Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Релинги - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Релинги монтаж, применяемость, заглушки, проблемы
#61 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 03 November 2010 - 18:16
Конкретно про указанные не скажу, но униерсальные вполне встанут, у них регулируется ширина крепежей
#62 Пользователь офлайн   pipeline
Отправлено 12 March 2011 - 18:46
Всем привет!
Сломал Пластиковые держатели металлических трубок рейлингов к крыше авто.
Почитав форумы понял, что проблема частая. Хочу починить, но поможет мне либо разборка, либо человек, который по какой-либо причине хочет избавится от своих рейлов, заменив их на молдинги.
помогите советом, где искать?
#63 Пользователь офлайн   heim
Отправлено 12 March 2011 - 20:17
У меня аналогичная проблема - приобрел вместе с б/у автомобилем, спасибо автопойнту (при продаже проблему скрыли, а после отказали в гарантийном ремонте). angry.gif
Только я думаю это брак: трещины пошли по каждому болту всех четырех пластиковых частей. Да и случаи на форуме уже были.
Рейлинги снял сам благодаря форуму (дилер не смог - сказали надо крышу разбирать blink.gif ). На фото вид снизу - так трещины виднее.
Прикрепленный файл  IMG_4093.JPG (468.03К)
Количество загрузок:: 120 Прикрепленный файл  IMG_4094.JPG (468.75К)
Количество загрузок:: 82 Прикрепленный файл  IMG_4098.JPG (465.64К)
Количество загрузок:: 57 Прикрепленный файл  IMG_4096.JPG (481.46К)
Количество загрузок:: 52
Автопойнт предложил купить рейлинги в сборе. 28 тыс руб, если не ошибаюсь. blink.gif
В-общем, я бы тоже хотел узнать варианты по ремонту+усилению пластиковых частей рейлингов. Ну или координат места, где их можно приобрести за разумные деньги.
#64 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 12 March 2011 - 21:30
Пластик на релингах - го...но редкосное (трескается), у меня тоже одно крепление треснуло, правда по моей неосторожности (уронил), но все это папровимо.
Делается это с помощью стекломата и полиэфирной смолы - продается в автомагазинах как рем. набор для бампера, так-же можно купить материалы отдельно (смолу и стекломат), стекломат лучше использавать марки 150 (в ремкомплекте бампера в асновном идет марки 250, он толще, его менее удобно фармовать)
На креплениях множество всяких ребер, в них просверливаются небальшие отверстия, канавки, протягивается, укладывается стекломат и пропитывается смолой, сушится, обрезается, зашкуривается лишнее и сного укладывается (несколько слаев), вообщем на словах тяжеловато объяснить, но суть в том чтобы не столь склеить трещину, а прочно ее связать, стекломатом можно обвязать проктически все крепление, что грубо говоря в десятки раз усилит конструкцию.
Процес этот конечно геморойный, но оно того стоит, главное с умом к нему подойти.
Фотка склееного стекломатом крепления (склееная часть пульнута черной краской), склеелось намертво - не оторвать.
Прикрепленный файл  000000010111.png (2.72МБ)
Количество загрузок:: 171
#65 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 12 March 2011 - 21:40
Я бы попробовал реанимировать их сам. Это не полиэтилен, пластмасса. На фото видно, что есть место (пространство ) для творчества. Отмыть, обезжирить, вырезать заготовку из пластмассовой пластины (типа заплатка - в свободное пространство по максимуму - помним, чем больше площадь склеиваемых изделий, тем надёжнее контакт) и клей - ДИХЛОРЭТАН.
#66 Пользователь офлайн   heim
Отправлено 12 March 2011 - 22:41
Дело за малым: вынуть пластмассовую часть из металлических рейлингов. smile.gif
Гайки с насечкой вставлены в пластмассовую часть. Металлическая трубка прикручена к этому делу винтами. Винты, видимо, закисли вместе с гайкой и свободно крутятся в пластмассе unsure.gif Остается только высверливать винты или, может, что-нибудь подскажете?
#67 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 12 March 2011 - 23:58
Конечно каждый скажет VD-40, старики замачивали в саляре, уксус - тоже хорош.
Понимаю, что в пластмассе болт, а гайка под крышей - за потолком, или наоборот. И вот, что я скажу: Щавелевая кислота - продается в некоторых цветочных магазинах (её раствор применяют для подкисления щелочных почв почв, например для фиалок) но это может быть не концентрат (точнее кислота не 99%-ная), можно поискать фирмы по очистке воды и договориться - они применяют её в больших количествах для промывки систем водоснабжения (у них мешки по 25 кг., тебе нужна чайная ложка). Растворить в 100гр. воды. Капать пипеткой или с палочки сверху - по кромке болта (чуть-чуть, только чтобы смочить болт и резьбу, не пролив на потолок), 10-15 мин и ржавчины или накипи/окалины как нибывало. Если за головку болта совсем не зацепиться, то прежде чем высверливать его, я бы тонким свёрлышком (0,8 - 2,0) насверлил бы борозду под шлицевую отвёртку. А при обратной сборке спрысныл бы все эти железки силиконом - он подсыхает в восковую пасту и не "жирит", т.е. не даёт жирных разводов по потолку. Ну и удачи тебе.
ПиСь. СТОРОЖНО ЯД. РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ. Нейтрализуется многоводой.
#68 Пользователь офлайн   pipeline
Отправлено 13 March 2011 - 01:07
не...
у меня совсем кабздец. я когда закручивал дуги багажника, стянул по неосторожности дуги так, что полопалось все пластиковое будте-нате...
потом въехал на низкую подземную парковку с боксом на крыше, и ваще все накрылось.
