Проблема с печкой + паралельно выбрасывает антифриз
				Отправлено 14 December 2022 - 14:41
						Привет! )
есть такая проблема:
печка дует холодным, горячим дует только на трассе или в городе под нагрузкой-то есть когда держишь ногу на педали газа
на хх или накатом-дует сразу холодным
впечатление будто просто термостат, но:
- периодически выбрасывает антифриз в бачок (крышка радика и бачка менялась-толку 0);
- булькает в бачке;
- при этом патрубки не дует;
- машина не греется;
- газоанализатор ничего не показал вообще – пробовали несколько раз – жидкость синяя;
– антифриз не подтекает нигде, масло в норме тоже, из выхлопной не дымит.
– раньше все работало замечательно-проблема возникла просто в один момент.
может у кого-то было подобное? дизель 2.0 на 143 л.с.))
- булькает в бачке;
				Отправлено 15 December 2022 - 10:31
Цитата(ProFanas @ 14.12.2022, 19:54) <{POST_SNAPBACK}>
отопитель-подогреатель работает? Этот, типа вебасто. У нас он от другого производителя.
Eberschapcher hydronic у меня, не работает(
				Отправлено 21 December 2022 - 12:48
Цитата(ProFanas @ 20.12.2022, 19:36) <{POST_SNAPBACK}>
Может из за него?
У меня его заглушили. Но ошибку по нему кидает. что-то типа 0161. не помню...
только что из сто. вердикт- термостат заклинил, но вероятнее всего таки прокладка гбц. Егр проверили-все в порядке.. походу у меня подарок к новому году)))
				Отправлено 23 December 2022 - 14:57
						воообщем
вдруг будет у кого-то похожая ситуация
решил поехать на другое сто для теста газоанализатором.
ИИИИИИ... прокладка цела
подошел мастер, взял ПЛОСКОГУБЦы
подогнул крышку радиатора и булькание прекратилось =/
вот такие дела, а мог отвалить кучу бабла впустую...
				Отправлено 26 December 2022 - 13:10
Цитата(Sanches @ 25.12.2022, 11:30) <{POST_SNAPBACK}>
Только вот не понятно, если крышку радиатора менял на новую, почему изначально проблема не ушла?
скорее всего проблема не в самой крышке,а также в горловине заливной. Тоесть не плотно закрвает. Заказал комплект , посмотрим
				Отправлено 03 January 2023 - 18:52
						У друга была такая же проблема и тоже прокладка ГБЦ, пришлось шлифовать голову и менять прокладку. Думал тебе повезло, даже отправил ссылку ему с твоей проблемой возможно что была проблема только в этом у него... А так сочувствую, хороших мастеров нужно поискать что бы нормально все разобрали поменяли и собрали, еще сразу поменяй заодно свечи накала и кольца медные под форсунками.
				Отправлено 04 January 2023 - 11:25
спасибо! шайбы менял 3 т.км назад, вместе со всеми сальниками и грм))) мастер есть, главное чтобы прокладка , а не трещина и т.д) интересная проблема, т.к газоанализатор почему-то ничего не показал..
								Сообщение отредактировал Ронэн: 27 January 2023 - 16:22
									Причина редактирования Не цитируем последний пост на который отвечаем.
