Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): mp3 музыка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
mp3 музыка трансмитеры, модуляторы, адаптеры и пр.
#21 Гость_Vazha_*
Отправлено 07 November 2007 - 02:48
Цитата(TIPs)
- Флешка должна иметь FAT32, а значит не может быть более 2гб.
Только сейчас заметил.
Поправочка: на FAT32 - файл не должен превышать 2Гб, а не более 2Гб раздел - на FAT16 :wink:
#22 Пользователь офлайн   TIPs
Отправлено 07 November 2007 - 14:54
Согласен это я думал о SD карте, а писал для USB flash.
Ошибся.
Слушайте а режим случайного воспроизведения есть?
#23 Пользователь офлайн   TIPs
Отправлено 07 November 2007 - 15:05
И так USB - link - 6 папок по 99 файлов всего - 594 файла
Не мало. Значит флешку больше 2Гб покупать не стоит, т.к. для воспроизведения 3 минутных (в среднем) композиций с качеством vbr 192Кbs не потребуется больше 1,5Gb.
#24 Пользователь офлайн   ppppp
Отправлено 19 November 2007 - 16:12
Цитата(Join11)
1. Снимаются лев. и правый щитки в ногах, потянув на себя
2. Откручивается рукоять КПП, затем выдергивается серебр. рамка рычага КПП вверх, она на А-образных пистонах.
3. Откручиваются саморезы, Снимается облицовка консоли рычага КПП, потянув назад-вверх, довольно хитрым движением
4. Откручиваются 2 самореза, крепящие Головное устройство к панели (под облицовкой консоли кпп), ниже ручек отопителя.
5. Выдергивается назад вся магнитола,сначала поддев снизуи сбоку пальцами (на А образных пистонах), сзади в левой части разъем под ченджер, туда этот девайс.
А, сняв только бардачек, до этого разъема не добраться?
Ведь все равно флэшку надо выносить в бердачок?
Или бардачок не снимается?
#25 Пользователь офлайн   Join11
Отправлено 19 November 2007 - 18:08
Нет, не добраться. (у меня не получилось)
Разъем довольно далеко слевав верхней части магнитолы.
#26 Пользователь офлайн   Marinaka
Отправлено 22 November 2007 - 22:28
Точно не получится - мы начитавшись форумов с Мазды 3-6 думали тоже сами через бордачек... час мучений - в результате ободранная кожа и синяки на руке (очень пытались залезть).... нужно "морду"снимать
#27 Гость_Vazha_*
Отправлено 23 November 2007 - 01:03
Не парьтесь: морда снимается очень легко. Самое трудное при вытаскивании "головы" и отсоединении шлангов сзади - не повредить серебристую панель о рычаг КПП. Лучший вариант - после снятия нахлобучки рычага, навернуть набалдашник обратно и надеть на него какой-нибудь импровизированный чехольчик. И вуаля - "морда" у Вас в руках :wink: .
#28 Пользователь офлайн   ppppp
Отправлено 24 January 2008 - 16:56
У дилера доставляли USB-адаптер или сами?
#29 Пользователь офлайн   Marinaka
Отправлено 24 January 2008 - 17:44
Покупали у диллера, а ставили в Мазда СТО - 500 рэ работа.
#30 Пользователь офлайн   ppppp
Отправлено 25 January 2008 - 09:14
И никто про опасности с гарантией разговоров не заводил?
#31 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 25 January 2008 - 19:13
неа
Вот если у тебя что то произойдет с магнитолой и дилер докажет что это произошло из за того что вы установили доп оборудование не сертифицированное MAzda то тогда вы лишитесь гарантии именно на ту вещь которая сломалась
#32 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 25 January 2008 - 19:43
В данном случае, по-моему, вообще проблем с гарантией не должно быть, т.к. покупали у дилера и ставили на маздовской СТО.
#33 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 25 January 2008 - 20:07
www.mazda-sto.ru
#34 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 25 January 2008 - 21:50
Прошу прощения,:oops: понял не буквально. Думал , что авторизованная маздовская СТО, но не там где покупали. smile.gif
#35 Пользователь офлайн   va_petrov
Отправлено 28 January 2008 - 11:02
Цитата(Join11)
Поставил такую штуку - AL2007u MP3 USB АДАПТЕР ДЛЯ MAZDA.
:wink:
Спасибо за инструкцию
Я тоже поставил USB AudioLink
Только времени потратил побольше чем 10 минут. Пункт 5 долго не мог выполнить. Не лезла она назад! Пришлось подколупнуть в верней части плоской отверткой (а лучше бы подошел более широкий инструмент, чтобы не поранить пластмассу, не дай бог)
Если кому интересно, есть фотографии вынутой магнитолы, там видно где раположены пистоны
Покупал устройство также у шестерочника Дмитрия, на их форуме можно найти. 4200р.
Очень нравится! Звук отличный. Управление с магнитолы/руля, затухание. Здорово!
#36 Пользователь офлайн   ppppp
Отправлено 28 January 2008 - 11:45
Вот тож и я про это - оф. дилер скорее всего в установке этого безобразия откажет.
А далее пеняй на себя
#37 Пользователь офлайн   LG
Отправлено 28 January 2008 - 16:06
Да нет, вроде, не отказывают - мне USB-модуль в "Независимости" ставили.
#38 Пользователь офлайн   ppppp
Отправлено 28 January 2008 - 16:20
Это скорее, исключение. Теперь главное сохранить документы об установке.
#39 Пользователь офлайн   Shunk
Отправлено 22 March 2008 - 21:41
Устанавливается так:
#40 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 22 March 2008 - 21:47
Это чью же так раскурочили :shock: ? Судя по ручкам кондишки дорестайлинг :?
  • (3 Страниц)
