Странный звук работы двигателя
Отправлено 27 November 2008 - 10:36
Цитата(Alexon)
При повышенной влажности и температуре близкой к нулю , в районе шкивов появился шуршаще-свистящий звук . Только на холодном двигателе, летом такого не было . При прогревании двигателя звук пропадает. Появляется прим через минуту после запуска
+1
#29
Отправлено 27 November 2008 - 16:06
А я думал , что это не эпидемия ... Ну , в смысле ... у меня то же самое ... Зависит , наверное , не от натяжения , а от конденсата или качества резины ... а может быть и от натяжения , ведь от нагрева любой ремень натягивается ( уменьшает внутренний диаметр ) ... :roll: , хотя и влага выпаривается ... :roll: , надо будет посмотреть ... :wink: А кто-нибудь ремень в руках держал ? Есть ли там кевларовая прослойка ( не смейтесь , именно кевларовая ) по внутренним дорожкам ?
#30
Отправлено 27 November 2008 - 21:29
Цитата(Heinc)
Задал этот вопрос - сказали проверят натяжение ремней, забирать машинку буду вечером,потом отпишусь.
ждём !
Нет , от мазды точно не держал. А разве от ремня это может зависить ?
#34
Отправлено 04 December 2008 - 23:03
Цитата(Алексей)
И ещё! С левой стороны от двигателя(если стоять лицом к машине), там где всякие ролики с ремнями крутятся, так вот: там слышно по-моему звук работы генератора... и звучит он с постоянной определённой музыкальной высотой. Ну это так видимо и должно быть, это понятно. Но вот там слышно ещё какое-то лёгкое прерывистое посвистывание, как будто какой-то ролик не смазан. Это тоже в пределах нормы?
Коллеги, дайте совет, ЧТО ДЕЛАТЬ???
Вышеописаное Алексеем у меня появилось в том, то проездив Бак бензина, четыре дня назад заехал на "свою" запрвку "Луклйл", залил 42 л. 95-го "Экто" и поехал домой. Три дня машинкой не пользовался. Сегодня утром завел и.... не услышал привычного ЧУХ-ЧУХ, а, как писал LEO? легкое тарахтение. Внимание обратил, но значения не придал. Поехал на работу. Пробежал 55 км. и постоял довольно долго в пробке. Вечером, еду (ползу в пробке) и, при остановках, на холостых оборотах обратил внимание, что машину легонечко сотрясает мелкая дрожь, Но попа ее очень хорошочувствует. Стало весьма дискомфортно. Расстоился, насроение упало. Стал думать, что бензин плохой. Заехал (к сожалению опять на лукойл) купил очиститель инжектора и повыситль октанового числа (все ликви мойли), залил в бак и долил 12 литров 95-го, "пробежал" еще 20 км. И дома, уже в гараже стал слушать.
Так вот: дрожь, легкая осталась. а пи открытом капоте работа двигателя качется похожей на хорошо отрегулированный и приглушенный дизель. Пробег 7500 км.
Что ЭТО может быть. Может ли бензин "давать" такую дрожь? уж больно она дискомфортна и неприятна, для меня.
Что посоветуете???
