#521 Пользователь офлайн   Вовик
Отправлено 25 June 2016 - 14:10
Кстати, бюджет 2460
460 лягушка в exist
и 2000 кнопки
#522 Пользователь офлайн   StepCavalli
Иконки сообщения  Отправлено 28 July 2016 - 09:51
Всем доброго бодрого (а для меня голодного - потому что приехав на обед сел не за стол, а за 27 страниц данного топика) суток!
С помощью авито получил свои кнопочки. Но они то-ли от м3 то-ли от м6...
Трабл в следующем: распиновка ааабсолютно другая в фишке. Может быть кто-то с этим столкнулся?
ПыСь: в топике про это упоминается, но решения проблемы распиновки неть.
#523 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 28 July 2016 - 14:21
Возможно нужно разобраться самому по распиновке штекера и какой провод от куда должен идти, потом переставить фишки в штекере как нужно. Если не получится разобраться, стучись- встретимся вместе будем разбираться.
#524 Пользователь офлайн   Вовик
Отправлено 01 August 2016 - 10:58
Смотри свое 3 фото.
1. Провод одноцветный с кнопок круиза
2. Провод с черной полосой с кнопок круиза
3. Провод одноцветный с кнопок мультимедиа
4. Провод с черной полосой с кнопок мультимедиа
Дальше, порежьте немного изоляцию и посмотри на места спайки проводов которые между кнопками проходят и.........
5. Минусовой Провод (как правило черный)
6. Плюсовой Провод (скорее красного оттенка)
7. Провод под болтик (сигнал)
8. Провод с фишкой ((мама) сигнал)
7 и 8 можно перепутать
#525 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 17 October 2016 - 11:49
Цитата(007gk @ 30.10.2009, 14:05) <{POST_SNAPBACK}>
Всё ... sad.gif всё пропало ... sad.gif Карта не восстанавливается ни одной программой ... Все фото - недоступны ... А я уже всё смонтировал и опробовал : СПАСИБО AVL за его первый положительный с КК опыт на рестайле - ВСЁ РАБОТАЕТ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ !!! Свершилась очередная мечта с доработкой моего авто !
Ребята, только не нужно сразу кидать комнями, во мне живет дух "покопаться".
вопрос такой: если я куплю целый руль без подушки, но с КК, то по идеи могу его заменить втавив в него подушку и подключить все как было, а также поменять лягушку на лягушку (сине-черную нужно поставить будет) ? И будет мне счастье? Т.е. педаль газа у меня электронная и больше ничего переподключать мне не нужно будет?
Прошу дать отмашку и тогда буду покупать запцаски! Заранее благодарю за ответ!
МАЗДА CR19 2010 года
#526 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 17 October 2016 - 13:13
если педаль электронная, то не надо лягушку покупать, только кнопки поставить и все.
#527 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 17 October 2016 - 18:40
а как это пробить? есть опытные педалеведы?
#528 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 17 October 2016 - 18:55
От педалеведа слышу))))))
Открыть капот да посмотреть на дроссельную заслонку.
Если есть тросик газа - одно дело, если его нет - значит электронная.
С тросиком
Без, то есть электронная
О! Если CR19 10го года, на 99% уверен, что электронная.
Хотя могут быть варианты)
#529 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 17 October 2016 - 21:16
вот дела: тросик вроде как имеется, а сзади светодиоды родные стоят, т.е. точно не 2005-2008
<noindex>http://imgur.com/a/GNVUl</noindex>
#530 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 17 October 2016 - 22:42
Вот здесь попробуй. Может быть нужна регистрация.
#531 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 18 October 2016 - 00:00
Цитата(daugavpils @ 17.10.2016, 21:16) <{POST_SNAPBACK}>
вот дела: тросик вроде как имеется,...
Ого! Это тот 1% из моего коммента)
Не электронный дроссель у тебя.
#532 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 18 October 2016 - 08:52
АбЫднА! я то уже было дома озвучил дополнительные расходы в 70 евро и получил о разрешение на внеплановые расходы на радость!
#533 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 18 October 2016 - 09:31
Дай попробую угадать: двигатель 1,8л?
#534 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 18 October 2016 - 14:22
в яблочко!
Сообщение отредактировал daugavpils: 19 October 2016 - 15:07
#535 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 18 October 2016 - 15:20
Можно такую <noindex>вещь</noindex> посмотреть.
#536 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 18 October 2016 - 17:55
Waeco видел и знал сразу как купил первую из 6 машин без круиза - очень напрягает при езде по автобанам. увидел случайно эту ветку - загорелся, так как целый руль можно за 70 евро взять, но как вышло - не мой вариант, а инвестировать столько денег на Waeco - не имеет смысла, ведь машина скоро (года через три или раньше) будет продаваться - 2010 год - уже совсем старенькая скоро будет
#537 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 18 October 2016 - 21:32
Внимательнее надо читать то, что Вам пишут.
Последнее китайское предупреждение вот здесь. Посты #10-#12.
Потом редактируете свои посты в этой теме.
Update: СПАСИБО!
Сообщение отредактировал CODerSPB: 19 October 2016 - 17:45
#538 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 24 October 2016 - 19:03
вот только что озадачили: если у машины есть ESP, то педаль газа электронная, на на фото пару постов ранее - тросик видно. Есть тут кто-то с 1.8 бензином?
#539 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 24 October 2016 - 20:10
Система ESP связана только с тормозами и блоком ABS, так что есть тросик газа или нет для неё значения не имеет.
У меня дорестайл 1,8 (с тросиком газа), ESP есть.
Отключаемая, зимой работает очень эффективно.
#540 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 25 October 2016 - 09:38
У меня 1.8, ESP(у мазды DSC) в наличии, заслонка на тросике.
8 человек читают эту тему
