Доброго времени суток! Давно здесь не появлялся , не возникало сложностей . И так : имеем мазды 5 цр 1.8 на механике . Летом обычно не езжу , бываю в отпуске , да и город маленький на севере , без пробок . Кондиционер не работал - залип компрессор . Все остальное время дубарь жуткий . В прошлом году откапиталил Двигатель , после диагностики вылезла проблема - не включается вентилятор - чуток вскипел. Сейчас не помню номер ошибки - что не исправность в цепи включения вентилятора . Электрика днём с огнём не найдёшь нормального , проездом был в Москве - печька работала на полной 😁 хватало охлаждаться . С ночёвкой и дальше поехал , в общем просто обратился к «электрику» на сто не далеко . Он полез с электроприбором типа отверток Соединённых ( не мультиметр) и вентилятор заработал - но теперь не отключается . Откидывал соединение с датчика рядом с эбу - ноль . На реле под капотом все 4 контакта под постоянным напряжением теперь - 13,8 вольт выдаёт . Сам вентилятор работает с момента включения зажигания . Ребята , кто устанавливал Двигатель сказали - что эбу вскрывали . У меня есть запасной эбу . Купил . Может посоветуете что делать ? Отсутствует реле муфты кондиционера , остальное все на месте
Вентилятор Постоянно работающий вентилятор охлаждения
Отправлено 19 June 2023 - 09:50
Не думаю что на форуме электрики есть кто умеет по фото геморрой лечить. Можно много писать (от залипшего термодатчика до прокисшей проводки) но найти это можно только в живую, даже если город северный, электрик должен быть. Ну или скатайся в соседний город. У меня СТО именно в другом городе например =)
Отправлено 22 June 2023 - 10:31
К сожалению , проблема оказалась в голове . Приобрёл идентичный на известном сайте с множеством разнообразных продаж б/у голову , клонировал все данные с старого , все работает штатно . Объяснил тем , что перегорел контроллер.
Сообщение отредактировал дантист: 22 June 2023 - 10:31
