ошибка P2407, неисправность с датчиком утечки части системы контроля выбросов.
svarog584
сообщение 18.10.2017, 22:40
Из: Беларусь, Лида
Пользователь №: 34961
Спасибо сказали: 7 раз(а)
доброго времени суток, вот с примерно, как с 3-й месяц начала выскакивать ета ошибка, погуглив по просторам инета, в том числе и на нашем форуме, нарыл следующую инфу, заранее извиняюсь за яндекс перевод, но вот что выдает: каковы причины кода P2407?
Некоторые возможные причины этой проблемы включают в себя код:
Обнаружения утечек насос/электромагнитный клапан может быть неисправен - где находиться этот клапан?
Неисправный клапан продувки может присутствовать - то же самое что и выше?
Забитые или поврежденные канистры угля - где он находиться, это абсорбер?
Возможно повреждение проводки или разъемов, связанных с системой контроля выбросов - где система?
Газовый колпачок может быть установлен неправильно - что такое газовый колпачек?
Может присутствовать трещина в топливной или вакуумной линии - ну это понятно!
Датчик давления топлива может не работать - где находится?
Модуль управления трансмиссией может работать неправильно - это как?
вот такой комплексный вопрос получился? Товарищи помогите кто чем может!!!
Kaimynas33
сообщение 19.10.2017, 0:24
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 746 раз(а)
P2407 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent/Erratic
P2407 Система испарительной эмиссии Система обнаружения утечки на датчике утечки прерывистый / ошибочный
взято из
вот схема
(IMG:http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/924/exhYWs.jpg)
Выделено - находиться около топлиного бака.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 19.10.2017, 0:26
svarog584
сообщение 19.10.2017, 7:49
Из: Беларусь, Лида
Спасибо за полезную инфу, расшифрую картинку (переведу), и где все это находится выложу сюда
svarog584
сообщение 19.10.2017, 19:30
Из: Беларусь, Лида
air filter - воздушный фильтр
charcoal canister - угольная канистра (абсорбер как я понимаю)
purge solenoid valve - продувочный электромагнитный клапан
check valve - обратный клапан
egr valve - клапан egr
pcv valve - клапан pcv
rollover valve - поворотный клапан
fuel shut-off valve - запорный клапан для топлива
fuel filler cap - колпачок топливного бака (крышка заливной горловины бензобака)
hook up smoke tester (canister side) - подключить датчик дыма (сторона контейнера)???
Сообщение отредактировал svarog584 - 19.10.2017, 22:42
Kaimynas33
сообщение 19.10.2017, 21:47
Писатель)
Из: Литва, Каунас
этот подключаеться только при проверки герметичьности всей системы
Вот вся система, но по другой ошибки, может пригодиться
svarog584
сообщение 23.10.2017, 20:39
Из: Беларусь, Лида
вот кое-что нарыл, крайне интересное - https://www.drive2.ru/l/1488484/
svarog584
сообщение 23.10.2017, 21:39
Из: Беларусь, Лида
и вот еще
Прикрепленный файл  preview_canister.PNG ( 23.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
svarog584
сообщение 23.10.2017, 21:43
Из: Беларусь, Лида
взято <noindex>из</noindex>
вот схема
<noindex>(IMG:http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/924/exhYWs.jpg) </noindex>
бум искать, пока разбираюсь в теории
svarog584
сообщение 4.11.2017, 19:58
Из: Беларусь, Лида
это перепускной клапан, к нему подходят два патрубка, один с угольной канистры, другой как я понимаю выходной на воздушный фильтр (фото 3), который стоит под правой задней аркой и эл. разъем. Итого: все продувается нормально и канистра и воздушный фильтр, пока думаю куда дальше копать, возможно проблема в перепускном клапане, но на вид никаких повреждений и да, он тоже продувается нормально (может так не должно быть?)...., кто-нибудь подскажет как его нужно проверять?
Сообщение отредактировал svarog584 - 4.11.2017, 20:14
svarog584
сообщение 4.11.2017, 20:09
Из: Беларусь, Лида
а вот и угольная канистра. Из нее торчит 3 шланга: один заходит с бака, 2-й выходит на клапан, 3- уходит в сторону двигла(наверное на впускной коллектор....?). Все вышеуказанное, кто не догадался, находится между баком и нишей запаски под днищем машины, подобраться легко..., да и еще, со стороны заливной горловины и воздушного фильтра выходит маленькая металлическая трубочка и заканчивается резиновой заглушкой на втором фото (№386) в этом посте ее отчетливо видно, накой она я не догадался...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2020, 6:38
