Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): мазда 5 минивен 2008 год - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
мазда 5 минивен 2008 год грм
#1 Пользователь офлайн   alesha59
Отправлено 23 December 2018 - 08:25
как выставить метки на коленвалу цепной передачи.распредвалы без обгонной муфты .шестерня привода цепи грм без шпонки сидит на коленвалу.распредвалы регулируются с задней части двигателя по планке 5мм а шкив привода ремня генератора тоже без шпонки и идет под конус притягивается болтом и с него считывается зажигание,датчиком коленвала
ВОПРОС:КАК ВЫСТАВИТЬ МЕТКИ КОЛЕНВАЛА?ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СКИНЬТЕ ФОТО
ВЫКРУЧИВАЮ ОДНУ ЛЮБУЮ СВЕЧУ МАШИНА ЗАПУСКАЕТСЯ НА 3Х ЦИЛИНДРАХ,А НА 4Х КРУТИТ НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Отправлено 23 December 2018 - 11:39
Не надо кричать. Информации полно в интернете. На вскидку: метки на звёздочках навстречу друг-другу фиксируем пластиной сзади, на маховике метку должно быть видно в окошке внизу, шкиф фиксируется маленьким болтом в лобовину(есть гнездо с резьбой) и потом затягиваем центральный болт. Снимаем фиксаторы и проверяем метки через пару оборотов коленвала.
