19 страниц V  « < 17 18 19
топливный фильтр!!!
Толян
сообщение 8.4.2020, 17:22
Сообщение #361
Из: Москва, Лефотово
Пользователь №: 33406
Спасибо сказали: 28 раз(а)
У меня машина 12г. СW 😃
Чиля
сообщение 8.4.2020, 18:08
Сообщение #362
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 36480
Спасибо сказали: 11 раз(а)
В общем понял одно надо брать болты М4 , желательно длиной 8 или 6 мм. А вот по фильтрам засада, что на CR, что на CW предлагает MASUMA одни и те же комплектующие ((
CODerSPB
сообщение 8.4.2020, 18:41
Сообщение #363
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2177 раз(а)
С VINом пробежаться по нескольким каталогам и сравнить.
Тем более посмотрел цены сегодня и тогда, может проще на оригинал раскошелиться...
jouri
сообщение 9.4.2020, 7:27
Сообщение #364
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 394 раз(а)
Если выбор между masuma или masuma то
https://masuma.ru/sankt-peterburg-i-oblast/...2008&type=1
Разница между MFF-M316 и MFF-Z402, первый с крышкой, второй - без.
Чиля
сообщение 9.4.2020, 9:20
Сообщение #365
Из: г. Пятигорск
jouri я про это и говорю , что MFF-M316 ( это без крышки) это составная часть от MFF-Z402 ( это MFF-M316 с крышкой). И эти детали подходят без переделок для CR (LFB6-13-ZE0) и что то надо допиливать для CW (LF5W-13-ZE0).
Весь вопрос стоит ли переплачивать 500р. за крышечку в MFF-Z402 или она легко переставляется с родного?
И кстати памперс кроме родного, что подходит на CR LFB613ZE1
p.s. Нашел аналог только KRAUF KR1001F , вроде пишут точно подходит.
Сообщение отредактировал Чиля - 9.4.2020, 11:00
jouri
сообщение 9.4.2020, 11:28
Сообщение #366
Писатель)
Из: Минск
Кузов CR тоже шел с фильтром LF5W-13-ZE0, смотри по VIN что у тебя.
CODerSPB
сообщение 9.4.2020, 12:13
Сообщение #367
Резюмируем:
Цитата(CODerSPB @ 8.4.2020, 14:12) *
По моему VIN на замену корпуса топливного фильтра LFB613ZE0 ...
По VIN пятки 2008 г на замену корпуса топливного фильтра LF5W13ZE0 ...
По VIN СW-шки 2011 г - тоже самое.
Толян
сообщение 10.4.2020, 23:13
Сообщение #368
Длину болта лучше 6 мм взять.
ProFanas
сообщение 11.4.2020, 18:58
Сообщение #369
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 169 раз(а)
бЛИИИН! вОЗЬМИТЕ И ТОТ И ДРУГОЙ..
В хозяйстве неиспользованный пригодиться.
Чиля
сообщение 16.4.2020, 14:29
Сообщение #370
Из: г. Пятигорск
В общем вчера поменял. Снял сиденья ,ни чего не резал. Лючок был чистый, а вот на крышке топливного насоса было грязнова то. пропылесосил, почистил,протер и все очень даже хорошо было. Достаточно легко открутились винты. Не смотря на то, что я скинул разъем и покрутил стартером, бензина в топливном шланге оказалось достаточно много и он конечно пролился , но не критично. Легко разобрал насос и тут начался геморой. Ребята не экономьте деньги,а СТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали топливного фильтра. НЕ СТАВЬТЕ КРИВЫЕ КИТАЙСКИЕ АНАЛОГИ, все там сделано через одно место и требует допиливания кривого " нового" скажем так элемента топливного фильтра. Литье кривое, внутри не пойми ,что за качество фильтрующий элемент, не факт ,что он будет фильтровать лучше старого родного фильтра. Все трубочки и шланги не той длины и вставлены не под тем углом, что требуется. скорее всего кончится карантин закажу оригинальные детали и поменяю заново. В общем с родного я переставил себе тоненький шланг, встал плотно не снимешь, но чуть прокручивается. Подскажите на сколько это может повлиять на работу топливного насоса ? В общем собрал я все, машина завелась. Разницы с тем ,что было и стало не заметил ни какой ( наверно не такой я чувствительный,что бы уловить прироста мощности и тяги авто). Фильтр был грязный, в баке не стенках есть какие то отложения ( скажем так не блестящая поверхность), но самой грязи и воды в баке не было. Вот так.
Толян
сообщение 16.4.2020, 15:07
Сообщение #371
А какой фильтр поставил, ну изначально же писали что есть нюансы (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) при постановке аналога.
И ты молодец!!!
Сообщение отредактировал Толян - 16.4.2020, 15:09
jouri
сообщение 16.4.2020, 15:43
Сообщение #372
Писатель)
Из: Минск
Что ставил, номер оригинала?
ЛАВ
сообщение 16.4.2020, 16:04
Сообщение #373
Из: Анапа
Пользователь №: 34118
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Ого....
Прикрепленный файл  Screenshot_20200416_160209_Firefox.jpg ( 245.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Чиля
сообщение 16.4.2020, 19:15
Сообщение #374
Из: г. Пятигорск
Толян, jouri поставил памперс KRAUF KR1001F - 162р. и фильтр тонкой очисткиMASUMA MFFM316 - 1097р. - что б они всю жизнь икали криворукие китайцы. Если б я только знал, что на столько все гавяно.
ЛАВ надо не целиком брать, а оригинал на мою машину памперс LFB6-13-ZE1 - 850р и фильтр тонкой очистки LFB6-13-ZE0 3100р.
Сегодня ремонтировал обогрев водительского сиденья, обрыв в 3 местах))).
!Lnur
сообщение 17.4.2020, 9:25
Сообщение #375
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 862 раз(а)
Парни, насос в сборе при заказе с Дальнего Востока стоит от 400+ руб и доставка в ваш регион. Эти насосы в большинстве своём даже не нюхали отечественного бензина! При таком раскладе попробуйте уговорить меня ставить китайский говяный фильтр тонкой очистки )))
Второй вариант - внешний быстросъёмный фильтр тонкой очистки. Для реализации нужен только бочонок-фильтр, хомут-крепёж к нему, отрезок шланга с быстросъемными наконечниками (от ВАЗа), яма/эстакада и немного фантазии. И это будет меньшее зло чем то что сейчас получается у вас.
jouri
сообщение 17.4.2020, 11:07
Сообщение #376
Писатель)
Из: Минск
Китайцы ни при чем, это скорее "японцы" из MASUMA заказывают что подешевле.
Чиля
сообщение 19.4.2020, 12:03
Сообщение #377
Из: г. Пятигорск
!Lnur , если б в теме хоть кто то написал, что китайщина просто ГОВНО ,я бы и не ставил. Ждал бы конца карантина и заказал оригинал. Но блин все писали, типа ставится,нормально,чуть допилить. А спрашивается зачем пилить,если оно само по себе низкого качества (начиная от качества литья пластика,геометрии и заканчивая качеством фильтрующего элемента)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2020, 6:48
