Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): А что вы меняли по гарантии? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#281 Гость_Vazha_*
Отправлено 09 April 2009 - 16:18
Цитата(Серж62 @ 3.4.2009, 20:25) <{POST_SNAPBACK}>
Условия гарантийного обслуживания в каждой стране зависят от законов этой страны.
Про Штаты я знал, а вот Германия неприятно удивила... У нас, в России можно обслуживаться у любого дилера, независимо от места покупки.
#282 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 09 April 2009 - 17:13
Цитата(Heinc @ 9.4.2009, 10:02) <{POST_SNAPBACK}>
У меня левая тож самое и пробег аналогично, на ТО 60 тыс поеду - там буду разбиратся dry.gif
Относительно установки и регулировки новых ПТФ сообщаю следующее.
Электрики брыкаются их выставлять по высоте. Есть инструкция Мазды по установке ПТФ и там описание регулировки.
Правильная регулировка это:
Машина за 3 метра от стены.
Верхняя граница света на стене должна быть ниже на 60 мм от центра ПТ фары.
Центр ПТфары это..Взяли линейку и намеряли от земли до центра ПТФ 360(или 380 мм.)
Пришли к стене отмеряем 360 мм минус рекомендованные 60 мм. Ставим риску на отметке 300 мм.
Риска есть верхняя граница света ПТФ
Брыкался электрик отвязно...пришлось принуждать словом, мастером, документами Мазды.
#283 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 April 2009 - 18:13
PERESVET_ , а "Правильная регулировка" - это в какой инструкции Мазда такое есть ?
#284 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 09 April 2009 - 19:29
GENUINE FOG LAMP INSTALLATION KIT
Using (Installation) Instructions
 Applicable model: MAZDA 5
Part Number : CC43 V7 230F / CD06 V7 230F / CC39 V7 230F / CC38 V7 230F
CC84 V7 230F / CC82 V7 230F / CC66 V7 230F / CC64 V7 230F
CC31 V7 230F / CC30 V7 230F / CC47 V7 230F / CC29 V7 230F
CC90 V7 225F / CC70 V7 225F
1. Standardize the air pressure of tires.
2. Vacate the vehicle and park on the level ground.
3. One person gets in the car.
4. Confront the vehicle with the screen and set the
screen 3 m away from the fog lamp.
5. Block off the light by setting something like partition in
front of the fog light that is not adjusted.
6. Light the fog lamp.
7. Flip the mudguard.
8. Make a survey of the center position of mudguard,
loosen the screws for aiming adjustment, and then
tighten the screws with adjusting the cutoff line of the
irradiated light coming to the areas shown in the
figure.
Tightening torque
③Bolt (L) :1.0~3.4N.m
#285 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 10 April 2009 - 11:30
У моей - ни в одном глазу!!! (На 85 ткм)
#286 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 10 April 2009 - 11:45
Лично проверено на ПРАКТИКЕ и я уже об этом писал:
Эти 60 мм на 3-х метрах (-2%) - ПТФ сильно завалены вниз и толку 0. (А по факту 60+30=90 мм => -3%!!! - Оочень сильно!!!)
Реальный толк при 30-36 мм на 3 м (-1%--1,2%) - и НИКОГО не слепишь ПТФами. -1% - среднее стандарное значение наклона пучка головного света - цифра есть на корпусе хфары...
Причем для ПТФ эти 30-36 мм нужно отмерять от ВЕРХНЕЙ точки ПТФ... Оптический центр важен для ближнего.
#287 Пользователь офлайн   Leo Lexx
Отправлено 15 April 2009 - 10:37
90000км
Очередное посещение дилера!
