Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): ЗАДНИЙ ДВОРНИК - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
ЗАДНИЙ ДВОРНИК
#121 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 19 April 2015 - 12:52
а у меня задний дворник, такое ощущение, что вообще не прижимается к стеклу. Дребезжит на каждой кочке, аж на нервы действует, но при этом стекло чистит вполне нормально. Пружина вроде нормальная. Надо попробовать разобрать, посмотреть...
#122 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 15 May 2015 - 11:54
В общем и я заменил задний дворник на поводок от ВАЗ-2111. Щётку поставил 350мм. Теперь и прижим в норме и трёт отлично всё стекло, без пропусков. Вначале поставил 380мм, так он даже стоп тёр )))) оказался слишком большой.
#123 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 04 June 2015 - 21:03
Прикрепленный файл  2013_11_28_14_53_16.JPG (242.4К)
Количество загрузок:: 59
#124 Пользователь офлайн   Atomschik
Отправлено 04 June 2015 - 21:40
Андрей, а зачем ты в процессе установки переставил машину и переодел футболку?
#125 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 04 June 2015 - 21:51
В два этапа дело было:
1. Чешем репу и фотографируем старый дворник.
2. Через неделю решаем, что время пришло. Ставим новый дворник. Фотографируем.
#126 Пользователь офлайн   net___
Отправлено 02 September 2015 - 19:01
всем привет, тоже хочу менять задний дворник у оригинального пружинку сломал, как лечили от 11ой дворник там же отверстие больше?
#127 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 02 September 2015 - 20:58
В отверстие медную проволоку (кусочки жилы от кабеля 3х1, нарезал по 10 мм кусков, на весу по кругу заполнил пустоту), под гайку - шайбу. Лишнее кусачками обкусил.
Вместо жил кабеля можно проволоку сварочную, гвозди мелкие... Насколько фантазии хватит smile.gif
#128 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 September 2015 - 23:09
А ещё говорят, что я фанерой машину тюнингую biggrin.gif А сами то!
А я вообще на задний дворник забил. Стараюсь им как можно реже пользоваться, только в исключительных. У меня ещё оригинальный. Просто на заднем стекле иногда песка много, и дворник стекло царапает.
Сообщение отредактировал Гоша: 02 September 2015 - 23:10
#129 Пользователь офлайн   net___
Отправлено 10 September 2015 - 18:41
я так и сделал, тока по кругу не влезло но зажал нормально, поставил щетку на 400мм
#130 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 22 September 2015 - 20:49
400,имхо, много. Резинка дворника будет налетать на верхний стоп-фонарь, а он чуть выпирает над стеклом. Под фонарём будет полоска неочищенная.
А ещё резинка, как шпатель, грязь затирает в микрощель между фонарём и стеклом.
#131 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 11 October 2016 - 00:33
Господа, какая щетка подойдет взамен штатной на задний дворник?
#132 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 October 2016 - 10:31
Я только резинку поменял, правда подобрал подходящую не с первой попытки, в итоге стоит рехинка из какой-то б/у бескаркасной передней щётки, т.к. все сменные резинки имеют недостаточную высоту чистящей кромки, а в бескаркасных она больше.
А ещё в "суставе" поводка пластик напильником подточил в том месте где он ограничивает ход поводка в сторону стекла и не позволяет щётке полноценно прижаться к стеклу (отсюда и был Бэтмен).
В итоге чистит хорошо, давно уже не заморачиваюсь задним дворником.
#133 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 07 January 2017 - 16:19
Победил и я задний дворник. Оставил оригинальный. Только увеличил натяг пружинки и поставил упругие элементы от бескаркасной щетки. Сейчас трет на твердую пятерку.
Прикрепленный файл  ____0661.jpg (588.23К)
Количество загрузок:: 35
Кому интересны подробности можно почитать тут
#134 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 04 May 2017 - 15:49
Отец мой брал для себя на Санта ФЕ, но ему чутка не подошли, продавец не убедился, что подходит для данной модели, а мне как родная встала.
Сами дворники
Верхняя граница с новыми дворниками, нижняя с родными. Резинку можно чутка обрезать, чтобы не лезло на стоп фонарь. Пружинка там хорошая, прижимает теперь хорошо, а то моя подустала уже, отслужила свое. Теперь я доволен, что чистит большую часть стекла.
#135 Пользователь офлайн   drug22
Отправлено 10 June 2017 - 13:58
Цитата(juzis28 @ 7.4.2009, 2:00) <{POST_SNAPBACK}>
то и дело, что до этого ни как не дошло, как надо ету резинку вытащить, так как сам корпус дворника тклонялся от стекла не больше чем 1 сантиметр. А дело было в пластмаске. конешно ничего не снимал. хватило ума не снимать ( с начала хотелось) biggrin.gif
А поподробней можно? недавно приобрел мазду 5 и надо или резинку менять на заднем дворнике или саму щетку. Резинка есьть стандартная для старых щеток с двумя металлическими пластинами. Не понял вообще как снять-заменить резинку или вообще щетку покупать? все ли щетки пододят к поводку?
Щетку снял, а вот что дальше? Резинки может тоже разные бывают, до этого сталкивался со стандартными...
#136 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 10 June 2017 - 15:03
Поздоровались бы хоть для приличия ...
#137 Пользователь офлайн   drug22
Отправлено 10 June 2017 - 15:08
Сообщение отредактировал CODerSPB: 11 June 2017 - 15:37
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост цитировать не нужно.
#138 Пользователь офлайн   orzuiAZLKMazda
Отправлено 01 November 2017 - 13:37
красивый у вас бетмен получился, вы теперь член лиги справедливости biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ронэн: 02 November 2017 - 09:30
Причина редактирования Не нужно при цитировании копировать все фотографии, достаточно одной.
#139 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 01 November 2017 - 14:01
drug22
Замерил щётку - 31 см. С год назад в сарае откопал старую, большую. Взял от неё резинку и обрезал. Чистить-то она чистит, но затвердевшая резина иногда такие звуки издаёт, что просто жуть. Сейчас при случае , когда хожу по магазинам, присматриваю новую простую щётку, чтобы с неё снять резинку и вставить с рамку штатной. Но как назло в Вильнюсе 12-ти дюймовых щёток нет.
ЗЫ
Меняя и обрезая резинки металлические пластины родные оставьте.
#140 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 02 November 2017 - 12:02
А у вас что ли резинки для щеток отдельно не продаются?
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
