Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Не могу понять какой блок должен стоять? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Не могу понять какой блок должен стоять? Блок комфорта
#1 Пользователь офлайн   Neoraiser
Отправлено 21 July 2023 - 12:54
Доброго времени суток. Mazda5 CR 1.8 МКПП. Изначально при покупки не работали передние стеклоподъемники, стоп-сигналы (лягушка перекидывалась - не работает), датчик индикатора топлива в баке. Заменил все предохранители, результат ноль. Решил залезть под панель с водительской стороны, увидил что не хватает какого-то блока. Торчат 2 фишки, одна мамка, другая папка, плюс есть болт под крепление блока. Хотелось бы узнать какой там должен стоять блок и за что отвечает. Всем спасибо.
Фишки.
Посадочное под что-то.
Сообщение отредактировал Neoraiser: 21 July 2023 - 20:16
Отправлено 08 August 2023 - 11:03
Как варианты:
1. Блок управления электроприводом сдвижных дверей
2. Блок автоматического корректора наклона ксеноновых фар
3. Блок бесключевого доступа
Проводка универсальная, перечисленное ставится именно в этой части салона, естественно зависит от комплектации и у тебя этого штатно нет
Посмотри ещё ниже, возможно у тебя там разъём отгнивает, отсюда проблемы.
Сообщение отредактировал !Lnur: 08 August 2023 - 11:37
#3 Пользователь офлайн   Neoraiser
Отправлено 18 August 2023 - 09:06
Спасибо Ильнур.
1. Сдвижные двери механические.
2. Фары галогеновые.
3. Вот с бесключевым доступом были вопросы.
После долгово поиска нашел на просторах интернета вот такой блок
с Дрома
Отправлено 10 September 2023 - 21:43
Мне кажется ты так и не понял суть вопроса:
Разъемы есть у всех (проводка универсальная для всех), блоков нет и не было в твоей комплектации, так что и нечего их искать.
4 человек читают эту тему
