Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Активация бортового компьютера - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (6 Страниц)
  • 6
#61 Пользователь офлайн   Malishok1452
Отправлено 26 March 2018 - 15:56
Нашел нужный дисплей на разборе 30$ и это без кнопочек, кусуче.
Кнопки идут почемуто в комплекте с аудиомагнитолой. Что за логика. Магнитола снята еще и с куском печки, от разборщики. И еще 50$ сверху.
Куплю, может быть, завтра дисплей.
Сообщение отредактировал Malishok1452: 26 March 2018 - 16:06
#62 Пользователь офлайн   ksen2007
Отправлено 26 March 2018 - 18:40
А ты не смог бы, если купишь конечно, его аккуратно вскрыть и фото сделать? я так понимаю тут вся надежда только на тебя
P.S. насколько я помню, ты и без МК у себя до платы дисплея добирался. Может и сам что-то найдёшь. Но фото с нетерпением буду ждать
Сообщение отредактировал ksen2007: 26 March 2018 - 18:45
#63 Пользователь офлайн   Malishok1452
Отправлено 26 March 2018 - 18:50
Я то разберу с меня не убудет. Но есть одна особенность. Тут в основном на европейцах ездят. У меня база американка. И она начало кода не CD8* а C291 имеет. Так что я могу испытывать затруднения в выяснении что да как. Нужны снимки базового модуля CD85. Т.е. без БК и с электронным управление климата.
Не хочешь свой разобрать?
Прикрепленный файл  _______________.jpg (68.45К)
Количество загрузок:: 29
#64 Пользователь офлайн   ksen2007
Отправлено 26 March 2018 - 19:10
Ок! Я тоже разберу, вопросов нет! У меня европейка, но блин без климата, а просто с кондиционером. Думаешь в этом может быть большая проблема?
То что у тебя американка, и номер начинается не с CD8*, я думаю это может говорить о том что показания будут в милях и тд (тобишь прошивка чипа на дисплее может отличаться). а по поводу самой схематики платы думаю различий не должно быть
#65 Пользователь офлайн   ksen2007
Отправлено 26 March 2018 - 19:22
По твоему предыдущему сообщению со списком каталожных номеров понял, что как раз CD85 это и есть без БК и без климата, так что это как раз мой вариант. а на ибее по твоему номеру не нашёл различий в кнопках с моими. Так что думаю особых сложностей не должно быть
#66 Пользователь офлайн   Malishok1452
Отправлено 26 March 2018 - 19:30
Главное не спеши. Куплю гляну потом посмотрим. Сфоткаю как разбирать если понадобится.
Ну не климат а электронное управление печкой и кондером. Не думал что есть другие.
#67 Пользователь офлайн   Malishok1452
Отправлено 27 March 2018 - 14:07
И так. Пациент куплен.
Более того за 30$ урвал:
1) Сам дисплей
2) Кнопачки с инфо и DSC (хоть у меня его и нет впринципе, будет лишняя кнопочка)
3) Панель на которой все это крепится.
Красота.
Маршрутник работает.
Сегодня буду препарировать.
#68 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 March 2018 - 14:13
Может и DSC заработает! )))
#69 Пользователь офлайн   ksen2007
Отправлено 27 March 2018 - 16:36
Ну, уже поздравляю!))) теперь будем ждать фоток ( и главное чтобы все надписи на компонентах платы были видны )))) и если не сложно фото как разбирать тоже не помешают. И что там с DSC, не заработала ли?)))))
Сообщение отредактировал ksen2007: 27 March 2018 - 16:41
#70 Пользователь офлайн   Malishok1452
Отправлено 27 March 2018 - 21:17
И так вот фотки
С291 - американец без БК
CD89 - европеец с БК
Фотограф из меня не очень но я старался.
Итак начнемс:
1) Я не нашел отличий. От слова "абсалютли". Все совпадает. Наличие элементов, типы, номиналы. Есть три резистора ноунейм. Один со стороны штекера, меряется мультиметром без проблем номиналы совпадают. И два соединенные как делитель напряжения с внутренней стороны. Из-за наличия в цепи емокостей не знаю как померять, но по "динамике" вроде как тоже те же номиналы. Если расскажите как перемерять без выпайки (они 0605 со стороны LCD, неудобно будет что бы просто для проверки выпаивать).
2) Заметил различия в поведении. Во время аварии покоцало проводку жгута с фарами и т.п. по ходу не все заметил и нет контакта с термометром внешним. Так вот CD89 пишет --- а C291 пишет -32.
