Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Шипение после отключения кондиционера/печки , М5, 2.0 дизель - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   wenux
Отправлено 01 November 2022 - 17:59
Привет! Кто подскажет что за что за шипение (с 00:08) после отключения кондиционера/печки? шипит всегда, после примерно 30 сек после отключения. Что-то стравливает? это нормально?
видео: https://mega.nz/file...q4wumFDgvSuty0c
Спасибо)
Сообщение отредактировал wenux: 02 November 2022 - 14:04
#2 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 02 November 2022 - 12:24
И вам здравствуйте!
Ссылка не действительна!
#3 Пользователь офлайн   wenux
Отправлено 02 November 2022 - 14:04
исправил )
Сообщение отредактировал Ронэн: 03 November 2022 - 17:00
Причина редактирования не цитируем предыдущий пост
#4 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 02 November 2022 - 15:17
У себя такого не наблюдал.
Шипение слышу в салоне, после отключения работы кондишена.
Склоняюсь к недостатку фреона.
#5 Пользователь офлайн   wenux
Отправлено 02 November 2022 - 15:34
охлаждает отлично, фреон заправлен... посерфил интернет-данная проблема у многих на дургих авто даже,говорят что нормально)хз
Сообщение отредактировал Ронэн: 03 November 2022 - 17:01
#6 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 02 November 2022 - 16:55
как говорят: хороший стук себя проявит.
Отправлено 03 November 2022 - 12:02
А если только печку включать без кондиционера - тоже шипит?
#8 Пользователь офлайн   wenux
Отправлено 03 November 2022 - 12:28
да
#9 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 08 November 2022 - 14:38
Я конечно не изучал подробно систему охлаждения в дизеле, но если шипит при выключении печки и шипит при выключении кондиционера+печки, то зачем вообще сюда приплетать кондиционер?
Или печка стоит в Авто режиме и кондиционер работает совместно с печкой, и естественно выключается совместно с печкой, т.е. всё-таки это шипит фреон в системе кондиционирования?
#10 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 09 November 2022 - 21:59
Так это не особо похоже на шипение, скорее всего какой то подшипник, муфта ....
#11 Пользователь офлайн   wenux
Отправлено 10 November 2022 - 13:45
неа, типа стравливание , строго через 20-30 сек после отключения печки а АС
#12 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 November 2022 - 09:37
Распиши подробнее последовательность твоих действий:
Что включил, что нажал, что повернул, что выключил перед этим звуком из видео.
Вот мне не очень понятно как ты печку используешь: совместно с кондиционером (режим авто) или отдельно сам вручную?
На видео двигатель заглушен? Что ты называешь "отключением кондиционера/печки"? - поворот ключа зажигания?
На видео звук больше похож не на шипение, а на звук шумно работающего электропривода какой-то заслонки.
#13 Пользователь офлайн   wenux
Отправлено 11 November 2022 - 10:59
Цитата(!Lnur @ 11.11.2022, 8:37) <{POST_SNAPBACK}>
Распиши подробнее
сажусь в авто, завожу, нажимаю на кнопку обдува стекла, паралельно включается АС. температуру ставлю 23 градуса(в основном, но шипит при любой температуре).
глушу авто, допустим приехал на работу-печка и АС отключаются. примерно через 20-30 сек начинает шипеть,в районе компрессора. звук не электропривода,а скорее как стравливание воздуха из, например, бойлера))) на видео авто заглушено и заснят какраз момент стравливания.
"Стравливает" только в режиме кондиционера, тоесть, если вкл печку и ОТКЛЮЧИТЬ АС, то шипения нету.. шипит 5-7 сек (читал форумы - такие же звуки издают пассаты б5-б6, тоже после работы кондера
Сообщение отредактировал wenux: 11 November 2022 - 10:59
#14 Пользователь офлайн   wenux
Отправлено 11 November 2022 - 11:05
кондиционер заправлен, дренаж чист
#15 Пользователь офлайн   wenux
Отправлено 19 November 2022 - 17:09
upd: шипит когда двигатель запущен и включен кондей. после некоторого промежутка времени - тоесть как бы стравливает давление, или типа того smile.gif
#16 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 01 December 2022 - 11:42
Значит так и есть стравливает давление фреона внутри контура кондиционера - не держит обратный клапан.
Фреон стравливает не в атмосферу, а из области высокого давления в область низкого давления.
Криминала не вижу, если устраивает как холодит кондиционер летом - лезть не стоит.
#17 Пользователь офлайн   wenux
Отправлено 02 December 2022 - 12:42
спасибо!
3 человек читают эту тему
