Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): ЗАДНИЙ ДВОРНИК - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
ЗАДНИЙ ДВОРНИК
#81 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 29 October 2009 - 18:07
Цитата(creeps @ 23.10.2009, 19:55) <{POST_SNAPBACK}>
А вот мой ну никак не хотит...
Сегодня разобрал свой дворник, до стекла достаёт даже слишком.(дорестаил.)
#82 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 29 October 2009 - 21:17
#83 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 30 October 2009 - 01:31
Цитата(creeps @ 23.10.2009, 21:55) <{POST_SNAPBACK}>
Тааааааакккк...... Выходит нашли мы очередное отличие у рестайла! Хорошо, хоть в лучшую сторону!!! wink.gif
На моём рестайле прижим слабейший (сравниваю с ВАЗ2104, лексус, тойота), сверху нечищенный овал шириной 8см.
#84 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 02 November 2009 - 00:42
Был сегодня в Блоке на Обручева, менял втулки и опорный подшипник. Спросил про поводки на задний дворник, мне ответили что каталожный номер на эту деталь что у дорестайла что у рестайла один и тот же. В итоге купил новую щетку на задний дворник за 605 руб ( 670 без скидки) результат получился положительный, чистит отлично, никаких пропусков сверху. правда не знаю на долго ли ее хватит smile.gif надеюсь что на долго!
Сообщение отредактировал Vzhick74: 02 November 2009 - 00:43
#85 Гость_AVL_*
Отправлено 02 November 2009 - 13:30
В смысле новую щетку, и резинку и каркас в сборе?
#86 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 02 November 2009 - 14:06
ну да.
#87 Гость_AVL_*
Отправлено 02 November 2009 - 14:46
Я выше писал, что купил только резинку и заменил. Обошлось 250 рублей.
#88 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 02 November 2009 - 15:35
я резинку покупал до этого, силиконовая в Ашане, она не помогла.
#89 Гость_AVL_*
Отправлено 02 November 2009 - 15:44
я хорошую купил в спец.магазине
#90 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 02 November 2009 - 19:51
#91 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 13 December 2009 - 19:26
Я победил его!!!
Снимается и разбирается он легко - надо потянуть на себя ("вывихнуть") конец, который ближе к оси. Разбирается сочленение и снимается с поводка.
Надо почистить и убрать заусенцы со всех трущихся деталей обоих сочленений. Потом я смазал силиконовой смазкой.
Теперь видно, что пора менять резинку, но дворник чистит ровно, без пропуска сверху.
Сообщение отредактировал Константин Пароходов: 13 December 2009 - 19:26
#92 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 14 December 2009 - 13:22
та же самая фигня sad.gif, не чистит сверху! ... начитался постов smile.gif, буду лечится ... smile.gif всем спс!
#93 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 14 December 2009 - 23:21
Цитата(Sprinter @ 8.10.2009, 22:12) <{POST_SNAPBACK}>
Меняй его к чертям. Седня покатался по дождю аж нарадоваться не мог smile.gif
А главное, что цена вопроса всего 150 р за поводок + 250 за крутую щетку (можно было подешевле взять).
Привет дорогой, а какую щётку прикупил (фирма?)
#94 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 10 March 2011 - 22:10
Я вот тоже позавчера "обиделся" на порванную резинку и, проходя в супермаркете мимо дворников, купил пару сменных 610 мм (просто других не было) за 68 рублей и обрезал одну в размер.
Вот что купил - Прикрепленный файл  begin.jpg (69.21К)
Количество загрузок:: 90 Вверху - снятый старый с порванной резинкой.
Поскольку резинка сидит в пластиковом рельсе, то для того, чтобы вставить рельсв третью точку, то пришлось разобрать корпус держака
Прикрепленный файл  changing.jpg (55.55К)
Количество загрузок:: 84
В итоге длина получилась немного больше Прикрепленный файл  diff.jpg (36.48К)
Количество загрузок:: 64
А вообще, в магазинах полно 13-ти дюймовых дворников с набором разных крепежей, которые легко станут на наш штатный рычаг.
#95 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 17 March 2011 - 14:41
- товарищ, а не подскажете, как разобрать корпус держака (т.е. отсоединить "маленькую" ветвь дворника). Как снять саму щетку, я понял, а как разобрать ее на составные, не понял. Она вроде бы на оси качается.
п.с. моя родная резинка начала рваться, я купил в магазине лезвие от Ваз 2108, отрезал сколько надо и переставил алюминиевые направляющие рельсы со старой резинку на новую. Держится хорошо, плотно. Очищает эта резинка похуже родной, но в целом вполне нормально. Главный минус - она заметно скрипит по стеклу. Родная работала абсолютно бесшумно.
Вот фотки с новой резинкой. Сечение похоже на маздовское, но все лезвие пропорционально толще оригинального
#96 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 17 March 2011 - 20:00
Смотрим на фото ниже. Одной тонкой отверткой с дух сторон по очереди аккуратно раздвигаем шарнир, а другой -выталкиваем рычаг.
Места применения показаны стрелками.
Прикрепленный файл  Безимени.jpg (57.42К)
Количество загрузок:: 104
#97 Пользователь офлайн   Евгеньич
Отправлено 15 June 2011 - 06:18
Цитата(олег @ 9.11.2007, 15:56) <{POST_SNAPBACK}>
Привет всем фанатам мазды-5 . Дворник 5двери не трёт верх стекла что я только не делал (такой овал см 12 на 6) обидно ето за 27900 зелени . У меня до мазды была 2111 там такая же беда была но там хотя цена почти в трое меньше и устранять проще -поводок то обычный а тут и поводок своеобразный. Может у кого то такая же беда ? И как устраняли ? Спасибо всем :wink:
У меня после очередного гарантийного ТО в Рольфе, все дворники перестали хорошо тереть и вскоре рассыпались резинки!
#98 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 15 June 2011 - 14:23
Интересный факт, моя резинка в заднем дворнике от Ваз 2108 (которую я поставил в марте) сейчас, спустя три месяца, "притёрлась" и сейчас работает бесшумно (скрип пропал) и чистит очень прилично, неочищаемый овал почти исчез smile.gif
#99 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 15 June 2011 - 17:33
Моему колхозному дворнику с кронштейном от 2111 уже полтора года, полет нормальный
#100 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 16 June 2011 - 18:16
Менял резинку, которая стояла при покупке (не факт, что "родная") на силиконовые ХОРС и CarPoint - результат тот же. Не захватывает верхнюю центральную часть очищаемого сектора стекла. Уже и мыл, и прочищал, и поводки смазывал - чего только не делал...
3 человек читают эту тему
