Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Шумоизоляция салона и колесных арок - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (9 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
Шумоизоляция салона и колесных арок сервисное, своими руками
#161 Пользователь офлайн   Hellass
Отправлено 24 June 2016 - 18:19
Цитата(!Lnur @ 17.6.2016, 12:50) <{POST_SNAPBACK}>
Продолжаем разговор.
В субботу 11 июня открутил задний диван, снял боковые пластиковые накладки арок в багажнике. Решил ...
Тоже занялся виброизоляцией.
Первым делом обклеил передние двери - стали солидно хлопать, да и шума меньше. Гемор тот еще, если не знаешь. А фотки уже сдохли на этом форуме за давностью времени. Если кому-то захочется, я выложу фотки, что сам сделал пока двери разбирал. Так вот, после проклейки дверей, стало сильно слышно перед и зад авто. Особенно на скорости больше 90 спереди воет. Поэтому проклеил полы водителя и переднего пассажира - там разборка минимальная. И также проклеил STP silver пол багажника, где без разборки. Очень гудят передние крылья - их я буду шумить-вибрить следующими.
Потом хочу задние двери и крылья. Есть на них какие-нибудь инструкции разборки с живыми фотками или видео?
И еще вопрос вам, знатоки: под крышей есть какая-нибудь штатная теплоизоляция? А то климат в жарищу в пробках не справляется - холод утекает. И виброизоляция stp silver сама по себе дает какую-нибудь теплоизоляцию дверям или нет?
#162 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 24 June 2016 - 20:52
Виброизоляция STP Silver - это алюминиевая фольга+битумная мастика. Не то и не другое не может дать теплоизоляции.
Для теплоизоляции нужны пористые материалы (в т.ч. годится шумоизоляция) или хотя бы войлочные.
Либо многослойная шумо-виброизоляция включающая в себя и битумный (резино-битумный) слой и теплошумоизолирующий.
#163 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 July 2016 - 06:54
Обнаружил ещё одно звонкое место в автомобиле, вернее 4 точки с одним общим названием - это тормозные щитки - металлические пластинки, защищающие тормозные диски от брызг воды и грязи с внутренней стороны. Можете попробовать постучать по ним - они очень звонкие, соответственно на неровностях дороги удары подвески дополняются звоном тормозных щитков, а звук по элементам подвески распространяется в том числе и на кузов, т.е. в салон.
Прикрепленный файл  IMG0674A.jpg (338.77К)
Количество загрузок:: 65
Сообщение отредактировал !Lnur: 06 October 2017 - 21:44
#164 Пользователь офлайн   Mixmaker
Отправлено 23 July 2016 - 11:09
Начал неспеша делать шумку.
Прикрепленный файл  IMG_20160722_113422.jpg (4.18МБ)
Количество загрузок:: 57
Прикрепленный файл  IMG_20160722_125215.jpg (5.38МБ)
Количество загрузок:: 54
Прикрепленный файл  IMG_20160721_153927.jpg (5.26МБ)
Прикрепленный файл  IMG_20160721_114528.jpg (4.31МБ)
Количество загрузок:: 48
#165 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 23 July 2016 - 22:04
Нужно сидения снимать и покрытие снимать полностью. Выборочно сложно будет.
#166 Пользователь офлайн   Mixmaker
Отправлено 24 July 2016 - 10:24
Естественно, начал с них, потом крыша и пол.
#167 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 December 2016 - 17:07
- кусочки вибродемпфирующего материала STP Сильвер-3 на щитке тормозного диска заднего колеса (снят в процессе замены ступицы).
Сообщение отредактировал !Lnur: 06 October 2017 - 22:20
#168 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 October 2017 - 21:54
Что-то вообще никто не отреагировал на предложение вибродемпфировать звонкие щитки тормозных дисков...
Сегодня ещё раз убедился в необходимости этой процедуры.
При ударах рукой по резине вывешенного колеса (на домкрате) слышен яркий звон как от ударного инструмента. При ударах по "зашумлённой" стороне звук глухой, как удар по дереву (ради эксперимента был демпфирован только один тормозной щиток).
По этой причине очень рекомендую всем при появлении возможности обклеить щитки виброизоляцией например так как я уже показывал в предыдущем сообщении.
Сообщение отредактировал !Lnur: 06 October 2017 - 22:01
#169 Пользователь офлайн   videosnes
Отправлено 11 October 2017 - 21:26
Между крышей и обшивкой салона есть местами только квадратики поролона. Хорошо видно когда снять фонарь салона.
#170 Пользователь офлайн   Deniss
Отправлено 13 October 2017 - 16:15
Цитата(Preventer @ 14.3.2008, 17:17) <{POST_SNAPBACK}>
Вот мне Авенсис по части акустического комфорта оооочень понравился (для меня это один из первичных критериев). Только смущает угоняемость. В Москве в первых рядах в списке угонов значится sad.gif
Всем привет! У меня тоже был авенсис по шумке и комфорту гораздо приятнее пятёрки, ездил на ней 6 лет попыток угона не было...)))
#171 Пользователь офлайн   Deniss
Отправлено 13 October 2017 - 16:58
Приветствую!
Интересно, а без снятия ступицы можно подобраться?
Что-то никто так толком и не прокоментировал разницу до и после шумоизоляции на сколько всё таки эта процедура эффективна?....
#172 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 October 2017 - 20:46
Из ямы легко, даже колесо снимать не нужно.
С домкрата, со снятием колеса, не так удобно, но тоже вполне реально.
Перед тем как клеить нужно тщательно отмыть тормозные щитки и высушить.
Я клеил вибру кусочками 5х10 см, на плоские поверхности между рёбрами (щиток не совсем плоский).
P.S.: Шумо-виброизоляция эффективна, но процент эффективности всегда находится в прямой зависимости от объёма проделанной работы.
  • (9 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
