Толкание при переключении, АКПП пинки
2.5.2017, 10:22
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 4.5.2012 Пользователь №: 30496 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Всем привет! Прошу не пинать если такая тема уже есть.
Появились пинки при переключении с 1, на 2-ю. АКПП 4 ступка. Какой выход? В нете нашел такую "инструкцию", что скажите? Собсна, все реально, думаю проверить. |
3.5.2017, 17:33
Коллеги, сегодня проверил видео выше. Все так и есть. Делал шаманство с болтом, а именно: вывернул и сточил на один мм упорную юбку. Дело в том , что у болта толщина юбки 2мм, что позволило без каких либо опасений юбку подточить. На все, про все ушло не более часа. Да должен признаться, что я делал по "колхозному", стачивал на дрели, а так то нужно прибегнуть к токарному станку.
Ну в общем всем удачи,и помните что, всё что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. |
3.5.2017, 22:13
Пинки пропали?
5.5.2017, 19:42
Пропали. Еще нужно поменять масло, ато уже пора. Где-то на соседних форумах читал, что болты подбирают с шагом в 0.25мм. Наверно лучше изменить длину болта на 1.25-1.50мм. В моей коробке был болт № 3.
Всем удачи! P.S. на фото как измерять болт. Сообщение отредактировал CODerSPB - 5.5.2017, 19:48
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост цитировать не нужно.
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 56 Регистрация: 6.6.2016 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 34407 Спасибо сказали: 28 раз(а) |
Эм вы чего. У меня были толчки начались когда за день сделал 1200 км за 12 часов. Потом появлялись при длительных пробегах ~100 км в жару. Заменил масло со снятием поддона и заменил фильтр одновременно.
Попутно понял что предыдущий владелец либо лапшу на уши повесил что менял 20 000 назад масло либо менял как то через верх, так как заводская прокладка-герметик были на месте. Как итог год бегает без проблем. Зачем лезть в коробку если замена масла может быть достаточно для устранения толчков? Вы чего? З.Ы. С учетом того что за 70 000 миль в поддоне не было ни одной блесточки не говоря уже кусках металла, магнит был чист, вмешиваться в такой отличный механизм считаю глупостью. Сообщение отредактировал Malishok1452 - 13.6.2017, 11:45 |
7.8.2017, 22:05
Подниму тему, болты бывает с 36 мм до 39 мм, шагом в 0.5 мм.
А пинки постоянно бывают? У меня странно, не пинки, а как-бы задершка с 1 на 2, и то как холодное масло и зимой. Чем холоднее тем длинее. Так в раздумьях, что и как это лечить. Все началося давно. Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 7.8.2017, 22:19 |
8.8.2017, 16:33
Тоже хочу попробовать какой-нибудь самодельный болт подлиннее поставить. В интернете достаточно информации по этому вопросу есть, все разжевано (правда для Мазды 6, но коробка такая же).
8.8.2017, 18:46
Смотрел эти видео, там все понятно. Там пинки другие чем у меня, вот я пытаюсь сопоставить их.
10.8.2017, 12:49
30.8.2017, 21:52
Ненадо колдовать с длиной болта, все ясно описанно как его подобрать тут стр. 123-124. порядковый номер 24.
Обращение, кто хорошо знает английский, может сделать поревод. Спасибо сказали:
SSS, |
31.10.2017, 23:46
Сегодня разобрал и проверил как описанно в мануале. Получилось так:
A--28,84мм В--69,92мм Болт сделан по заказу В-А=С 41,06мм Получилось что болт нужен от 36,06мм до 37,06мм. По каталогу выходит Nr. 3- 37мм, какой у меня и стоял. Как имел болт Nr. 4- 37,5мм вкрутил. Всё стало мягче, будем смотреть на холодную. Спасибо сказали:
1.11.2017, 23:30
На холодную стало мягче и менее заметны Я даволен.
2.11.2017, 8:36
Я что то не понял, пинки лечатся обычной заменой регулировочного болта???
2.11.2017, 9:09
Так точно, болтом регулируется.
Линас наконец поставил, рад за тебя, значит труд не напрасный! Выложу за Линаса. Смотрим схемы WhatsApp_Image_2022_04_07_at_18.29.08.jpeg ( 35.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 WhatsApp_Image_2022_04_07_at_18.34.29.jpeg ( 52.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 Чертеж нового болта (автор я, простите за кривоту) WhatsApp_Image_2022_04_07_at_18.29.21.jpeg ( 83.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 Спасибо токарю и фрезеровщику, на выходе получаем это чудо WhatsApp_Image_2022_04_07_at_18.31.58.jpeg ( 100.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Спасибо сказали:
2.11.2017, 10:53
Я что то не понял, пинки лечатся обычной заменой регулировочного болта??? Да Саш, Официалы при каждом гарантийном ТО должны это проверать и отрегулировать или предложить это зделать. У нас есть пару более знаменитых фирмы по ремонту АКПП и они этого не знают или стали мне лапшу на уши вешать, что коробку надо снимать и если открутить так, все там убежить и все равно придеться снимать. Пинки лечиться только прошивкой мозгов и.д. Вот другой |
15.4.2019, 0:57
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 26.12.2012 Из: П-Камчатский Пользователь №: 31322 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Тема очень интересная!
Все ссылки пооткрывал и наткнулся на форуме Дрома, что на 4WD этот самый болт под поддоном коробки спрятан и не болт там, а шпилька с конрогайкой... Подскажет кто по 4 WD? И еще вопрос ребята, не могу найти номер прокладки на поддон коробки, фильтр нашел, а прокладку нет. Подскажите? |
15.4.2019, 20:25
15.4.2019, 22:21
Ссылка на переднеприводную коробку. Человек спросил про 4wd.
16.4.2019, 0:06
Ну конечно читал, там Автор и ссылается на на Дром, где эта тема с 2012 года обсуждается... И вот на Дроме и проскочило про 4WD и то, что у них внутри коробки этот болт. |
24.9.2020, 16:44
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 26.8.2020 Пользователь №: 36916 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите, как определить, какая коробка стоит? А то я порыдся, открытые источники пишут два варианта АКПП5 - Жатко и Мазда.
JMZCR19F780322789 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 12:26 |
