Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): АКПП не устанавливается в Parking - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   Keeper90
Отправлено 13 November 2022 - 17:24
Всем привет! Появилась проблема с установкой селектора АКПП в "P". Рычаг перемещается легко, но не всегда загорается индикация "P", что соответственно не позволяет открыть двери и завести авто. Помогает резкое перемещение вправо в положении "P" не опуская вниз. Даже когда зафиксируешь вправо и то срабатывает. Почитая, что похожая проблема возникает на CX-5 и 6, я добрался до блока селектора, но концевика не нашёл. Проблема нарастает и боюсь, что в один прекрасный момент вообще не уеду. Прошу совета!
#2 Пользователь офлайн   Akvis133
Отправлено 14 November 2022 - 20:35
Мне кажется что проблема кроется в датчике положения селектора АКПП. Там контакты со временем стираются. У меня м3 из за этого датчика зааодилась только с нейтрали. Когда включал на паркинг индикация паркинга не горела. Поменял этот датчик и всё прошло. Некоторые говорят что он разборный, и можно почистить контакты, я свой разобрать не смог.
#3 Пользователь офлайн   Keeper90
Отправлено 15 November 2022 - 10:05
Спасибо за ответ! Я тоже не смог добраться до датчиков в селекторе. В руках его покрутил, а разобрать не смог. Видео не нашёл.
#4 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 November 2022 - 12:39
Кто помнит как шуршали регуляторы громкости на старой советской аппаратуре?
Особенно часто это проявлялось на ползунковых регуляторах, тех что нужно двигать, а не крутить.
Так вот, представьте, селектор АКПП - это тоже ползунковый регулятор, резистор, по изменению сопротивления которого контроллер узнаёт о положении селектора АКПП.
Шуршащие регуляторы лечились жидкой смазкой, нанесенной на рабочую поверхность резистора, так что попробуйте обильно залить потроха селектора WD40 или силиконовой смазкой.
