Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Звуковой сигнал - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Звуковой сигнал Пропал звуковой сигнал.
#1 Пользователь офлайн   Sergey-LV
Отправлено 15 April 2018 - 22:23
Доброго времени суток. Пропал звуковой сигнал,проверил предохранитель, реле все в порядке. Снял сам сигнал проверил на прямую работает. Куда дальше лезть и что искать.
#2 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 16 April 2018 - 03:25
Привет!
Стрелками пометил возможные проблемные места:
Первое, что в голову пришло:
- предохранители
- плохой контакт на массу
- проводка до сигнала (их кстати, два)
- проблемы с "кнопкой" в руле и проводкой там же.
#3 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 16 April 2018 - 09:04
Вот и у меня подозрение пало на руль и всё то, что около него.
#4 Пользователь офлайн   Sergey-LV
Отправлено 19 April 2018 - 14:14
Вопрос решён. Оказывается стоит 2 предохранителя на звук.сигнал,но на крышке с обратной стороны обозначен только один это Nr.31 15 амперов. А второй Nr.22 10 амперов,вот он отвечает за стоп сигналы. Как могут быть связаны между собой звук.сигнал и стопы не пойму,но поменяв предохранитель всё заработало и стопы и сигнал.
#5 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 19 April 2018 - 15:25
Отлично! Починили.
- предохранители
Отправлено 19 April 2018 - 18:51
Всё абсолютно логично - надо же хоть как-то заставить ленивого юзера проверить работоспособность стоп-сигналов.
Вот и ты так и ездил бы без стопов, создавая потенциально аварийную ситуацию на дороге, если б не пропал сигнал.
P.S.: Если перегорел предохранитель стопов, значит в электроцепи (или в лампе) проблема и скорей всего заменой предохранителя она не решается.
#7 Пользователь офлайн   Sergey-LV
Отправлено 19 April 2018 - 20:39
Цитата(CODerSPB @ 19.4.2018, 15:25) <{POST_SNAPBACK}>
Отлично! Починили.
Предохранитель сразу проверил,не знал что их 2 штуки стоит.
#8 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 06 May 2019 - 17:41
А у меня причиной был перебитый шлейф. Повезло, что перебиты 4 дорожки из 6 (из них 2 сигнал и 2 пустышки), а уцелевшие - на подушку. Пока подпаяли проводки медные, но по сути менять надо целиком узел.
