Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Электроника, радиолюбители - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Электроника, радиолюбители Починить электронику, подбор радиодеталей
#1 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 06 April 2018 - 22:10
Обращаюсь к радиолюбителям. Имеется уличный прожектор, сгорела ЛЕД панель.
Драйвер:
ЛЕД панель:
Возник вопрос: От кого?
Драйвер проверил тестером, выходит 39,8 В, А не слишком большой ток? На нем написанно MAX 37 V. Если купить новые ЛЕД панельки, а не сгорит? У этих напряжение 30-34 В. Может впаять что нибуть чтобы сбавить напряжение до 33 В? Или уже драйверу хана?
#2 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 09 April 2018 - 09:33
В таких устройствах идет стабилизация по току, напряжение не критично. Вернее оно формируется по достижении требуемого тока. Покупай и ставь, на Али такие видел. Я у себя регулярно дома меняю светодиоды в 12W лампочках.
#3 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 April 2018 - 12:31
Да, этот драйвер ТОКовый, выдаёт стабилизированный ток в нагрузку оперируя напряжением на её клеммах. Измерять нужно не напряжение, а ток, нагрузив драйвер каким-нибудь эквивалентом нагрузки.
При токе 3А и напряжении от 30 до 39В сопротивление нагрузки должно быть около 10-13 Ом.
У бытового утюга мощностью 2 кВт сопротивление нагревателя примерно равно 26 Ом, таким образом если соединить параллельно два утюга можно получить 13 Ом.
Выходной ток у таких блоков питания настраивается, регулировка производится внутри корпуса. Наверняка ток завышен китайцами ради увеличенной яркости, от этого и светодиоды дохнут при перегреве.
Сообщение отредактировал !Lnur: 09 April 2018 - 12:32
