очень легкий руль, легкий руль
29.9.2017, 13:01
всем привет руль стал очень легким уже год наверно сначала не напрягало .а теперь при 90 страшно ездить малейшее движение и машина реагирует. про обгоны вообще молчу двумя руками держать приходится напрягает.что это может быть?
30.9.2017, 10:09
У нас ЭГУР - электро-гидроусилитель руля. Управляется электроникой. При увеличении скорости должен отключаться. У тебя видимо нет.
В первую очередь проверь ошибки. Например Форскан видит ошибки ЭГУРа. |
30.9.2017, 23:08
ты уверен 2006 году ставили эгур у меня и esp то нету . что то я ни водной схеме не нашел нет его у нас
Сообщение отредактировал murzilkas - 30.9.2017, 23:11 |
1.10.2017, 12:05
Ставили. Если не уверен, что есть, то убедится очень просто: покрути руль при заглушенном двигателе и при заведенном. Либо в моторном отсеке, справа по ходу движения, возле горловины бачка омывайки должен быть небольшой расширительный бачок зеленоватого цвета- от него жидкость поступает в эгур.
1.10.2017, 18:05
Есть, уверен.
1.10.2017, 21:43
нет у меня просто гур бачок стоит около мотора со стороны аккумулятора под бачком насос который приводится в действие шестерней.может на бензинках стоит
1.10.2017, 22:31
У дизеля стоит механический ГУР. Попробуй отсоединить датчик поворота руля, посмотри как поведет.
2.10.2017, 14:04
Я про дизель упустил... извиняюсь за дезинформацию. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
24.1.2018, 22:20
и как он звязан с рейкойю
Сообщение отредактировал murzilkas - 24.1.2018, 22:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 22:14 |
