Ошибка 2401 вентиляция топливного бака
Demson
сообщение 8.6.2017, 17:59
Пользователь №: 35121
Всем привет! Недавно стал обладателем американской версии японского авто) Mazda 5 2010г. Первое поколение рестайл. Мотор 2.3 бензин. VIN JM1CR2WL2A0373302. И всё бы хорошо, да стал загораться чек. ОБД2 подсказал ошибку, в сервисе ребята сказали, что причин может быть множество, и так как машина американская, вообще непонятно. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и если да, как решили? П.С. пробовал 95 и 92, ездил с полным баком, заправлялся всегда на заглушенном авто, день два и после стирания ошибка появляется.. Заранее спасибо!
Kaimynas33
сообщение 8.6.2017, 22:50
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 746 раз(а)
Привет, да сталкивались. P2401 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Low
проверь провода и сам штекер.
Demson
сообщение 12.6.2017, 22:14
Проверили разъем в порядке, провода не прозванивали. Из вероятных причин это может быть: абсорбер, непонятная мондула рядом с абсорбером, крышка бензобака)) всё по очереди менять накладно.. У товарища на Шкоде Октавия такая же ошибка была, он менял абсорбер.. и всё стало ок..
Сообщение отредактировал CODerSPB - 13.6.2017, 9:24
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост цитировать не нужно.
meganoobe
сообщение 27.8.2018, 10:24
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 33608
Чем закончилась история ? Поменял Абсорбер ? ( не подскажешь код детали на Американочку)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2020, 6:48
