Обогрев второго ряда
Creater
сообщение 10.11.2016, 17:47
Из: КУЗБАСС
Пользователь №: 30494
Спасибо сказали: 58 раз(а)
Не американка. Рестайл 08 год. Актив.
Под передними сиденьями есть воздуховоды к ногам задних пассажиров.
Но из них ничего не дует. Включал "в ноги" -ничего.
Мож кто сталкивался? Как направить туда горячий воздух?
annik
сообщение 10.11.2016, 20:02
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 531 раз(а)
А в режиме на ноги водителю дует нормально? Может салонный фильтр пора заменить? Если в ноги дует нормально горячим потоком, то нужно сами воздуховоды смотреть- могли где нибудь выскочить.
Creater
сообщение 11.11.2016, 7:17
Из: КУЗБАСС
В ноги хорошо дует. Сильно. Фильтра нет. Мне бы для начала выяснить у вас из тех воздуховодов дует или нет?
!Lnur
сообщение 12.11.2016, 23:59
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 862 раз(а)
Тоже дует слабо, зимой жена особенно не любит второй ряд - говорит ногам холодно. Детям без разницы - ещё не достают ногами до пола )))
Alex75rus
сообщение 13.11.2016, 16:30
Из: Невинномысск
Пользователь №: 34768
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Проблема решаема! Разбирается торпеда, где рычаг КПП, возле пола стоит тройник, он подаёт воздух под сидения, на нём меняется паралон уплотнительный. Ещё к этому надо снять передний ряд и почистить воздуховоды!!!!! Поверте вы найдёте там много чего интересного!!!! (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Creater
сообщение 13.11.2016, 16:41
Из: КУЗБАСС
Про поролон-спасибо. Не знал. Теперь точно разберу.
Creater
сообщение 27.11.2016, 8:20
Из: КУЗБАСС
Наконец-то я нашел время и добрался до воздуховодов. В общем ничего там интересно нет. Снял переднее сиденье. Решил сначала снять пассажирское.
Потом пластик порога и пластик под бардачком. Снимается все легко, но есть риск поломать пластмассовые крючки... Потом задрал ковер. Добрался до воздуховода, который крепится на двух тонких пистонах. Мусора там никакого нет. Так же как и уплотнительного поролона в соединениях. Дуть туда начинает во всех положениях заслонок, кроме "только на лобовое".
Если снять воздуховод, то дует достаточно сильно. Присоединяю воздуховод, из него дует слабо. Сам по себе воздуховод очень маленький. В виде плоской трубы. Высота сечения около 5-7мм. Вот в этом то вся и загвоздка. Несмотря на то, что под сиденьями видим достаточно большие выходные отверстия, под ногами водителя и пассажира очень тонкие воздуховоды. Вот там воздух и тормозится. Что-то колхозить неохота. Собрал все как есть.
Единственный вывод и, наверное, выход: замена ковриков задних пассажиров на плоские, без бортиков. Я положил тканевые. Теперь воздуховоды свободны и оттуда мало-мало дует.
Фотки не делал, забыл фотоаппарат.
ПС: сняв под бардачком пластмассовую крышку увидел что-то типа микрофона. С зеленой и красной лампочками. Мигают. На нем написано mic phone, с двумя крутилками, наверное, чувствительность - может быть кто знает, что это такое? Провода уходят куда-то в жгут.
Сообщение отредактировал Creater - 27.11.2016, 8:20
Antoshka_Su
сообщение 27.11.2016, 10:03
Из: Челябинская область, г. Кыштым
Пользователь №: 34564
Спасибо сказали: 81 раз(а)
А ширина какая?
Creater
сообщение 27.11.2016, 11:49
Из: КУЗБАСС
Ширина большая. Около 20 см.
Но эффективность падает существенно.
Creater
сообщение 27.11.2016, 12:23
Из: КУЗБАСС
Отвечу сам: Это датчик удара от томагавка Х5
Antoshka_Su
сообщение 27.11.2016, 13:09
Сообщение #11
Конечно поточнее размеры надо бы...
При 5 мм высоты и ширине 200 мм получаем площадь сечения 1000 мм2, что соответствует круглой трубе диаметром 35 мм.
При высоте 7 мм получаем площадь сечения и того больше: 1400 мм2, что соответствует трубе диаметром 42 мм.
Так что, судя по вашим словам
я бы все же более тщательно проверил плоский воздуховод на предмет забитости мусором (можно например к пылесосу подсоединить или под краном горячей водой помыть) и обязательно сделал бы какое-нибудь уплотнение на стыке воздуховодов.
CODerSPB
сообщение 27.11.2016, 16:50
Сообщение #12
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2177 раз(а)
Во! Век живи, век учись! )))
Хорошая подсказка.
Тканевых нет, и в задних "корытцах" обычно талой воды хватает.
Буду думать как поток воздуха приподнять над бортиком "корытца".
Creater
сообщение 27.11.2016, 19:38
Сообщение #13
Из: КУЗБАСС
Я еще под выходы воздуховодов поролон запихал, чтобы повыше воздух выходил.
Кстати, может быть и других машин так, но заметил, что в ноги переднему пассажиру дует по всей ширине бардачка. Там, под бардачком, круглый, большой воздуховод проходит. И из него несколько больших отверстий. Отлично продуманно.
!Lnur
сообщение 28.11.2016, 12:33
Сообщение #14
Гуру)
Из: Уфа
Тоже на днях лазил под бардачок в электропроводку (вывел в тоннель дополнительное гнездо прикуривателя с постоянным +).
Разглядывал место стыка вертикального воздуховода и "ласты", которая идёт под ковриком под сиденье. Заметил что место стыка не герметичное, если "ласты" сужаются то теплый воздух легко найдёт себе дорогу через неплотное соединение воздуховодов.
Отложил ревизию немного на потом...
Creater
сообщение 29.11.2016, 20:45
Сообщение #15
Из: КУЗБАСС
А вот фото можно? Я тоже ищу красивое решение в выводе доп розетки. Разветвители это некрасиво. Провода висят...
!Lnur
сообщение 2.12.2016, 13:13
Сообщение #16
Гуру)
Из: Уфа
Решений у меня два:
То что упоминал - гнездо прикуривателя работающее без ключа зажигания.
Вот такое гнездо:
(IMG:http://farwater-vl.ru/images/cms/data/import_files/14/15191s_gnezdo_prikurivatelya.jpg)
- врезал в переднюю боковую часть тоннеля с подстаканниками. Получается гнездо "смотрит" из тоннеля вбок, на пятки водителя.
Гнездо для технических целей, малодоступное для всех кроме водителя.
Второе решение - разветвитель-удлинитель на 2 гнезда с проводом, вот такой:
(IMG:http://www.avto-podarok.ru/files/catalog_6856_image_1_big.jpg)
- вставлен в левый край полочки над бардачком. Размер корпуса гнёзд такой что он вставляется в полочку с усилием и хорошо там держится.
Судя по толщине провода - удлинитель слаботочный.
Подсветка гнёзд синяя, нужно поменять на зелёную ))).
К модераторам: Может в отдельную тему вынести?
Сообщение отредактировал !Lnur - 16.12.2016, 17:22
Alex75rus
сообщение 20.12.2016, 15:31
Сообщение #17
Из: Невинномысск
В тонеле под ручкой КПП есть тройник, скоро полезу по проводке, сфотаю покажу! Там шовный паралон между подачей воздуха и трубками под сидениями
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2020, 4:14
