  • (32 Страниц)
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
#561 Пользователь офлайн   Silverovod
Отправлено 16 August 2017 - 16:42
тут кто то говорил, что если красные, значит от шестерки, а не от трешки.
#562 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 17 August 2017 - 09:12
От Мазда 3 тоже красные, я на разборке временно покупал руль от Мазда 3, пока свой восстанавливал.
#563 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 08 September 2017 - 18:55
а почему бы и не поставить красные?
Понятно, что вылетают из перфекционизма, но с практической точки здрения это даже "есть гуд". Красное - лишний раз не лезь,и при повороте руля ясно что не радио... wink.gif
#564 Пользователь офлайн   kv_1
Отправлено 18 September 2017 - 10:46
Всем добрый день. У меня мазда 5 CW, купил два блока кнопок (левая и правая сторона) круиза от М6, но распиновка другая. Может у кого-то есть фото как правильной распиновки для М5 2010 года.
#565 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 18 September 2017 - 12:21
kv_1 Добрый день, а вы эту тему читали? Тут уже все расписано!
#566 Пользователь офлайн   kv_1
Отправлено 18 September 2017 - 12:51
Тему читал, но у меня пин на два ряда, а в теме есть описание на один ряд пинов. Кнопки аудио, подсветка, инфо я вычыслил, а вот круиза нет
Я так понимаю нет информации?
Кнопки на мазду 5 2010 от СХ7 подойдут?
#567 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 19 September 2017 - 12:50
До тебя никто не поднимал вопрос по кузову CW. Я думал, на современных машинах эта опция в базе. У рестайла команды на КК шли при помощи разных сопротивлений, может стоит попробовать тоже собрать магазин сопротивлений? Покажи фото разъемов на своём руле.
#568 Пользователь офлайн   kv_1
Отправлено 19 September 2017 - 13:05
У меня левый блок кнопок присутствует, есть лягушка под круиз, а вот круиза нет. Хотя 2.0 АКПП.
#569 Пользователь офлайн   Alex Miller
Отправлено 28 October 2017 - 16:45
Уважаемые Форумчане,
Доброго времени суток.
Недавно стал обладателем Мазды 5, 2007 год, 2л. МКПП дизель 143л. Машиной очень доволен, но в комплектации нет КК. Тему с установкой КК прочитал всю, и решил установить себе.
Перед покупкой кнопок и лягушки проверил, что педаль газа и дроссель на машине электронные. Купил руль б/у без подушки от Мазды 5 с кнопками АУДИО+КК в Австрии (кстати руль хоть и б/у но по состоянию 4+ из 5 кожанная обтяжка можно сказать в идеале), затем заказал лягушку на 4 контакта. Итого все компоненты в наличии и я приступил к установке. Поставил руль, подключил кнопки, лягушку заменил...
Выезжаем на тест, и ТУТ((( ничего не работает unsure.gif на приборке CRUISE не горит. Что делать? Что не так подключил или сделал не правильно? Может что-то не учел для своей модели мазды.
Руль точно от 5й модели (есть даже шильда от австрийцев жде VIN машины указан с которой снялт был), подсветка кнопок зеленая как и везде, кнопки управления музыкой работают.
Посоветуйте и подскажите что не так и куда необходимо обратить внимание? Кстати когда перевожу приборку в режим TEST, то у меня КК не горит, это плохой знак?
Заранее спасибо за помощь.
#570 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 29 October 2017 - 19:34
Да, плохо. Обратите внимание на рис.
где находиться КК. Может у вас горит в этих местах другие иконьки.
#571 Пользователь офлайн   Alex Miller
Отправлено 29 October 2017 - 22:54
Цитата(Kaimynas33 @ 29.10.2017, 17:34) <{POST_SNAPBACK}>
Да, плохо. Обратите внимание на рис. <noindex><noindex></noindex></noindex>
Были у меня сомнения по этому поводу, но вчера решил разобрать приборку и индикация CRUISE MAIN на месте как в принципу у всех на МКПП с права возле индикатора батареи. Может все быть проблема в "мозгах"и все же надо там как-то активировать? Так обидно, что все вроде показатели пригодны для установки КК, а его нет sad.gif
#572 Пользователь офлайн   Alex Miller
Отправлено 31 October 2017 - 01:33
Уважаемые Господа,
У кого-то был опыт проверки активности или диагностики КК при подключении к "мозгам" машины? Может все же там собака зарыта.
Если своими усилиями и с Вашей помощью не смогу подключить КК, то посещает меня мысль поехать к официалам и сказать, что КК перестал работать.
