всем привет!у меня такая проблема.не заводится с первого раза,только со второго.снял клапанную крышку и поменял шайбы на общей трубке обратки,так как они пропускали и з-за этого поднялся уровень масла.вообщем все заменил:шайбы,масло,топливные шланги и хомуты на них.но проблема осталась.при работе на холодную слышен металический стук,но я читал что могут стучать гидрокомпенсаторы и это нормально пока не прогреется двигатель.вот если на прогретом то тогда проблема.из-за чего еще может не заводится с первого раза.5 2.0 дизель 2006гв
Отправлено 16 April 2017 - 21:14
Сажевый фильтр вырезан.а уровень масло поднимался так как в масло поподала топливо.после замены шайб на обратке я проверил насосом что перестало травить.с утра машина заводится и сразу глохнет,со второго раза заводится нормально.день нормально заводится а как ночь постояла все.обороты на холостых норма
Отправлено 17 April 2017 - 13:48
сложно сказать что за стук по интернету .
как вариант не дотянуты форсунки.или кольца прогарели под ними .
а чтобы поновой затянуть нужны новые медные шайбы под них . и обязательно динамометрический ключь скока затягивать щас не вспомню.лучше новые болты .так как были преценденты .
