Раньше и зимой и летом стрелка температуры всегда держалась около центра... Последний год замечаю, что при езде на морозе она падает до нижнего значения... заменил антифриз, не помогло... моё ощущение, что термостат всегда открыт на радиатор... как проверить быстро и качественно??? снять и кипятить???
Температура падает при морозе, особенно если ехать 90 и более наверное термостат всегда работает на радиатор
Отправлено 24 December 2017 - 20:41
Цитата(Antoshka_Su @ 24.12.2017, 21:12) <{POST_SNAPBACK}>
А "мороз" по-вашему это сколько? Так-то при езде при температуре -30 градусов и ниже при скорости 100 км/ч и выше это нормально, что движок начинает вымерзать, особенно если нет картонки перед радиатором.
вчера было около 15-20... но даже при минус 5 и 10 стрелка уходила на четверть...
Отправлено 26 December 2017 - 01:33
Цитата(murzilkas @ 24.12.2017, 22:07) <{POST_SNAPBACK}>
если дизель то это нормально.на этот случай уменя с завода стоит догревайка которая включается вместе с двигателем
Бензин 2 литра!!! Езжу на ней с сентября 2010г. Всегда стрелка стояла посередине шкалы температуры.. Я еще удивлялся, как так, и зимой и летом "одним цветом"...
