Релинги, монтаж, применяемость, заглушки, проблемы
#101
![]() МАРШАЛ ФОРУМА ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 1481 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1094 раз(а) ![]() |
Впрочем нам надо открывать свою ветку "Разрушители легенд"
Выше я выкладывал ролик, о том какие поперечены выдают больше шума... Так вот прямоугольные поперечены, что я приобрёл, разницы не почуствовал, что с ними, что без них. За прошедшие выходные намотал 800 км по Эстонии - дискомфорта неощутил. (IMG:http://s018.radikal.ru/i522/1507/45/5631abaff00b.jpg) Спасибо сказали:
#102
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32785 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Добрый день, также как и многие столкнулся с проблемой "болтающиеся релинги". Узнал у официалов стоимость (19000р за один, с учетом 20% скидки, на апрель месяц 2016 в СПБ), решил ремонтировать имеющиеся. Снял, разобрал высверлив болты, купил в "Метизах" новые М6 на 12мм (16мм уже слишком длинные) вместе с латунными гайками (гайки оказались длиннее штатных, пришлось укорачивать дримелем) комплект болтов и гаек примерно 100 рублей. Подобрал стальные пластины 10*120 из 2 мм стали, насверлил отверстий. Собрал развалившиеся на несколько частей опоры релингов. Проточил места для установки пластин. Связал всё вязальной проволокой, и залил эпокстдкой. Держиться не хуже новых (я думаю). Уже после этого решил поискать собратьев по проблеме, выяснилось я не один.
(IMG:http://www.pixic.ru/i/90U1d0X845n0K7M6.jpg) (IMG:http://www.pixic.ru/i/m01130U8b5409798.jpg) (IMG:http://www.pixic.ru/i/A0L12048q5i0P8O1.jpg) (IMG:http://www.pixic.ru/i/t0w1Z0v8F540A8v3.jpg) Спасибо сказали:
#103
По поводу шума от багажников:
Использую поперечины квадратного сечения от ВАЗ 2111, по длине только только. Пустые воют ужасно громко, но стоит поставить на них ТУЛЕ Атлантис 780 - тишина, как будто вообще без багажника. С ним 2 лета подряд ездил на море из Питера, довольно комфортный уровень шума даже при 130-140 км/ч. Расход горючки увеличивается примерно на литр. |
#104
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 203 Регистрация: 14.8.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 32054 Спасибо сказали: 40 раз(а) ![]() |
Вот такие себе поставил около года назад <noindex>
Шума от них нет лишнего вообще. Пробовал разгоняться до 180 км/ч. Устанавливаются элементарно за 15-20 минут. Сообщение отредактировал Kosmos - 16.5.2016, 19:36 Спасибо сказали:
#105
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 197 Регистрация: 16.2.2016 Из: Анапа Пользователь №: 34118 Спасибо сказали: 37 раз(а) ![]() |
Мне вот все интересно. Действительно ли эти ТУЛЕ всякие на крыше помогают с местечком? На вид небольшие,и что туда закидывают?
#106
Туда закидывают бокс(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Помогает на самом деле с местом ОЧЕНЬ хорошо.
#107
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 173 Регистрация: 17.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3538 Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
Мне вот все интересно. Действительно ли эти ТУЛЕ всякие на крыше помогают с местечком? На вид небольшие,и что туда закидывают? Иногда без них никак.
ЛАВ, |
#108
Короче ,при полной загрузке авто , все лишние (причиндалины обязательные) только туда и пихать так?! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Я просто не путешественник на машине особо с семьей,мне подарили такой(БОКС ,который на релинги ставится)и я отдал другу его,он катается везде. Однажды на заправке ,перекинулся пару слов с Шеви Орландо с большим ТУЛЕ.Говорит при полной загрузке салона и плюс ТУЛЕ это на п5л бенза выстреливает. Господа ,это просто инфа при встрече с чел. Бензин не экономлю. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал CODerSPB - 18.5.2016, 22:44
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост не цитируем
#109
Я бы сказал что с нашим ~ +1л.
#110
Все верно. У меня как раз +1 литр с полной загрузкой и боксом выходит.
#111
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 4.4.2017 Из: Moscow Пользователь №: 35014 Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
Поперечины Atera в штатные места, немного высоковаты, но зато удобно мыть крышу и чистить от снега, очень крепкие, не погнулись под боксом забитым под завязку.
Бокс Sotra Altro 460 л., довольно толстый пластик 18 кг. вес. Мне вот все интересно. Действительно ли эти ТУЛЕ всякие на крыше помогают с местечком? На вид небольшие,и что туда закидывают? Это еще средний размер бокса - 460 л., и этот объем, больше, чем объем всего багажника. Так что запихнуть туда можно очень много. В установленном виде он смотрится совсем небольшим, но когда я его несу, меня не видно за его габаритами (185*80). |
#112
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 270 Регистрация: 19.8.2016 Из: Челябинская область, г. Кыштым Пользователь №: 34564 Спасибо сказали: 82 раз(а) ![]() |
Подскажите пожалуйста, как аккуратно снять пластиковые заглушки рейлингов. Что-то болтаются они у меня, хочу протянуть, ну или вообще ремонтировать придется.
#113
По краям эти заглушки немного верх тянем, а потом в сторону. Заглушки нежные, можно сломать!
#114
Я наверное тупой... Вверх они что-то не тянутся. В сторону куда тянуть? Если переднюю правую снимать буду, то тянуть вперед, назад, наружу или во внутрь автомобиля?
#115
тянем вверх и не много в сторону стекла, если говорить про передний правый.
#116
О! Теперь понятнее стало. Надо будет на днях попробовать, как до машины доберусь.
#117
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 34971 Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
Я вставлял тонкую отвертку с широким жалом между "колпаком " и самим рейлингом, затем поворачивал отвертку (как бы двигал колпак) и все, сдвигал так называемый колпак. Ничего не тянул ни вверх ни в сторону. На самих колпаках 2 проушины под клипсы, а сами клипсы расположены на рейлингах.
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
#118
Релинги -
#119
Релинги по ссылке - просто улёт, бо улетят вместе с грузом при первом повороте или торможении.
#120
Собрал развалившиеся на несколько частей опоры релингов. Проточил места для установки пластин. Связал всё вязальной проволокой, и залил эпокстдкой. Держиться не хуже новых (я думаю). Уже после этого решил поискать собратьев по проблеме, выяснилось я не один. эпокстдка держать не будет, клеить надо феном + паяльник. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 5:59 |