сейчас уже не склеить...
#69 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 13 March 2011 - 07:30
Я, Паша, порекомендовал бы человеку всеже тот же WD-40. Только его надо несколько раз подливать туда с перерывами в 6-8 часов. И все отвернется.
Он не опасный и ЛКП с железом не потревожит.
#70 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 13 March 2011 - 10:45
WD-40 в этом случай полностью бесполезен.
Высверливать не надо, болты можно вытащить вместе с этой гайкой через его-же отверстие в метал. трубке, поддевать шляпку болта плоской отверткой (вытягивать), одновременно крутить болт, после останетца открутить гайку и вклеить ее обратно, по крайней мере у себя вытащил именно так, гайка эта без граней диаметром совсем чуть-чуть толще отверстия в метал. трубке.
На счет склеивания - никакие накладки и клей нормально не склеит, перепробывал массу вариантов, самый реальный и надежный - тот что описывал выше.
Сообщение отредактировал Johnny: 13 March 2011 - 10:46
#71 Пользователь офлайн   heim
Отправлено 13 March 2011 - 11:20
Спасибо за советы.
#72 Пользователь офлайн   pipeline
Отправлено 01 April 2011 - 15:32
информация для всех, кто столкнулся с аналогичной проблемой...
у меня ситуация была - полный абзац! были сломаны ВСЕ пластиковые держатели рейлингов. в итоге, починил сам на ура!
официалы выкатили комплект рейлингов за 30 000 руб... ненормальные
во-первых, все закисшие анкера вытасккиваются вместе с болтами через металлические стандартные отверстия металлических дуг.
надо посильнее их тащить плоскогубцами. Не выкидывать потом!!!
во вторых, сломанные пластиковые части надо склеить между собой. Идеально подходит эпоксидный клей. Адгезия - просто супер.
после этого надо нарезать несколько продольных канавок прямо через линию слома. я использовал болгарку!
в эти канавки утопил длинные саморезы. затем все ребра жесткости прямо через саморезы залил эпоксидным клеем. Получилось очень неплохое армирование сломанных и склееных частей. причем со всех сторон.
Дырки от анкеров залил эпоксидом, а затем аккуратно высверлил и вклеил новые анкера (продаются в магазине)
всю склеенную конструкцию отшлифовал болгаркой, чтобы влезала обратно в металлические дуги.
уже месяц гоняю с боксом на крыше, все ок! никаких проблем! склеелось намертво.
________________________________
принял причину, почему сломалось... неаккуратно стягивал между собой дуги THULE, вот и треснули рейлинги.
Затем заехал в низкий паркинг с боксом на крыше, и вконец все расхерачил smile.gif))
#73 Пользователь офлайн   Kvaz
Отправлено 01 April 2011 - 16:55
Честно говоря, достаточно тяжело, что-то посоветовать не разбирая механизм и не очень представляя последствий.
Но на первый взгляд характер всех трещин однотипный и наиболее вероятная причина в малом пятне контакта креплений с пластиком. Это своего рода концентратор напряжений получается, потому под нагрузкой все и трещит.
Я бы попробовал не клеить, а со всех сторон (и с обратной) поставить широкие шаёбочки примерно как на картинке
Прикрепленный файл  IMG_4098.JPG (223.24К)
Количество загрузок:: 93
большая площадь контакта должна помочь, правда есть вероятность, что треснет за усиленной зоной rolleyes.gif , а кроме того надо по месту смотреть принципиальную возможность такого усиления. Чем могу как грится...
П.С. а время то на сервере не местное smile.gif или сервак не московский?...
Сообщение отредактировал Kvaz: 01 April 2011 - 16:57
#74 Пользователь офлайн   pipeline
Отправлено 01 April 2011 - 21:54
У меня, например, в этих местах вообще все в порядке!
У меня сломаны все пластковые части, которые заходят в металлическую дугу рейла. Причем везде одинаково, по центру между крепежными винтами.
#75 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 28 April 2011 - 19:00
Всем привет, как снять эти заглужки? не хочеться их сломать.
#76 Пользователь офлайн   Dokka
Отправлено 28 April 2011 - 19:27
Сдвигай в сторону стрелки - прижимая вниз, но аккуратно. Затем вверх.
#77 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 21 May 2011 - 19:34
Всем привет!
Та же проблема. Не понятно где японцы набрали таких чудо конструкторов. Проблема не в установке багажников а в разработке конструкции рейлинга. Подобное крепление металлической части к пластиковой допустимо в мягком пластике. А здесь анкера создают напряжение в месте крепления которое и так напряжено при перевозке грузов (особенно велосипедов в поворотах).
Согласен с тем что необходимо усилить стеклотканью. А перед этим стабилизировать трещины циакрином(с пониженной вязкостью).
А покупать новый - наступить на те же грабли.
#78 Пользователь офлайн   rukoblud
Отправлено 02 December 2011 - 09:34
Народ подскажите где можно купить рейлинги на крышу? И есть ли разница между примаси и 5-кой в посадочных местах?
#79 Пользователь офлайн   rukoblud
Отправлено 02 December 2011 - 10:40
в инете нашел поперечные палки для креплений без рейлингов CC29V4701
Может кому пригодится.
В добавок ко всему еще есть тулевские багажники.Артикулы 753(упоры),?61(861) - дуги и 3069 - киты.В сборе получается либо 8500 либо 10300.
Сообщение отредактировал rukoblud: 02 December 2011 - 11:54
#80 Пользователь офлайн   vlad347
Отправлено 03 December 2011 - 00:13
а ты на новый кузов ищешь?
3 человек читают эту тему
