  • (32 Страниц)
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
#601 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 27 March 2018 - 23:16
Привет! Если найдешь Waeco, то бери самую простую. Честно признаюсь модификацию не помню. Взял Waeco MS-400 +WAECO MS-BE3(пульт) на Ebay(не самый накрученный, на ступеньку выше чем самый простой), по заверениям производителя подходит к нашей машинке. Взялся устанавливать один горе-мастер, спалил катушку на свечу, схватило и заблокировало всю тормозную систему до такой степени, что среди ночи (благо дело лето на дворе было) пришлось разбирать половину моторного отсека чтобы добраться и стравить давление с главного торм.цилиндра. Естественно перебрали торм.цилиндр, выдавило все резинки. В итоге 15 рублей просто находятся в машине и бездействуют. Обратился в A-pik, ребята обещали помудрить с круизом но воз и ныне там, они то и порекомендовали брать самый простой круиз. Поставить круиз все еще хочется, но все как-то некогда, а тебе удачи !
#602 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 05 April 2018 - 20:01
Цитата(Antoshka_Su @ 29.11.2017, 21:53) <{POST_SNAPBACK}>
А где можно посмотреть распиновку контактов аудио-круиз разъема. Нормальную электрическую схему. Тему читал, здесь только фотографии с цветными проводочками.
Процитировал сам себя.
В общем если вам попались кнопки круиз-контроля + аудио от Мазды 6, то надо перебросить контакты, в соответствии со следующей таблицей (за первый контакт на фишке Мазды 6 будем считать проводок с клемником, который болтается отдельно от остальных).
Прикрепленный файл  ___________________________.jpg (120.81К)
Количество загрузок:: 63
В общем согласно этой таблицы вынимаем сначала четвертый контакт и ставим его на шестой (там как раз свободное место в фишке Мазды 6), потом вынимаем восьмой контакт и ставим его на четвертый (там как раз только что место освободилось) ну и так далее со всеми проводами до конца таблицы.
#603 Пользователь офлайн   ia-odin-takoi
Отправлено 08 April 2018 - 21:04
Доброго времени суток! А на CW кузов ставил кто нибудь Круиз сам? что надо для этого? помимо кнопок.
#604 Пользователь офлайн   kv_1
Отправлено 27 June 2018 - 11:10
Для активации круиза на Мазде 5 CW 2.0 автомат нужен VIN автомобиля с круизом, но с такими же параметрами. У кого есть такая возможность, дайте ВИН
#605 Пользователь офлайн   YNB
Отправлено 31 July 2018 - 14:01
Привет, помогите активирувать бортовой компютер и круиз контроль на Мазда 5 1,6D, 2012г.в. Форскан есть, ELM тоже. Просто все програмирование через AS Build- боюсь накосячить.
#606 Пользователь офлайн   kv_1
Отправлено 27 October 2018 - 16:15
Вчера активировал круиз на Мазде 5 2010 C 2.0 АТ. Все решилось правкой асбилда. Форскан не тянет, только IDS, поскольку данные PCM 3 нужно менять в формате AsBuild.
Сообщение отредактировал kv_1: 27 October 2018 - 16:17
#607 Пользователь офлайн   Маздавод174
Отправлено 30 October 2018 - 20:05
Поздравляю с успешной активацией КК! Перечитал весь форум, по моему вы первый кто озадачился реализацией на кузове CW.
У меня тоже CW 2011 гв, без штатного КК. Напишите пожалуйста подробней, как решили проблему отсутствия сия чуда.
Что для этого надо? Кнопки, лягухи и т.д. Во сколько деревянных обошлось удовольствие?
Буду очень признателен за информацию!
Сообщение отредактировал CODerSPB: 31 October 2018 - 01:05
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост - не цитируем!
#608 Пользователь офлайн   kv_1
Отправлено 31 October 2018 - 00:12
5-и в кузове CW идут с подготовкой под круиз, тоесть стоит лагушка и улитка (пружина руля). Нужно только купить кнопки 5-и. Кнопки 6 или 3 неподходят.
Параметр круиза взят с VIN аналогичной 5-и. Активация произвели через IDS правку PCM 3.В последней ячейке PCM3 нужно вмесно 42А (такое значення у моей 5-и) поставить 44С (такое значение аналога).
Круиз активировал на оф. Мазде в Киеве.
Фото распиновки руля завтра сброшу в тему.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 31 October 2018 - 01:06
#609 Пользователь офлайн   kv_1
Отправлено 06 November 2018 - 08:07
Фото распиновки. Руль с кнопками под телефон. (второй ряд розовий провод).
Сообщение отредактировал kv_1: 06 November 2018 - 08:09
#610 Пользователь офлайн   kv_1
Отправлено 09 November 2018 - 20:18
VIN аналогичной 5-и с круизом JMZCW19F70013102. Инфа нужна официалам для сравнения отличий строки PCM3.
#611 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 10 December 2018 - 14:01
Может кто сказать чего в защиту неоригинальной "лягухи"? Полагаю, с тех пор, как основная масса заморачивалась установкой кнопок, прошло уже много времени. Рубль упал, детальки подорожали. Может, 400 рублей разово погоды и не делают, но из этих мелочей сумма неприличная набегает.
#612 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 11 December 2018 - 07:44
Могут возникнуть проблемы с регулировкой штока лягушки на не оригинале. В следствии чего при нажатии педали контакты будут размыкаться позже, могут возникнуть ошибки связанные с курсовой устойчивостью и АБС.
#613 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 11 December 2018 - 16:47
А что думаете на счёт аналогов Ford (самый дешёвый)/Volvo (чуть дешевле, чем М) или обновлённого BN7N-66-490A (ближе к Ford)?
И ещё момент. Купил практически наудачу руль вместо колхозниками вышорканного. По состоянию на 5-, вилка и проводка в точности как у соучастника. Выходит, руль точно с М5?
Сообщение отредактировал ckotick: 11 December 2018 - 17:06
#614 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 11 December 2018 - 17:47
Для любителей сэкономить, небоящихся колхоза.
Прикрепленный файл  P1320436_1.jpg (698.23К)
Количество загрузок:: 59
Оригинальная двухконтактная лягушка (без круиза), спичка, диод. Цена доработки - 3 рубля.
Сообщение отредактировал Antoshka_Su: 11 December 2018 - 17:50
#615 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 11 December 2018 - 17:57
А чего там, резюк же?
Ааа, диод.
Сообщение отредактировал ckotick: 11 December 2018 - 17:58
#616 Пользователь офлайн   softdex
Отправлено 27 December 2018 - 11:29
Добрый день. А фото самого руля с кнопками под телефон сможете сбросить?
#617 Пользователь офлайн   kv_1
Отправлено 01 January 2019 - 22:57
Фото руля под телефон
#618 Пользователь офлайн   Александр76
Отправлено 28 February 2019 - 17:11
Всем привет . Подскажите пожалуйста ,где можно приобрести кнопки круиза на 5cw. Заранее спасибо.
#619 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 28 February 2019 - 22:39
Привет, можнет имеет емех , ехist , autodoc
#620 Пользователь офлайн   Маздавод174
Отправлено 26 March 2019 - 11:10
Привет. Как успехи в поиске? Я тоже ищу правда пока безрезультатно.
Есть код детали CG17-66-4M0. В exist 17 т.р. Как то многавато.
Если чего найдёшь дешевле сигналь.
  • (32 Страниц)
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
5 человек читают эту тему
