2 страниц V   1 2 >
Воздуховод, Нет поступления воздуха
pem 131
сообщение 5.11.2010, 19:18
Из: смоленск
Пользователь №: 28530
добрый вечер . есть книжка инструкция родная на английском. я и сам пробовал а дует всёравно холодный воздух
AVL
сообщение 5.11.2010, 21:33
Почётный маздавод
Из: Москва
Пользователь №: 27375
Спасибо сказали: 315 раз(а)
А процесс запуска обогрева среднего ряда можешь описать?
Сеттер
сообщение 5.11.2010, 23:47
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1984 раз(а)
Привет смоленским маздоводам, молодец, что нашёл правильный форум.
Как на Мазде не знаю, а на тойоте всё зависит от направленности воздушных потоков: при направлении теплого воздуха "в ноги" и открытой (или закрытой - упс уже не помню) внешней заслонке - верхние центральные дуют холодным, т.к. тепло идёт вверх (если не нравится - просто закрываешь их), то же для второго ряда, т.к. центральный воздуховод един.
pem 131
сообщение 10.11.2010, 14:41
Из: смоленск
Спасибо. надо попробовать
pem 131
сообщение 10.11.2010, 14:47
Из: смоленск
спасибо что помогаете. у меня книжка на английском но примерно выглядит так - включаешь климат устанавливаешь температуру и нажимаешь кнопку REAR на панели. я уже всё перепробовал - дует как с улицы
Johnny
сообщение 10.11.2010, 16:36
Из:
Пользователь №: 27872
Спасибо сказали: 236 раз(а)
Если я правильно понимаю кнопка REAR открывает заслонку патрубка ( с теплым воздухом, на второй ряд) , стоит отдельный моторчик вентелятора на задний ряд (который засасывает оттуда воздух) и если упровление потоком воздуха для задних пассажиров возможно только со второго ряда, тогда скорее всего не открывается та самая заслонка (при нажатие кнопки REAR, если заслонка конечно же вообще есть). Соответственно при закрытой заслонке моторчик сосет воздух который есть - тоесть холодный
Чисто мое предположение, может и не верное.
AVL
сообщение 10.11.2010, 17:11
Почётный маздавод
Из: Москва
Сделай максимально горячий воздух в салон и на второй ряд запусти, и попробуй по-переключать направление воздуха в салон. Например в ноги, в лицо и т.д.
pem 131
сообщение 11.11.2010, 13:49
Из: смоленск
Добрый день . я так пробовал и ничего не меняется
pem 131
сообщение 11.11.2010, 13:54
Из: смоленск
Спасибо мне тоже говорили в сервисе что возможно это заслонка но у нас не хотят лезть в такие машины ( нет опыта )
AVL
сообщение 11.11.2010, 16:30
Почётный маздавод
Из: Москва
Так сам разбери и посмотри заслонку
Johnny
сообщение 11.11.2010, 16:58
Сообщение #11
Из:
Заслонка на задний вентелятор действительно есть
(взято от СЮДА)
Попробуй снять бороду(это не тяжело) и посмотреть куда от мотора вентилятора идет патрубок, думаю что и привод заслонки от него(мотора вентилятора) не долеко, если это так, то открутить привод и передвинуть заслонку, или поножимать кнопку REAR, послушать (реагирует ли на нажатие привод, думаю должно быть слышно)
pem 131
сообщение 12.11.2010, 13:15
Сообщение #12
Из: смоленск
а где она находится
pem 131
сообщение 12.11.2010, 13:16
Сообщение #13
Из: смоленск
а борода это что
AVL
сообщение 12.11.2010, 13:18
Сообщение #14
Почётный маздавод
Из: Москва
Начни со средней консоли, которая под правым локтем водителя, ну там, где ручник. В нутри ее и проходит воздуховод на второй ряд. Далее сорентируешься. Только фотографируй и выкладывай на сайт все, как там чего устроенно.
pem 131
сообщение 12.11.2010, 13:43
Сообщение #15
Из: смоленск
спасибо . на этих выходных попробую
Johnny
сообщение 12.11.2010, 16:32
Сообщение #16
Из:
Вот борода(обведена)
[attachment=4360:mazda_5_...opics_ru.jpg]
вот фото со снятой центральной кансолью
Прикрепленный файл  0_37eac_14e1c006_L.jpg ( 77.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Судя по ней, бороду надо снимать, т.к. заслонка должна находиться перед вентелятором, а не после
Dima-ev
сообщение 9.8.2012, 17:29
Сообщение #17
Из: Минск
Пользователь №: 28924
Прошу помощи. Недавно появилась проблема - не поступает -или поступает , но очень слабо -воздух, как при включенном, так и без кондиционера. Но это не постоянно. Иногда все работает нормально.
Сеттер
сообщение 9.8.2012, 21:31
Сообщение #18
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
О-о-о самый молчаливый, за полтора года три сообщения (и ни кому ни разу здрасти). Ну да ладно.
А салонный фильтр давно менял? А плохо дует из каких-то сопел или из всех одинаково плохо?
Я, например, однажды запасся ветошью, заехал к ребятам на сервис - затыкая остальные сопла дул воздухом под давлением в какое-то одно. Результат: из под лабового стекла, т.е. из воздухозаборника выдул целый стог веток/палок, листвы/пуха и прочей дряни.
ПиСь. А ещё нужно быть уверенным в хорошей и правильной работе вентилятора печки.
Андрейка
сообщение 10.8.2012, 10:35
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30125
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Всем здравствуйте. Практиковал тоже такой метод продувки сопла -оч действенно.Да и в целях профилактики после летнего сезона например думаю что никому не повредит!
swaninson
сообщение 29.8.2012, 17:09
Сообщение #20
Из: Калининград
Пользователь №: 30457
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Всем доброго времени суток.
Раз уж тут пошел разговор о кондиционерах и проблемах с ними, хочу задать свой вопрос.
При отключенном кондиционере, при комфортной температуре "за бортом" 16-18 градусов, при прогретом двигателе, при ручке регулировки обогрева в крайнем холодном положении - из вентиляционных отверстий идет ТЕПЛЫЙ воздух. Это нормально? У всех так? При включении кондея, он конечно перебивает эту теплоту, но...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2020, 2:45
