Ошибка p0443, Электромагнитный клапан адсорбера
Zhura
сообщение 13.8.2016, 17:08
Из: Санкт-Петербург,Шушары
Пользователь №: 30589
Спасибо сказали: 102 раз(а)
Вот уже год езжу с этой ошибкой. Сегодня поменял сам электромагнитный клапан....ошибка остается,чек горит. У кого были такие проблемы и как их решали?
CODerSPB
сообщение 14.8.2016, 18:37
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2177 раз(а)
Клапан - оригинал?
Новый или не очень? (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Ошибки остаются после сброса? Как сбрасывал?
smirnowwws
сообщение 15.8.2016, 7:32
Из: Звенигород МО
Пользователь №: 32960
Спасибо сказали: 30 раз(а)
Если поставил заведомо исправный клапан, а проверить его легко - подать 12 в если щелкает-значит работает, то дело в электрике, надо звонить
Kaimynas33
сообщение 15.8.2016, 19:54
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 746 раз(а)
Если щелкает не значит, что работаетю Он должен открываться пропускать воздух. По коду, неиспрвность самой цепи подключения. Надо звонить по проводам. Саш, посмотри "-" провод, где-то плохой контакт.
007gk
сообщение 18.8.2016, 12:15
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1315 раз(а)
Это не обязательно сам клапан или питающая его проводка (но с этого нужно начинать проверку), это могут быть пережатые патрубки на клапан, это может быть забитый адсорбер... проверять нужно. А при заправке не было такого, что заправочный пистолет отстреливает, как будто бак полный, а на самом деле ёмкость ещё не переполнена?
Zhura
сообщение 22.8.2016, 11:30
Клапан купил в евроавто,минус пустил напрямую к аккуму. Сегодня поеду проверю "на щелканье". А абсорбер если забит,он тоже такую ошибку выдавать будет? и как проверить абсорбер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2020, 6:56
