смогли, остаётся только что могут стучать подушки над аммортами которые, может кто то сталкивался уже с такой проблемой ? Скажу сразу, все резинки остальные рычаги и все как новое, толко не смотрели эти подушки, в одном месте правда сказали что может идти стук из амортов, мол масло уплотнилось или какието клапаны там износились внутри, хотя тест показал что аммортизаторы работают на все 100% как надо (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Уже не знаю как с этим боротся, решил сделать шумку и музыку поставить получше, а то как на телеге ездишь (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Alexon
сообщение 20.12.2008, 1:09
Сообщение #14
Из: Riga
По гарантии заменил "резинки" стабилизаторов . Очень похожий диагноз , но не факт :idea:
Дядя Лёша
сообщение 20.12.2008, 2:13
Сообщение #15
Из: Литва
Пользователь №: 2004
Спасибо сказали: 129 раз(а)
началось на морозах? у меня было на морозах, при проезде лежачих полицейских,глухой удар в подвеске, проедешь 30-50 км пропадает, жду морозов у нас - сразу в сервис...
Sawa
сообщение 20.12.2008, 5:40
Сообщение #16
С резинками беду знаю, нет это не они, они у меня как новые, как раз недавно на всякий случай поехал купил резинки хотел поменять. в сервисе отказались менять, сказали денги на ветер выкинешь
Sawa
Сообщение #17
Началось ещё до морозов, в том то и дело (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Vazha
сообщение 21.12.2008, 15:53
Сообщение #18
Пятковод
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 68 раз(а)
99,9% - они. Высокий такой "тук"? Похожий на сдохшую стойку амортизатора на отбое?
Sawa
сообщение 21.12.2008, 17:19
Сообщение #19
Ага, именно такой, сеичас поеду в сещривс как раз, посмотрим все равно их, а то прошлый раз поднимали на подёмнике, может они под напряжением были и не поняли, сеичас попробуем на ''яме'' посмотреть это дело, а то невозможно, ехал 2 часа назад по лесной дороге 10 километров, от стука этого с ума сходил :evil:
Sawa
сообщение 21.12.2008, 19:02
Сообщение #20
Вот я и съездил, точно окозалось как и говорили, когда смотрели менай на подъёмнике стабилизатор был под нагрузкой и определить что это втулки не было возможности, сеичас посмотрели меня на ''яме'', и точно окозалось что втулки разболтаны уже, всем спасибо огромное что откликнулись и заставили меня ещё раз посмотреть это дело :wink: , а то уже думал к гадалке обратится (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2020, 22:20
