Круиз-контроль, принцип действия и установка своими руками
6.9.2009, 9:59
#121
мануал этот для до рестайла, там реализовать кк с помощью пары реле не возможно т.к. надо еще прибор который дергал-держал тросик газа, а на рестайле пошел уже модернизированный двигатель с электронной педалью газа, вот-тута более реально сделать кк с помощью пары реле+ активация мозгов. (мысли в слух)
6.9.2009, 13:50
#122
Вот
П.С Язык страны Дания Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 10.9.2009, 18:43 |
6.9.2009, 21:03
#123
Кнопки есть в наличии. Кому интересно-приезжайте, попробуем поставить. Первому приехавшему гарантированно эксклюзивная цена.
Гость_avl_* |
6.9.2009, 21:24
#124
Сколько все стоит это: кнопки, установка и т.д.
Приватный текст
Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 16:42 |
Гость_avl_* |
6.9.2009, 21:49
#125
Кнопки есть в наличии. Кому интересно-приезжайте, попробуем поставить. Первому приехавшему гарантированно эксклюзивная цена. Кнопки на руль маздовские? А то здесь их не видать!!! |
7.9.2009, 9:18
#126
Конечно же нет. Кнопки же видны на рисунках.
Только необходимо учесть, что кнопки от трешки и наши отличаются (по крайней мере по номерам). Наши - СС29-66-4М0А. Буду КК заниматься однозначно, но попозже. Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 16:42 |
7.9.2009, 23:40
#127
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 30.3.2008 Из: г. Мурманск Пользователь №: 6473 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
если управление круизом реализовано анологично управлению звука как писал milt - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=2901&st=60
то надо всего то знать номиналы резисторов. если кто поделится номиналами, я попробую на своём авто. |
7.9.2009, 23:47
#128
мануал этот для до рестайла, там реализовать кк с помощью пары реле не возможно т.к. надо еще прибор который дергал-держал тросик газа, а на рестайле пошел уже модернизированный двигатель с электронной педалью газа, вот-тута более реально сделать кк с помощью пары реле+ активация мозгов. (мысли в слух) у меня рестайл, никаких реле ставить не надо, педаль газа-электронная. по моему мнению КК-это фунция БУ, которая самостоятельно давит на газ. по идее она в моём авто есть, эт я так думаю, и самый дешевый способ проверить это- понажимать кнопочки, но где ж их взять то для пробы? поэтому может кто скажет номиналы резисторов.... тода можно самому все это сваять и испытать.... |
Гость_avl_* |
8.9.2009, 18:48
#129
8.9.2009, 20:02
#130
наверное и управление круизом реализовано так же. кнопочками подключаются разные резисторы |
Гость_avl_* |
9.9.2009, 6:01
#131
Ребята, медленно, но верно продвигаюсь к установке круиза.
Приватный текст
Сообщение отредактировал 007gk - 16.10.2009, 9:46 |
9.9.2009, 9:06
#132
Кнопки на руль маздовские? А то здесь их не видать!!! Самые натуральные маздовские. Хорош был бы я, предложив от жигулей на мазду впендюрить. А что не видать- так это не беда, зато пощупать можно! |
9.9.2009, 9:09
#133
Приватный текст
Был у нас на форуме пальзователь ISV. Но что-то давно его не видно. Так вот он самостоятельно устанавливал и лягушку и кнопки от М3, правда на дорестайл, результата ноль. Кстати на форуме матрешечников была инфа, что устанвка была удачной для машин до 2007 г.в. Потом облом. |
Гость_avl_* |
9.9.2009, 22:01
#134
Приватный текст
10.9.2009, 7:27
#135
Приватный текст
только один ISV занимался этим вопросом в плотную !! Вот инфа от него , всё что есть пока (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=866&hl= но это для дорестайла , тебе ессно будет легче |
Гость_avl_* |
10.9.2009, 7:40
#136
Да, спасибо, я это посмотрел. У него нет отчета о замене деталей. Самое простое это установить кнопки, я разбирал руль, смотрел, а вот "лягушку" на педаль... ни как на могу туда добраться, место узкое. Наверное придется разбирать пластик под рулем, но пока не знаю как это сделать. После длительных консультаций с представителями мазды и не только, можно сделать вывод, что для рестайла нужно две детали и, возможно, программирование мозгов, а для дорестайла гораздо больше запчастей и.
Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 16:44 |
10.9.2009, 9:09
#137
Приватный текст
А у тебя разве нет управления аудио с рулевого колеса? CC43-66-4M0A - совмещенка аудио + КК, а СС29-66-4М0А - только КК, ну и цена в 3 раза меньше. |
Гость_avl_* |
10.9.2009, 10:00
#138
Дело в том, что на руле разъем мама для аудио и КК один 8- штырьковый. Новые кнопки аудио и КК имеют один общий 8-ми штырьковый штекер папа. И поэтому нельзя воткнуть отдельно аудио 8-ми штырьковый и КК 8- ми штырьковый нельзя воткнуть в одну маму. А если есть желающие перепаивать эти штекера, то лично я на такую лажу не согласен. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Гость_Vazha_* |
10.9.2009, 11:46
#139
А зачем перепаивать? Там штырьки из одного разъёма в другой переставить - не особая проблема. Навык, конечно, не помешает.
10.9.2009, 15:58
#140
... , а на рестайле пошел уже модернизированный двигатель с электронной педалью газа, вот-тута более реально сделать кк с помощью пары реле+ активация мозгов. (мысли в слух) Это справедливо только для Touring Plus и Active... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 0:08 |
