Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Не включается кондиционер - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Не включается кондиционер проблемы с кандеем, мазда5, 2.3 л.
#1 Пользователь офлайн   meganoobe
Отправлено 11 June 2017 - 19:44
Перестал включаться кондиционер.
Думал с антифризом беда, или с трубочками. Заехал в сервис- сделали диагностику систему + залили под потолок.
А когда меня попросили включить систему на максимум- кондей просто не включился.
Сказали смотреть либо термостат, либо датчик температуры.
+ на приборке горит ошибка p0126
бежать и покупать кучу запчастей уже не хочется
тем более благодаря советам, у меня уже куча чего валяется ( не все мазда 5 одинаковые !!!)
Ремень кандея только только менял ( порвал, когда развалился передняя граната)
Предохранители проверил
Печка работает
Вентилятор большой тоже работает
Китайский сканер говорит- всё норм с температурой ( 80*)
Прошу дать дельный совет, либо куда именно смотреть, что снимать
Мазда 5, 2.3 л, 2006, Американка
#2 Пользователь офлайн   meganoobe
Отправлено 12 June 2017 - 12:35
На приборке, маленькой такой желтенькой, обязательно должна показываться температура наружнего воздуха ?
М.б. здох этот самый датчик наружнего воздуха, вот кандей и не включается ?
#3 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 12 June 2017 - 21:35
На приборке точьно не показывает температуру наружнего воздуха. Лучше фотку покажи.
#4 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 13 June 2017 - 09:50
А при чем здесь антифриз и термостат? Здесь фреон работает...
#5 Пользователь офлайн   Вадим47
Отправлено 23 August 2017 - 15:51
У меня (амариканка) тоже выскакивает р0126, скорее всего термостат подклинивает, это к кондиционеру отношение не имеет. Когда перестал работать кондер, дело было в обрыве провода на муфту.