3) Пробовал на авось С291 вместе с кнопкой инфо - глухо... Это тем кто выше хотел попробовать.
4) Вроде как вишенка среди бочки дегтя. Кнопка Info является единой группой резистивных кнопок H M 00 Info. Так что если появится возможность прихватить дисплей CD89 без кнопок берите Info можно присопливить с помощью резистора на 3.2кОм, ну если есть желание руки в соплях мазать.
И так смотрю я на 1-4 и видится мне что если на дорестайле прошивка действовала в зависимости от внешнего сопротивления на плате, то тут тупо разные прошивки. Как то так. huh.gif
Разборка дисплея:
1) Инстументы: Если лайт версия без доступа под дисплей: ногти или ножик. Лезем под дисплей: паяльник и кусачки.
2) Кладем дисплей перед собой и немного поддевая 4 защелки с одной стороны и 5 с другой.
3) "Вынимаем содержимое" Лайт версия разборки готова.
4) Идем дальше. Осматриваемся:
Прикрепленный файл  20180327_213146.jpg (2.78МБ)
Количество загрузок:: 123
а фото уже откушены выступы обведенные кругами. откусывать нужно только тонкую часть. Конструктивно они упираются в углубления крышки и разницы откушено или нет нету. Так что не страшно. Запоминаем защелку выделенную стрелкой. Будет мешать при сборке.
5) Берем паяльник и отпаиваем металлическую рамку. (лучше отпаять а не загибать) Не могу больше двух фото прикрепить отчего то. ТАк что по словам - элементарно.
6) Осматриваем защелки под рамкой:
Прикрепленный файл  20180327_213514.jpg (1.58МБ)
Количество загрузок:: 73
С обведенными кружками аккуратней я одну сломал smile.gif вынимаем дисплей из защелок, что бы вынуть впоследствии белую деталь.
7) Осторожно, без резких движений вынимаем белую деталь снимая с защелок плату аккуратно отгибая дисплей.
8) ничего не сломалось - Успех!
9) Собирать в обратном порядке. Будет мешать защелка о которой говорил - подтолкните ее ножиком.
Сообщение отредактировал Malishok1452: 27 March 2018 - 22:18
#71 Пользователь офлайн   ksen2007
Отправлено 28 March 2018 - 21:32
Мда блин, обидно конечно. Думал что будет всё проще как и на дорестайле. Но всё равно, как и обещал, на днях разберу свой CD85 и выложу фото, может всё таки он отличается от американского С291 (на что конечно уже не надеюсь. Дело и правда скорее всего в прошивке)
Ну да ладно. Теперь хочу чуть пояснить по самой плате и "страшных" микросхемах на них))) На фото, что нам привел выше Malishok1452 (за что ему отдельное и огромное спасибо) мы видим 2 большие микросхемы и 2 маленькие (отмечу их на фото(чужом) по номерам):
1) ICFU85M07070 - это так называемый процессор нашего дисплея
2) LC75878 - контроллер нашего LCD (который обрабатывает сигнал с процессора и выводит его на наш экран)
3) TJA1040 - высокоскоростной приемопередатчик интерфейса CAN (который принимает сигнал с шины CAN и передают процессору)
4) s93c56 - а вот это, как раз и есть микросхема памяти, в которой и хранится вся прошивка нашего дисплея. Она то и не хочет обрабатывать сигнал, который нам и нужен для работы БК.
Прикрепленный файл  3_________.jpg (146.53К)
Количество загрузок:: 92
Прикрепленный файл  CD89_3.JPG (4.86МБ)
Количество загрузок:: 83
Ну с микросхемами вроде разобрались. Теперь о главном. Как бы нам всем ("нуждающимся") заполучить эту несчастную прошивку, и внедрить её в нашу микросхему, которая так нагло не даёт нам пользоваться всеми прелестями БК...? ( в чём я уже на 90% уверен, что дело именно в прошивке) Так вот для этого нужен программатор, который можно купить на всем известном китайском сайте долларов так за 5-7. (и самое главное найти человека(авантюриста), который бы имел такой программатор или друзей у которых он есть и считал бы прошивку с вышеупомянутого чипа(или приобрёл себе такой для этого дела, что конечно врятли что такой найдётся). Но всё же буду оптимистом и выложу пару ссылок, где подробно описано как и чем ДОБРЫЕ люди смогут помочь нам в этом нелёгком деле.
https://www.drive2.ru/b/2492092/
https://www.drive2.ru/b/2494248/
https://www.drive2.ru/l/9465519/
Ну что-же, остаётся только ждать, что кто нибудь откликнется на наши мольбы. Если найдётся такой человек, я обязательно подскажу и чем смогу помогу. Скажу сразу, что ничего сложного и страшного в этом нет. (это для тех, кто боится, что не справится)
#72 Пользователь офлайн   Malishok1452
Отправлено 29 March 2018 - 06:34
Реализация способа с перепрошивкой абсолютно не массовый способ переделки.
