Огромная разница в расходе топлива (трасса/город), Подскажите в чем дело?
mazevich007
сообщение 27.8.2017, 19:23
Из: Минск
Пользователь №: 35257
Владею машиной без малого неделю. Объем 2.3 бензин механика. По трассе на круизе 125км.ч расход 8.1литра залил 40 литров 95го проехал около 500км. В городе залил 20литров проехал 125км. Буду признателен за любую информацию.
Antoshka_Su
сообщение 27.8.2017, 21:07
Из: Челябинская область, г. Кыштым
Пользователь №: 34564
Спасибо сказали: 81 раз(а)
Аналогично. По трассе где-то 7,5 л/100км (по борткомпьютеру) при скорости 100-110 (круиза нет). В городе до 16 доходит, правда при этом среднюю скорость 20 км/ч показывает. Я не парюсь.
Oleksey
сообщение 11.9.2017, 3:26
Пользователь №: 35277
Это же очевидно что в городе расходуется больше топлива.Ведь в городе дороги похуже,к тому же еще и постоянные пробки.
svarog584
сообщение 1.12.2018, 10:49
Из: Беларусь, Лида
Пользователь №: 34961
Спасибо сказали: 7 раз(а)
двигатель тоже 2.3 расход такой же, думаю это их особенность, но еще заметил масло по трассе "поджирает", а при езде по городу почти нет
Сообщение отредактировал svarog584 - 1.12.2018, 10:51
ProFanas
сообщение 1.12.2018, 11:30
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Ребята!
Вы когда нибудь обращали внимание на то, какой расход бывает в момент старта?
У меня дизель двухлитровый (база) . И тоже механика.
Так вот пару раз по торку (БК нет) моментный расход был 239 л/100. Это кратковременно буквально доли секунды.
А теперь представь толчею в пробене где постоянная работа педалью на троганье.. Иногда чуть раньше крутанул, чуть позднее отпустил сцепление..А всё накапливается..
Ронэн
сообщение 1.12.2018, 12:04
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 923 раз(а)
А я вот наблюдаю такую картину, что на ГБО на газе зимой расход чутка меньше, чем летом. На холодном газе меньше расход? Мистика. Но по пробегу так и есть, если летом на баке 28 литров проезжаю до родителей 260-270 км, то зимой все 290 км. Скорость по трассе одинаковая. Но есть один нюанс, я заменил форсунки. По весне буду менять редуктор, мембрана начинает потиху травить газ!
Antoshka_Su
сообщение 1.12.2018, 19:32
Не совсем разбираюсь в газовом оборудовании. У тебя газ в баллоне в жидком или газообразном сжатом виде находится?
Kaimynas33
сообщение 2.12.2018, 0:26
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 746 раз(а)
Зимний период газ в других пропорциях делаеться. Пропан-бутан. Он делаеться мощнее, т.е. октанное число больше. Может выразился не так но как сказать. Летом 95, зимой -98. Вот так как то. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Ронэн
сообщение 2.12.2018, 10:45
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Антон, Линас ниже постом написал, у нас пропан бутан газ.
Да Линас, я тоже заметил, что динамика машины зимой сильно отличается от лета.Вполне возможно и потребляется газ меньше!
Antoshka_Su
сообщение 3.12.2018, 5:01
Возможно, что газ еще сжимается на холоде и его плотность увеличивается, как следствие газа в бак при заправке сходит больше (при фактически том же объеме).
Ронэн
сообщение 3.12.2018, 8:47
Сообщение #11
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Бак 35 литров, вмещается как летом так и зимой не более 28 литров! Там срабатывает защитный клапан, 20% бака должно оставатся пустым.
!Lnur
сообщение 3.12.2018, 13:08
Сообщение #12
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 862 раз(а)
Если рассматривать двигатель как тепловую машину, то зимой КПД выше, т.к. больше разница между температурой газовой смеси на впуске и на выпуске.
А прогреваете машину оборудованную газом и зимой и летом бензином? И как, выигрыш по газу зимой нивелируется проигрышем по бензину?
Ронэн
сообщение 3.12.2018, 14:23
Сообщение #13
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Ильнур, у меня что летом что зимой, разница может 1-2 минуты, запуск идет на бензине, прогрев и через 5-6 минут переходит на газ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2020, 7:30
