Сосет воздух в бак, Сосет воздух из под крышки бензобака
Zoom-Zoom74
сообщение 26.10.2011, 12:01
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 29685
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Сегодня заехал на заправку. Заправщика не оказалось. Стал сам открывать бак и при открывании услышал звук (всасывающий) в бак. Что это значит и на что грешить? Помогите советом.
Гость_bambini_*
сообщение 26.10.2011, 12:16
Гости
У меня такая же хрень ... Может, так и должно быть ? (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
Kotopes
сообщение 26.10.2011, 12:21
Из: Люблино- Щёлково
Пользователь №: 28378
Спасибо сказали: 20 раз(а)
+1 Такая же фигня, все нормально!
CODerSPB
сообщение 26.10.2011, 12:39
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2177 раз(а)
И у меня такая же фигня! )
Итого ТРИ "таких же фигни", а это уже закономерность )))
Cat
сообщение 26.10.2011, 13:39
Из: ХМОБПН
Пользователь №: 28888
Спасибо сказали: 3 раз(а)
бак пластиковый с резиновым покрытием когда он полный или нагретый он раздут когда остывает и пустой он сжимаетсо вы откупориваете крышечку и вот он засасывает в себя немного воздуха и приходит в боле мене нормальное состояние (как шина она когда нагрета то больше чем когда холодна)
Grin
сообщение 26.10.2011, 14:52
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 28667
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Это выходит избыточное давление паров бензина. Ничего страшного (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) , это нормально.
Zoom-Zoom74
сообщение 26.10.2011, 15:48
Из: МО, Мытищи
Спасибо за мнения! Успокоили.
CODerSPB
сообщение 26.10.2011, 16:16
Но шипит наша пятка классно!
Отпугивает "помошников" на заправках (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
FDM
сообщение 26.10.2011, 18:24
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 29681
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Метеоризм не только человека мучает, вот оно как бывает .....
Max-Oks
сообщение 26.10.2011, 21:21
Техник - любознайка
Группа: Модераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 875 раз(а)
В мануале по ремонту имеется:
Fuel Line Safety Procedure
1. Remove the fuel-filler cap to release the pressure inside the fuel tank.
то есть удалить крышку горловины бака чтобы стравить давление внутри бака.
То есть это нормально.
Сеттер
сообщение 26.10.2011, 21:23
Сообщение #11
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1984 раз(а)
Ребята, ОЧНИТЕСЬ срочно. Никакого избыточного давления. в баке разряжение, воздух при открытии всасывается, и это нормально и всасывается он у всех - при открытии правильно (до трещётки) закрытой крышки
ПиСь. А в жару засос происходит не всегда, зависит от соотношения количества залитого (холодного) бензина и увеличения его объёма при нагревании в бензобаке.
Vzhick74
сообщение 26.10.2011, 22:38
Сообщение #12
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
Всасывает или высасывает, по большому, с точки зрения пользователей, без разницы, (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) главное что это нормальное явление, у меня на всех машинах такое происходит, особенно когда бак почти пустой.
Сеттер
сообщение 26.10.2011, 23:25
Сообщение #13
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
+1. С советских времён, влюбой инструкции по ТБ сказано: ".......Перед проведением ремонтных работ.......откр/закр крышку бензобака, чтобы стравить/сбалансировать давление в нём и окр.среды.
All217
сообщение 26.10.2011, 23:45
Сообщение #14
Из: Тульская обл. г. Узловая.
Пользователь №: 28024
Спасибо сказали: 180 раз(а)
1. Сосёт у всех !!! или есть другие варианты...
2. В энглише не шарю, но по мануалу (от спецов) японцы сей момент допускают.
3. В советских гостах сеё в автостроении не допускалось категорически, обязательно присутствовала воздушка в системе топливного бака.
4. Когда еду на дальняк (и вспоминаю!), обязательно открываю-закрываю бак, вакуум это лишняя нагрузка на бензонасос.
slonibr
сообщение 30.10.2011, 16:37
Сообщение #15
Из: МОСКВА
Пользователь №: 27638
Спасибо сказали: 94 раз(а)
не париться (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
alextatarin
сообщение 30.10.2011, 16:44
Сообщение #16
Из: МО Монино
Пользователь №: 27702
Спасибо сказали: 84 раз(а)
И У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ
!Lnur
сообщение 20.11.2014, 21:19
Сообщение #17
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 862 раз(а)
Если вскрыть крышку бензобака, она кстати легко разбирается (только не потеряйте детальки), то увидим внутри двойной клапан, стравливающий избыточное давление при его возникновении в баке (например машина нагрелась летом на стоянке) и пропускающий воздух внутрь при достижении определённого разряжения (например при остывании зимой).
Это сделано с целью экологии - чтобы пары бензина не гуляли свободно через крышку бака, но всё равно при определённых условиях бак не раздуло или не сплющило. Получается бак всегда "дышит", немного надуваясь и сдуваясь. У меня при этом был слышен характерный щелчок.
В итоге из-за частых "надулся/сдулся" бак дал маленькую трещинку в центре (точка перегиба) через которую закапал бензин. После этого на бак была поставлена заплатка, а из крышки удален клапан (вместо клапана забита текстильная салфетка в качестве фильтра).
С тех пор пшиков на заправке нет и бак "не дышит".
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2020, 7:01
