Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Ручка включения фар. Просьба разъяснить новичку. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 31 July 2019 - 13:40
Цитата(Antoshka_Su @ 30.7.2019, 20:24) <{POST_SNAPBACK}>
Таким образом добавление функции ДХО для Европейского рынка перечеркнуло всю крутизну и сделало бесполезной функцию автоматического включения света фара (4-е положение переключателя).
Давай уточним, опять же, что это нивелирует/добавляет преимущество для определённых рынков.
Из имеемых мною CR дорестайл (2007) из Дании в базовой комплектации имеет ближний как ДХО (перед-зад), а свежий CR-рестайл (2008) из Германии имеет фишку "АВТО", но не имеет ДХО.
Тут играют значение местные законодательства и ППД конкретной страны.
#22 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 22 August 2019 - 10:31
Может это поможет?
ДХО
https://www.drom.ru/.../173510/110935/
#23 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 28 October 2020 - 18:25
а у нас так же можно включить? немного нервирует что АВТО только в темноте работает. сегодня тестил, думал может заклеить этот датчик снаружи? но если он одновременно датчик дождя тогда так нельзя =(
#24 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 29 October 2020 - 12:02
Как говорят - тут пробовать надо...
Лично я для себя вопрос с ДХО решил с помощью китайцев:
https://aliexpress.r....264d33edmTxFyT
https://www.youtube....eature=youtu.be
Вариант Ильнура аналогичен, но эстетичнее. Я запоздно о нём узнал.
https://aliexpress.r....72d42e0eCuD1IN
Сообщение отредактировал ProFanas: 29 October 2020 - 12:16
#25 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 29 October 2020 - 13:45
Чёт я проспал, а подробнее есть ссылка? Как отключить ближний свет (Forscan?) и куда DRL провод подключить.
#26 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 29 October 2020 - 15:28
ого прикольная штука. но видимо придётся мне еще и в_назад такое ставить. у нас положено чтобы позади авто тоже включено было.
но не совсем ясно - подключение. заменил лампочку, а провод куда идёт?
Сообщение отредактировал ElvisDesire: 29 October 2020 - 15:29
#27 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 29 October 2020 - 17:30
Я точно выкладывал фото куда был запитан ДХОшник... Не могу вспомнить куда...
#28 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 29 October 2020 - 18:14
как бы не к габаритам подцеплял. тогда вся ценность теряется данного действа. ибо все равно "ручку крутить". =)
#29 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 29 October 2020 - 20:31
Зацеплено не к габаритам, а на реле ( см. фото) возможно какое-нибудь и другое использовать. Белый загорается при включении зажигания (2 позиция ключа)
Прикрепленный файл  IMG_20200331_173827.jpg (619.9К)
Количество загрузок:: 13
на зад я тоже думаю поставить что-то подобное. Но лампы будут за яркие. Мутить с реле, чтоб отключало при включении ближнего - знаний и (!) желания особого нет.
На зад можно что-то такое присобачить: ЛЕД полоска двухцветная.
Но тогда также придётся тянуть проводок назад. Для зажигания при включении зажигания...
А ещё есть задумка на зад под стеклом в паз просунуть ленту красную. Y
Сообщение отредактировал ProFanas: 29 October 2020 - 20:48
#30 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 29 October 2020 - 21:54
а с другой стороны - это будет повторитель поворота в габарите. или у нас стот/габарит = один отсек? надо посмотреть, не помню =)
#31 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 29 October 2020 - 23:10
стоп/габарит сзади - одна лампа/сектор. Что заводской ЛЕД, что кружочки, что "рубинчик"...
Потому и подумываю про ленточный вариант для ДХО сзади
Сообщение отредактировал ProFanas: 29 October 2020 - 23:11
#32 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 30 October 2020 - 07:44
Более безопасно (и эстетичнее smile.gif) это сделать через подобный шнурок, подсоединяется к предохранителю, на который реле подает ток.
+ новый потребитель тока имеет свой предохранитель.
Прикрепленный файл  12V.jpg_640x640.jpg (42.94К)
Покупал для видеорегистратора
https://aliexpress.r...0648828410.html
Сообщение отредактировал jouri: 30 October 2020 - 07:45
#33 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 30 October 2020 - 09:23
Так эта фиговина и свой предохранитель имеет.
Ну и самое главно! Я сликстиричества , особливо автомобильного, с детства боюсь. Для таких приключений мне знающий друг нужен. А их не всегда есть под рукой....
  • (2 Страниц)