Итог: подлежат гарантийной замене:
-Промежуточный вал ( чрезмерный люфт в чашке, может отдавать легким металлическим щелчком при остановке, как у Павел Киев Одессаsmile.gif) ему кстати, тоже будут менять,так что всем настоятельно советую обратить внимание на этот узел(себестоимость его ок. 1800$ blink.gif );
-Чашки передних стоек (дает легкий стучек на неровностях на малой скорости) при замене стоек и опорных подшипников не менялись ;
-Нижние передние рычаги (трещинки больших сайлентблоков);
-R задняя ступица (идет в сборе с подшипником) -:Люфт;
-Втулки передних и задних аммортизаторов уже в 4й раз.
- замки задних сдвижных дверей на замки новой конструкции;
-разделители стекол задних дверей.
Также будут устранять происки коррозии на заднем усилителе, ланжеронах как у Павел Киев Одесса biggrin.gif Паша, привет!! Спасибо за твои фото очагов поражения ( мне они сфоткали сами!!! после моего наезда и ссылки на тебя)
оДНО РАДУЕТ, ЧТО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ЭТИХ ЗАПЧАСТЕЙ НА НИХ ГАРАНТИЯ 1ГОД ИЛИ 20000ПРОБЕГА.
уВЕРЕН, ЧТО КОЕ ЧТО БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ПО ГАРАНТИИ В ТЕЧЕНИИ СЛЕД. ГОДА smile.gif) smile.gif
#288 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 15 April 2009 - 16:23
Леня! Ты бы еще скан предпоследней страницы своей сервисной книжки выложил!! blink.gif
%80, что у тебя поменяли, у других производителей мы бы ооочень долго доказывали..
Программа лояльности Мазды рулит!!!
З.Ы. В свое время знакомому на Рено в Киеве по поводу стука в ходовой и замены по гарантии заявили: когда отвалится - тогда и поменяем!!!
ОТАКЭ!!
#289 Гость_Vazha_*
Отправлено 15 April 2009 - 17:23
Цитата(Leo Lexx @ 15.4.2009, 11:37) <{POST_SNAPBACK}>
...-Промежуточный вал...
Сорри... sad.gif А это где? (я такой тока в заднем приводе и в джипах знаю)...
#290 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 15 April 2009 - 17:42
Уже давал ссылку http://www.mazdaclub...=...st&p=277275
На жапанкатс отдельно эта позиция не светится - она в шестиграннике в правом верхнем углу http://www.japancats...UnitId=79B00000. Меняют вместе с подвесным подшипником
#291 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 15 April 2009 - 17:45
#3!!!
http://www.mazdaclub...=...st&p=277233
З.Ы. А почему в этой теме нет возможности редактировать свои сообщения???
#292 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 15 April 2009 - 17:47
ИМХО - в других ТОЖЕ!!!
#293 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 15 April 2009 - 18:01
Цитата(David @ 19.3.2009, 12:25) <{POST_SNAPBACK}>
Абсолютно недавно узнал, что в словах Andriuha есть не то, что доля истины, а процентов 95 истины. Лично я был свидетелем того, ка две недели назад Оф. Дил. BMW компания АВТОДОМ произвела следующее: Один молодой человек, будучи хорошим друком зам Ген. Директора АВТОДОМА, привез свою двух с половиной летнюю пятерку для того, тобы перед выставлеием на продажу ему..... заменили по "гарантии" салон (обивку дверей, кресел). Хотя причины для этого не было вовсе. Салон был немного потрепан. в итоге производителя "кинули" на стоимость салона. А в акте указали причину: "мелкие трещены на кожанной обивке"
СТОпудово!!!
Лучший пример на этом форуме - замена заднего подрамника у Алексона на 20 ткм. blink.gif Такого даже у Лео не было!!! (Хотя мы с ним Мазду к этому склоняли, когда у нас возникли проблемы с развалом задних колес - ограничились заменой продольных и больших нижних поперечных рычагов rolleyes.gif )...
