Коллеги, всем привет.
Проблема с работой печки, а именно: при высоких оборотах (3 тыс выше) воздух дует гарячий, что надо.
На холостом - еле теплый. У меня стоит газ, думал проблема в подключении, но переделали уже и последовательно, и параллельно, и вообще напрямую (без редуктора) пускали - проблема не решилась. Специалисты трех СТО утверждают, что надо менять радиатор печки, но найти его нигде не могут и отправляют к официалам, а это космические деньги.
Возможно ли, что промывка с химией поможет?
Кто то менял уже радиатор печки?
Замена радиатора отопителя Еле теплый воздух.
Отправлено 12 October 2018 - 05:21
Попробуй промыть лимонкой. На Дроме есть " блог перекупа", он там так радиатор промывал. Отцепил шланги от печки, к одному подцепил электрическую помпу, нарастил их и свободные концы бросил в электрический чайник с лимонной кислотой. После чего включил помпу и чайник. Много всякой грязи вышло, а печка заработала как новая.
