Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Вентиляция картера двигателя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 09 July 2017 - 16:58
Доброго всем времени суток! Вот перерыл форум не нашел ничего по вентиляции картера двигателя. Может кто подскажет, а то вот обратил внимание что при открученной крышке маслозаливной горловины, когда даешь газку ее выкидывает, а должно вроде как всасывать, думаю дело в вентиляции картера, нечто похожее у меня было на другом авто?
#2 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 09 July 2017 - 20:49
Газы из ЦПГ прорываются и создается давление. Все логично. Газы по сапуну уходят в корпус воздушного фильтра. Нормальное явление.
#3 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 10 July 2017 - 21:49
доброго вечера, а где искать вентиляцию картера двигателя, и как обслужить-прочистить?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 10 July 2017 - 22:43
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
#4 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 11 July 2017 - 08:03
Добрый день. Я пишу о ДВС 2,0. Снимаешь пластиковую крышку двигателя. Из головки блока выходит шланг и заходит в разрез дроссельной заслонки и корпуса воздушного фильтра. Скидываешь шланг и затыкаешь пальцем, чтобы посмотреть на предмет давления. Только ты не поймешь сам, нужно ехать к спецам. Почистить можно самому, но там диаметр большой 10-15 мм, врядли он когда-нибудь засориться летом.
Отправлено 11 July 2017 - 11:32
Там клапан стоит в начале этого шланга, он может забиться или зависнуть.
Есть ещё вторая ветвь вентиляции картерных газов, недалеко от масляного фильтра, но добраться до нее можно только сняв впускной коллектор.
#6 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 11 July 2017 - 19:12
всем спасибо, пойду искать
Сообщение отредактировал annik: 11 July 2017 - 19:28
#7 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 11 July 2017 - 19:15
как найду отпишусь о результатах, а кто-нибудь вообще вентиляцию картера чистил?
Сообщение отредактировал svarog584: 11 July 2017 - 19:16
#8 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 11 July 2017 - 19:17
Что искать? Ты написал, что у тебя газы давят, я тебе ответил, что так и должно быть. Если бы клапан был забит, то у тебя из прокладок и сальников давило.
#9 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 11 July 2017 - 20:48
искать вентиляцию картера, чтобы посмотреть в каком состоянии шланг, может и не полностью но его могло забить шламом, а суть моего вопроса в первом посте, из-за чего я и стал беспокоиться
#10 Пользователь офлайн   Oleksey
Отправлено 08 September 2017 - 17:56
Добрый день.Кто нибудь может написать что такое вентиляция картера двигателя и зачем это делается?Заранее спасибо за ответы.
#11 Пользователь офлайн   leo1961
Отправлено 07 December 2017 - 14:25
Обнаружил течь масла через прокладку - поз.№6
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой???
ДВС 2,0
  • Прикрепленный файл  _____.___.png (94.9К)
    Количество загрузок:: 64
#12 Пользователь офлайн   leo1961
Отправлено 23 February 2018 - 07:45
mazda LF01102C8
Прокладка вентиляции картера
  • Прикрепленный файл  1CU9FG1.gif (38.5К)
    Количество загрузок:: 42
Сообщение отредактировал Ронэн: 23 February 2018 - 08:51
Причина редактирования Не цитируем последний пост, просьба ознакомиться с правилами форума.
#13 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 24 February 2018 - 09:04
За два месяца не устранил?
Прокладку поменять полюбому и масло заодно с фильтром.