#294 Пользователь офлайн   zaay
Отправлено 21 April 2009 - 07:05
Цитата(Сергей М. @ 3.3.2009, 19:06) <{POST_SNAPBACK}>
Сегодня побывал у «доктора» в Кунцево. После проверки подвески приговорили к гарантийной замене задний правый амортизатор. Теперь три недели ждать, потом на операцию. Все посещение СТОА заняло 40 минут вместе с мойкой и оформлением документов. Снимали колесо с «больной ноги» и куда-то носили, наверное, замеряли параметры диска. Только после этого стали оформлять.
+1 Ровненько все теже симптомы. И тоже замена правого заднего амортизатора по гарантии. Аммортизатор заказан, обещали через недельку вызвать. СЦ"Независимость" на Ярославке. Все проводилось в рамках планового ТО-1.
я вот тут задумался, у нас с Сергеем М машины почти одного возраста (моей сейчас около 9 месяцев), ттак вот может на наши машинки при выпуске усановливолась не качественная партия амортизаторов dry.gif
Сообщение отредактировал 007gk: 27 March 2013 - 13:04
#295 Пользователь офлайн   коляныч
Отправлено 22 April 2009 - 22:47
У мазды 5 это болезнь (задние амортизаторы) , уменя первая пара кончилась на 35 т км + все стойки стабилизаторов+втулки,все менял по гарантии, и прослеживается странная закономерность первым умирает правый ам-р , сейчас 70т км и опять умер правый ,еду на замену.
#296 Пользователь офлайн   BKA
Отправлено 06 May 2009 - 09:20
ТО-40 заменили передние стойки стабилизаторов по гарантии, втулки менять отказались. Сказали что с февраля месяца втулки стабилизатора по гарантии не меняются, пришлось менять за свой счёт angry.gif .
#297 Гость_Vazha_*
Отправлено 06 May 2009 - 13:10
А я бы потребовал письменный отказ. В сервисной книжке в списке не подпадающих под гарантию узлов про резиновые элементы подвески ни слова не написано!
#298 Пользователь офлайн   zaay
Отправлено 07 May 2009 - 08:15
Вчера амортизатор был заменен. Все вылечилось! Давно я не ездил на машине с нормальной управляемостью...
Сообщение отредактировал zaay: 07 May 2009 - 08:16
#299 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 01 June 2009 - 22:24
Так ребятки, ну вот и я вступил в ваш элитный клуб "меняющие амы по гарантии"! laugh.gif
Пробег 36550. После очередной ПОЛНОЙ загрузки вытек нафиг задний левый ам! Характерный стуко-скрежет присутствует будте-нате! Ну и сопли разумеется.
Сегодня утром посетил свой "любимый мажор". Итог - полная диагностика подвески (бесплатно), замена по гарантии ама (разумеется тож бесплатно), ожидание около месяца. Ну и мойка авто само-собой. smile.gif
Наседал на них - типа это что же такое творится-то??? Всего 36000 и опа!!! Чего ждать-то дальше??? angry.gif В ответ разводят руками - дескать дороги у нас такие, японцы не рассчитали... rolleyes.gif
И ещё, сказали, что остальные в норме. Я спросил, а как они это поняли? На что был многозначительный ответ - они замеряли на каждом УСИЛИЕ!!! И... не текут же... rolleyes.gif
#300 Пользователь офлайн   Shunk
Иконки сообщения  Отправлено 04 June 2009 - 09:04
...Скрипела, или как тут пишут - Рыпела, передняя подвеска. Но что странно этим она занималась только на разогретой машине...
Вчера приехал в сервис Независимость на Полеже (пробег 26000). Так мол и так говорю, отвечают: диагностика 900 р, если че найдут то все бесплатно. Итог: 4 часа
ожидания, мытая машина, поменяли втулки стабилизатора и сам стабилизатор, это я со слов запомнил, потому как никакой распечатки не дали, сказали что распечатку дают теперь только по письменному требованию. Сход развал сделали естно. Потом просто забрал ключи и уехал. Все.
Звезда в ШОКЕ.
Сообщение отредактировал Shunk: 04 June 2009 - 09:04