Сейчас усиленно работаю над своим проектом со смартфоном (прошивка дело сложное), а надо закончить за ближайшие 1-2 недели. Если нечем заняться будет на выходных выпаяю программаторы у меня есть конечно же.
Но для меня способ сделать маленькую схему и получать инфу в середине экрана приоритетней чем
1) выпаять память (на эти схемы либо золотые руки либо фен нужен - фен редкость)
2) залить нужную прошивку
3) запаять обратно
4) приколхозить кнопку инфо
Будет колхозней чем маршрутник в середине экрана.
#73 Пользователь офлайн   ksen2007
Отправлено 29 March 2018 - 19:46
Malishok1452, очень выручишь, если сольёшь дамп прошивки! Буду очень ждать! Ну уж очень хочется до конца добить этот вопрос с БК...
А по поводу выпаивания микросхемы, то я пользуюсь вот такой прищепкой. Очень выручает, что-бы ничего не выпаивать.
И на счёт кнопки, я думаю можно что-то придумать с самой заглушкой(подпилить, напаять, подрезать и тд), что-бы работала как кнопка. Но это уже для тех ну кто воообще не хочет тратиться и покупать что то на разборках.
#74 Пользователь офлайн   Malishok1452
Отправлено 30 March 2018 - 23:43
И так. Скачал дампы eeprom.
Единственное что так как микросхемка с придурью и стандартный spi протокол немного не про нее, то пришлось развлекаться.
Нашел ошибку при считывании.
Исправленная версия:
CD89 (европеец с БК)
С291 (американец без БК)
Формат дампа самопальный
Адрес страницы и данные которые там храняться
Page: 0 Data: 58136
Page: 1 Data: 32768
Page: 2 Data: 58136
Page: 3 Data: 50737
Page: 4 Data: 65535
Page: 5 Data: 32768
Page: 6 Data: 32768
Page: 7 Data: 65535
Page: 8 Data: 65535
Пойду учиться писать да перепешу в c291 cd89, авось получится.
Сообщение отредактировал Malishok1452: 31 March 2018 - 12:07
#75 Пользователь офлайн   Malishok1452
Отправлено 31 March 2018 - 15:16
В общем, это успех.
Изменил 7 страниц:
Page: 0 Data: 58136
Page: 5 Data: 32768
Page: 11 Data: 57351
Page: 12 Data: 3966
Page: 13 Data: 17475
Page: 14 Data: 14648
Page: 24 Data: 50737
И теперь американец успешно показывает данные БК в литрах на 100 км, и отрабатывает нажатие кнопок прямо как cd89.
Могу помочь, если кому интересно, из Минска провести ту же операцию.
Исходники на ардуино если у кого руки чешутся.
Скетч для чтения.
И скетч для изменения нужных страниц eeprom.
#76 Пользователь офлайн   dvigatelist
Отправлено 01 April 2018 - 08:57
Привет! Malishok1452, давно слежу за развитием событий в этой теме, я из Минска, можешь помочь активировать БК на моей американке?
#77 Пользователь офлайн   Malishok1452
Отправлено 01 April 2018 - 12:49
Активировать можно. У вас же электронная крутилка да кондиционера и печки? Ну и вопрос с кнопкой инфо. Либо взять на постоянную перевести в БК и остаться без часов либо колхозить что то.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 02 April 2018 - 11:42
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - не цитируем! Ознакомьтесь с Правилами и рекомендациями.
#78 Пользователь офлайн   dvigatelist
Отправлено 01 April 2018 - 16:12
С личкой беда какая-то, все включено, но не могу ни отправлять, ни получать сообщения. Да, у меня климат-контроль, до дисплея добирался, сниму без проблем, вот с кнопкой 'инфо' надо что-то придумать.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 02 April 2018 - 11:41
#79 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 02 April 2018 - 08:28
Malishok1452
Удалось расшифровать программку?
Если да, можно дополнительную функцию попробовать дописать - например отображение бортового напряжения (если места хватит в памяти)
#80 Пользователь офлайн   Malishok1452
Отправлено 02 April 2018 - 12:50
  • (6 Страниц)
  • 6
