#501 Пользователь офлайн   iulian
Отправлено 18 April 2015 - 18:35
У меня 1.8 2007 г.в. (дорестал). Установлен предыдущим владельцем Gold Cruise AP-550 . Работает изумительно, экономит бензин на трассе. Под капотом стоит моторчик, от него тросик к дроселю, от моторчика провода к блоку управления (он гдето под торпедой). Блок управления подсоединён к датчикам педали газа, тормоза, массе, питанию (12В), датчику положения распред вала и к пульту управления ( в моём случае он установлен ряром с рычагом переключения передач. Могу выложить фотки (завтра).
вот кстати примерно такой же "наборчик" http://www.conrad-an...:cruise-control
Сообщение отредактировал iulian: 18 April 2015 - 18:50
#502 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 18 April 2015 - 20:46
Я вот задумываюсь над <noindex>таким наборчиком</noindex>. Еще бы на доставке съэкономить, может даже и купил бы.
Сообщение отредактировал annik: 19 April 2015 - 11:35
#503 Пользователь офлайн   Эдуард Хельсинки
Отправлено 18 April 2015 - 22:06
Gold Cruise AP-550 и вправду золотой!
#504 Пользователь офлайн   iulian
Отправлено 18 April 2015 - 22:08
устанавливай и не пожалеешь. Он реально экономит топливо. Как пример - еду в горку, моментальный расход показывает 26, включаю круиз и сразу комп показывает 13-14, а скорость таже.
Кстати если я не ошибаюсь, то контролер подключается к датчикам через ОБД разъём
#505 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 02 May 2015 - 08:46
Скажите, а кнопки кк с руля мазды 6 к нам подойдут?https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/rulevaya_kolonka_s_rulem_mazda_6_395438180
#506 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 02 May 2015 - 10:38
Подойдет, только подсветка будет красная кнопок
#507 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 02 May 2015 - 10:41
Да плевать что красная,я просто руль поменяю и все...
Сообщение отредактировал Zhura: 02 May 2015 - 10:51
#508 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 25 May 2015 - 15:20
Цитата(annik @ 15.4.2015, 13:50) <{POST_SNAPBACK}>
В основном на рестайл (2007-2009) люди ставили. На рестайле требуется минимум переделок- кнопки, да "лягушка" и сразу работает, потому что дросселная заслонка и педаль газа электронные.
Я правильно понимаю, если у меня Первая регистрация февраль 2008 а по вин коду машина июль 2007 то у меня рестайл?
Далее что значит "лягушка" и как она выглядит, боюсь у нас в Латвии на шротах не поймут, что я у них прошу.
Хочется себе поставить КК.
И как определить что у меня электронная дроссельная заслонка и педаль газа?
#509 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 25 May 2015 - 16:47
Тему с начала читал? Или будем снова по кругу обсуждать? Кто даст исчерпывающие ответы?
#510 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 25 May 2015 - 20:15
Перечитал полностью, ни картинок ни сравнения рестайл или дорестайл. Ни то как выглядит элекронная или не электронная. У вас общение тут своеобразное, сложно понять что есть что.
п.с. Ок стирайте мои посты пошел снова перечитывать ветку.
Сообщение отредактировал Ронэн: 25 May 2015 - 22:26
#511 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 25 May 2015 - 21:00
У тебя дорейстайл. Рейстайл начали изготавливать с 2007.09 а по вин коду 2008 г. У рейстайла заднем бампере болшая противатуманка в боках, в у дорейстайла в боках бампера только узкие отражатели
#512 Пользователь офлайн   magfa
Отправлено 11 June 2015 - 15:46
День добрый уважаемые форумчане.
Вот и я сподобился. Долго сомневался, облизывался и все-таки купил заветный наборчик (кнопки и лягушку).
Являясь обладателем особо крупным земноводным (жабой) заказал только кнопки круиза. Да-да, они продаются, хотя выше писали, что вроде они уже не выпускаются. Так вот переделка минимальная, в пустые гнезда вставил контакты со старых кнопок, а подсветку просто запаралелил с существующими. Все работает. Проверил. Шикарно. biggrin.gif
#513 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 11 June 2015 - 21:11
Привет, мог и фотку кинуть, так все посмотрели.
#514 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 11 June 2015 - 22:57
Что то я не понял,лягушку Вы не ставили?Только кнопки воткнули?? И все сразу заработало?
#515 Пользователь офлайн   magfa
Отправлено 12 June 2015 - 00:05
И кнопки и лягушку. Кнопки покупал не комплектно с аудио, а только управление круизом, так дешевле было. Все обошлось в 9 килорублей.
Слева аудио, справа круиз.
что получилось, подсветка пока не подключена
готовый результат
#516 Пользователь офлайн   magfa
Отправлено 12 June 2015 - 00:36
кнопки CC29664M0A, лягушка BN7N66490
#517 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 15 June 2015 - 07:57
Забил на экзисте BN7N66490, выдал "датчик включения стоп-сигнала"...это так? Я так понимаю,есть лягушка с круизом а есть без?
#518 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 15 June 2015 - 21:07
Раз так часто стали спрашивать про "лягушку", значит народу лень читать. Повторение- мать учения: тут фото лягушек. Чисто синяя это двухконтактная- идет с завода в комплектации без КК. Для КК нужно установить BN7N66490- она сине-чёрная и четырёхконтактная. Четырёхконтактная отвечает за отключение КК при нажатии на тормоз, оставшаяся группа зажигает стоп-сигналы. Кто ещё задаст вопрос про совместимость кнопок м3, м6 и м5? Отвечу немного вперед- по месту еще подойдут от мазды мпв и мазды rx-8.
П.С. попробуйте более внимательно читать тему, прежде чем задавать вопросы- ответы уже были выше.
#519 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 15 June 2015 - 22:04
На сцепление тоже ставиться "лягушка" BP4K6649YA
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 15 June 2015 - 23:54
#520 Пользователь офлайн   Вовик
Отправлено 24 June 2016 - 17:43
Распиновка кнопок с Мазда 6.
Может понадобится кому.
Сегодня собрал, все работает отлично.
Прикрепленный файл  20160624_150147.jpg (1.35МБ)
Количество загрузок:: 71Прикрепленный файл  20160624_150122.jpg (2.49МБ)
Количество загрузок:: 62
Сообщение отредактировал Вовик: 24 June 2016 - 17:50
