Работа контрактного двигателя 1.6-dv6c, Прошу коллективно разобраться
12.4.2018, 11:27
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 6.2.2018 Из: Молдавия Пользователь №: 35546 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Уважаемы форумчане здравствуйте!Есть такой вопрос по работе двигателя.Приобрёл я Мазду 5(2012 год) с контрактным двигателем от пежо 1.6 с турбиной.Вроде сам двигатель и аппаратура на слух работают отлично.
Есть тяга,масложора или наоборот нет.Но меня беспокоит постороний завывающий звук похожий на работу вариатора в троллебусе. Звук появляется после полного прогрева двигателя.Муфту кондиционера проверял,генератору профилактику тоже сделал,то есть скидывал первый ремень что бы исключить открытые движущиеся части,звук завывания не пропадает. Ездил к официалам они улыбаясь сказали что это нормальная работа такого двигателя. Помогите пожалуйста советом,буду очень признателен. Вот ссылка на видео Сообщение отредактировал GIS73 - 13.4.2018, 10:46 |
12.4.2018, 11:51
..а звук все время ,или на оборотах повышенных появляется?
12.4.2018, 12:21
..а звук все время ,или на оборотах повышенных появляется? На повышенных оборотах слышно лучше.На пониженных,звук как будто что то жуёт или трётся с определённым тактом. Если бы я смог загрузить видео то стало бы ясно ещё лучше. Звук исходит если стоять лицом к мотору слева,примерно со стороны ГРМа. Сообщение отредактировал GIS73 - 12.4.2018, 12:30 |
12.4.2018, 12:24
Так может на форум владельцев Пежо лучше обратиться - обычный ли это звук работы такого двигателя?
12.4.2018, 13:11
Так может на форум владельцев Пежо лучше обратиться - обычный ли это звук работы такого двигателя? Автомобиль то Мазда 5,как я на форум Пежо залезу)!Я не знал что японцы такие с-ки,что бы пихать контрактные двигателя.Дилер мне крестился что в авто японский дизель сендо. Тут нужна именно консультация по диз движку,потому что я слышал такой звук не только на моей машине,но и на ВВ тоуран к примеру! Сообщение отредактировал GIS73 - 12.4.2018, 13:22 |
12.4.2018, 15:19
Ну и у БМВ тоже пыжиковские дизеля...
\как узнал - чуть не подавился пивом... |
12.4.2018, 15:21
...может турбина ,если она слева. У тестя на мерсе старом было похожее с турбиной.
12.4.2018, 17:34
...может турбина ,если она слева. У тестя на мерсе старом было похожее с турбиной. Турбина справа,проверял люфта нет ни продольного ни радиального. Шум(вой)исходит из под крышки защиты ремня ГРМ.Это точно. Звонил одному механику спросил мол так и так,он сказал менять надо весь комплект ГРМ. Мол на спидометре 97000 уже пора,официалы говорят что ГРМ замена на 120000. Неужели нельзя вскрыть крышку и поменять только то что издаёт этот звук? Жаль не могу видео загрузить!!! Сообщение отредактировал GIS73 - 12.4.2018, 17:41 |
12.4.2018, 18:56
можно видео на сторонних ресурсах скинуть ,радикалы и т.д.,а потом сюда ссылку скинуть.
12.4.2018, 19:57
Мне-таки интересно: этот звук появился в процессе эксплуатации Вами или был уже до Вас?
Если до Вас, то может так и нуно? А в прочем, как говорят профессионалы, хороший стук себя проявит. Не начинайте нервничать раньше времени. Спасибо сказали:
12.4.2018, 21:32
ProFanas насчет последней цитаты я согласен с вами.Авто я приобрёл 23 февраля этого года.За бортом было холодно мороз доходил до -18
авто заводилось без проблем.Дорога до работы у меня занимала где то километров 10 не больше,соответственно двигатель не прогревался до конца хотя лампочка гасла. Думаю что приобрёл её с таким звуком ,просто не услышал сразу.Вот за бортом +23 и как сказать,весна показала что и как. Мотор чем теплее тем громче звук,но до определённого минимума,то есть не увеличивается больше. Я почему разместил эту тему,потому что не знаю что мне делать и кого слушать! |
12.4.2018, 22:05
12.4.2018, 22:35
У кузова CW нет индикатора температуры охлаждающей жидкости. Есть только лампочка, которая гаснет, когда двигатель прогрет.
13.4.2018, 10:25
У кузова CW нет индикатора температуры охлаждающей жидкости. Есть только лампочка, которая гаснет, когда двигатель прогрет. Именно так и есть! Вот ссылка кому интересно послушать моторчик Ещё раз повторюсь,первый ремень что не прикрыт кожухом,который связывает генератор и всё остальное скидывал,звук тот же! Сообщение отредактировал GIS73 - 13.4.2018, 10:45 |
13.4.2018, 14:24
Похоже на звук растянутого ремня ГРМ, когда зубья ремня уже не совпадают с зубьями шестерён.
Я бы открыл посмотреть, и если так, то сменил бы. |
13.4.2018, 14:37
Lnur добрый день!Это выше моего понимания насчёт растянутого ремня!!!
Если ремень растянут и зубья не попадают на шестерни так и фаза сгорания топлива меняется и вся работа двигателя тоже ! Я правильно понял?А как я тогда езжу?) А в фазорегуляторе не может быть проблема? Сообщение отредактировал GIS73 - 13.4.2018, 14:40 |
13.4.2018, 14:51
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 25.3.2011 Из: Германия Пользователь №: 28989 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет всем, скорее всего это гениратор, у меня было тоже.на средних оборотах слышно а на высоких нет,
Сообщение отредактировал Ронэн - 16.4.2018, 8:33
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост не цитируем!
13.4.2018, 15:01
Выличил заменой генератора,еще обнаружил заклиневший Generatorfreilaufна немецком называется на русском не помню название
13.4.2018, 16:36
Я генератор снимал и делал профилактику полностью с заменой подшипника,якоря и щёток!
13.4.2018, 20:27
А все ролики и натяжители проверил? Водяной насос?
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 5:29 |