Жуликом буду конечно, но решить вопрос этот очень хочу, либо получить однозначный ответ, что его невозможно установить и выкинуть всю затею из головы.
Как думаете смогут они вычислить, что КК у меня нет с завода?
#573 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 31 October 2017 - 07:40
Смогут: комплектация заложена в вин-коде.
#574 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 31 October 2017 - 12:25
А на дизели вообще круиз контроль шел?
#575 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 31 October 2017 - 14:33
Может быть посмотреть распиновку проводов, правильно ли подключено. Я понимаю, что капитан очевидность. Но на форуме никому не требовалась какая-либо дополнительная активация автомобильных мозгов...
Сообщение отредактировал Moldi: 31 October 2017 - 14:38
#576 Пользователь офлайн   Alex Miller
Отправлено 31 October 2017 - 17:28
Antoshka_Su на дизелях точно бывают КК, тут сомнений нет. Вот к примеру этикетка с руля который пришел с Австрии.
Это был 2 Дизель 2005 года, но обычный не 143 сильный и в начале этой темы уже кто-то писал, что на дизелях они устанавливались.
По поводу распиновки проводу, вот фото как у меня сейчас.
Крайние левые (синий и синий+черн. полоса) это круиз, т.к на старом руле нет их. Примитивно тестером проверил на прозвон. Когда кнопку КК ON/OFF включаю они замыкаются, значить по идеи цепь работает. Тут не судите строго, я не электрик))
Что еще можно проверить?
  • Прикрепленный файл  IMG_5751.JPG (88.69К)
    Количество загрузок:: 31
  • Прикрепленный файл  IMG_5752.JPG (128.91К)
    Количество загрузок:: 27
  • Прикрепленный файл  IMG_5750.JPG (229.35К)
  • Прикрепленный файл  IMG_5749.JPG (198.12К)
    Количество загрузок:: 28
Сообщение отредактировал Alex Miller: 31 October 2017 - 17:38
#577 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 31 October 2017 - 22:53
Возможно стоит попробовать Форсканом увидеть активность сигнала включения КК. Требуется помощь форумчан у кого есть КК и Форскан - эксперимент.
#578 Пользователь офлайн   Alex Miller
Отправлено 02 November 2017 - 00:15
Уважаемые Форумчане, а есть у кого-то опыт как проверить кнопки КК на работоспособность по эл. части. Руль то б/у, может там проблема. Так же интересует проверка работоспособности лягушки новой (какие должны быть входные - выходные параметры). Может кто уже делал это?
#579 Пользователь офлайн   Alex Miller
Отправлено 20 November 2017 - 17:19
Всем добрый день!Все продолжаю бороться с проблемой подключения КК. Сообщение от !Lnur натолкнуло меня купить сканер и подключиться к мозгам машины. Купил вот такой девай, скачать демку Форскан на комп. Затем сделал анализ ошибок и тут появились: B1932 - Разрыв электрической цепи №1 подушки безопасности водителя (потому что до сих пор езжу без подушки), была ошибка с ABS - U2023, но после обнуления она исчезла, и вот эта, которая по моему мнению является в моем случае проблемой КК это Код: P0504 - (Соотношение сигналов переключателей тормозов A и B Модуль: Модуль управления силовым агрегатом)... В интеренете очень много описаний этой проблемы с Ладами, но нашел также на агло яз. сайтах и многие пишут, что это чисто проблема по эл. части (лягушка, проводка, предохранители, возможно даже и по лампан стопов) и как диагноз не работает КК или различные проблемы с эл. части по тормозной системе.
Вывод и что планирую делать.
1. В первую очередь найти время))))
2. Установить старый руль и лягушку и еще раз протестить, если ошибка появляется снова, значить искать проблему в электрике. Если исчезнет, значить грешить буду на руль или новую лягушку, т.к ее покупал не оригинальную ,а от какую-то made in Italy.
3. Если не поможет и не найду проблему, тогда тестер в руки и вперед по проводам на прозвонку, вольтаж и сопротивлени.....
кто-то может скинуть эл.схему связанную с проводкой по тормозной системе (лампы, лягушка, предохранитель и т.п)? Буду очень благодарен. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alex Miller: 20 November 2017 - 17:20
#580 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 20 November 2017 - 20:16
В разделе ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ много различных мануалов, в том числе "mazda5_wiring_diagram_mazdaservice.org" - это штатные электрические схемы.
Ссылку на полный файл со схемами я с разбега не нашёл, нужно полистать, найдёшь много полезного.
Можно частями здесь посмотреть: тема Электрические схемы
Сообщение отредактировал !Lnur: 20 November 2017 - 20:25
  • (32 Страниц)
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
