Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): CD нет звука - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
CD нет звука диск читает звука нет
#1 Пользователь офлайн   petrovich
Иконки сообщения  Отправлено 19 June 2011 - 20:40
Тюнер работает звук итд все ок. Ставлю диск инфа бежит т.е. читает, а звука нет, пробывал разные комбинации ;вкл и выкл звук с руля итд ,но проблемка есть . Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией ?
Отправлено 19 June 2011 - 21:12
Нет , не сталкивался . Наверняка ти же пробовал разные диски .... Тогда , если звук с тюнера идет , проблема ... huh.gif
#3 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 19 June 2011 - 22:11
Диски с музыкой mp3 пробовал или всякие? Можно для начала попробовать в плеер чистящий диск зарядить, может с головкой лазерной траблы. Если не поможет, покажет только вскрытие
#4 Пользователь офлайн   petrovich
Отправлено 24 June 2011 - 19:51
пробывал мр3 и сd итд или читает нет звука или пишет ошибка диска. Чистящий непробывал ,где взять сей диск или приобрести?
#5 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 25 June 2011 - 18:25
обычно бывает у продавцов болванок
#6 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 25 June 2011 - 18:51
При покупке спроси,подходит или нет для машинных.
#7 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 26 June 2011 - 08:39
Так он все-таки читает диски и треки показывает? И секунды трека бегут?
Чистящий помогает, только когда неуверенное чтение или его совсем нет. Что до наличия звука - так это все м...му припарка!
