Подскажите возможные причины, неприятного снижения мощности, Наверно все началось после заправки
24.1.2018, 0:39
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 1.4.2012 Из: Германия Пользователь №: 30345 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Привет! Подскажите возможные причины, неприятного снижения мощности. Предполагаю что все началось после заправки, на стрёмной бензоколонке в чехии. Машина стала тупее, выжимать педаль приходиться сильнее, плюс она подтраивает при нажатии на педаль (не сильно). В сервисе ничего не нашли , ошибок нету, мастер сказал что все нормально и это я просто привык к машине, но это не так ! Слышал что это может быть катализатор причиной или бинзоносос.
Ваше мнение какие могут быть причины ? |
24.1.2018, 12:09
Привет!
Вариантов очень много: - бензин/вода в баке - свечи - фильтры топливные - форсунки - бензонасос - катализатор - датчик кислорода и это только вероятные последствия плохой заправки, но возможно просто событие совпало по времени с другой неисправностью. Спасибо сказали:
xxv, |
26.1.2018, 16:35
Привет! Спасибо за хороший ответ! Возможно из ваших вариантов можно что то исключить?
Если я дополню, - с машиной такое не всегда, иногда она на удивление нормально едет, но потом опять потеря мощности и подтраивает. И еще поднимался в горку, была небольшая подгазовка, вышел из машины и почувствовал какую то не понятную сильную вонь, похожую не пойму на что ( наверно на что то угаревшее). Сначало подумал что это не от моей машины но потом это повторилось, значит точно от моей!
Причина редактирования: При ответе на последний пост, не цитируем его! Рекомендуем ознакомиться с правилами форума, хотя с 2012 года на форуме, пора бы уже.
27.1.2018, 22:51
Катализатор.
29.1.2018, 16:01
А как его проверить на работоспособность?
Сообщение отредактировал xxv - 29.1.2018, 16:02 |
29.1.2018, 17:12
Не проверяется.
Лечение кастрацией из выхлопной системы. с заменой или на новый , или на пламегаситель. Всё зависит от вашей любви к природе. |
29.1.2018, 18:41
Да возможен катализатор.Соты в нем забились и нет тяги.Надо снять и посмотреть на свет через него. Сразу станет ясно.
29.1.2018, 23:45
Снять и посмотреть на просвет без распила выпускного коллектора не получится. )))
Загаживается, забивается и оплавляется именно первый катализатор, который стоит в катколлекторе, а не второй, который можно снять и посмотреть на просвет. Можно инструментально померить давление до и после катализатора в коллекторе, ввернув манометры вместо датчиков кислорода, но не всякий сервис этим занимается, большинство норовит сразу снять и распилить за ваши деньги! Им в любом случае прибыль - оплата любой работы. Спасибо сказали:
xxv, |
1.2.2018, 0:28
1.2.2018, 10:30
Ну тогда будем устанавливать чем пахнет...
Если присутствуют нотки тухлого яйца - то катализатор. Если что-то пластмассометаллическое - то тогда можем подумать и на сцепление.. Спасибо сказали:
xxv, |
2.2.2018, 18:05
Вчера еле со стоянки под горку выехал на первой, подтраива и не ехала. Определить чем именно воняет яйцом или металом это конечно сложно для меня но попробую. Может это действительно сцепление, ведь педаль уже достаточно твердая на этой машине и передачи не так уж совсем мягенько переключаются. Каким способом можно сцепление проверить на износ?
2.2.2018, 18:53
Только разбором...
2.2.2018, 20:02
И еще поднимался в горку, была небольшая подгазовка, вышел из машины и почувствовал какую то не понятную сильную вонь, похожую не пойму на что ( наверно на что то угаревшее). Уже лет 9 на механике не ездил, но когда жена 10 лет назад сожгла на экзамене ГИБДД сцепление (кстати делая "горку"), я запомнил эту вонь надолго. Спасибо сказали:
xxv, |
2.2.2018, 20:53
Очень похоже что у меня тоже самое
3.2.2018, 17:47
Обороты проскальзывают?
3.2.2018, 19:45
Вроде нет, но когда нажимаешь на педаль обороты поднимаются , но машина реагирует не сразу и бывает чуть подтраивает
4.2.2018, 12:52
Это и называется - сцепление проскальзывает - двигатель при нажатии на педаль начинает жить своей жизнью, разгоняясь быстрее чем колёса )))
И воняет после этого на Мазде очень специфично и неприятно (на днях побуксовал, преодолевая поперечную ледяную колею). Помнится на ВАЗах так не воняло что с отечественным, что с импортным сцеплением. Японцы что-то своё добавляют в феродо диска сцепления... суши? рыбу? ))) Сообщение отредактировал !Lnur - 4.2.2018, 12:56 Спасибо сказали:
xxv, |
4.2.2018, 13:30
Друзья проехали тоже сказали что сцепление. Буду менять! Почему же мастер сказал что у меня все в порядке, кажись надо его менять!
4.2.2018, 22:37
А откуда мастер-диагност двигателя должен был догадаться об изношенном сцеплении? Об этом водитель должен ему сам сообщить - что мотор раскручивается, а машина не ускоряется. Это прокладку нужно менять или хотя-бы грамотность поднять. )))
Грамотный, где здесь написано что это был мастер-диагност двигателя? Кстати он на машине проехал. Я в сервисе, должен был сам назвать поломку?, Я не автослесарь, объяснил как мог, так же как и здесь задал вопрос. Ты же сам написал мне возможные причины
Сообщение отредактировал xxv - 7.2.2018, 0:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 6:02 |
