Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): постоянно горит правый поворот! - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
постоянно горит правый поворот! постоянно горит правый поворот!!!и при авар-ке,и при выклю
#21 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 24 March 2017 - 14:06
Да, при том достаточно одного резистора на сторону (а не на каждую замененую лампочку).
#22 Пользователь офлайн   kosss74
Отправлено 26 March 2017 - 21:02
Спасибо большое, а то уже собрался брать 4 шт.! А не подскажете, лучше фирменные брать типа Philips, MTF или можно взять что-то вроде вот такого ? Просто если брать тот же филипс, то там портятся провода, а тут китайцы выкрутились таким образом. Но все равно волнует нагрев, как сильно китайцы или фирменные резисторы греются?
#23 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 26 March 2017 - 23:33
тут посмотри. Не реклама, наши партнеры. Брал у них стоп передние габариты и подсветку номера, все работает до сих пор. Кстати стопы у меня освободились, никому не нужно?
#24 Пользователь офлайн   kosss74
Отправлено 15 April 2017 - 17:29
Взял резисторы, какие посоветовали. Проверил сейчас на нагрев - греются так, что рукой не прикоснуться. Не опасно ли такие резисторы ставить? И куда их если что установить\разместить?
#25 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 16 April 2017 - 08:43
Их необходимо прикрутить к кузову, тогда тепло будет рассеиваться.
#26 Пользователь офлайн   kosss74
Отправлено 16 April 2017 - 11:19
annik, спасибо, за то что всегда готовы помочь! А их крепить на метал в пространство за фарой? Не расплавит фару? И еще вопрос, чем их закрепить? На двусторонний скотч или на что-то посерьезнее?
#27 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 16 April 2017 - 17:50
Сам не ставил. Видел, что другие саморезами прикручивали к кузову- только так можно обеспечить более/менее хорошеу передачу тепла. Скотч от температуры отвалится.
#28 Пользователь офлайн   kosss74
Отправлено 17 April 2017 - 16:23
Да уж, саморезами как-то жестко. Может тогда и без светодиодов обойтись smile.gif
Подумаю, что еще можно сделать, а то все-таки кузов так портить не охота
#29 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 17 April 2017 - 19:03
Можно попробовать металлическим хомутиком притянуть. если дырки рядом есть приемлемые.
#30 Пользователь офлайн   kosss74
Отправлено 17 April 2017 - 21:42
ProFanas, кстати, как вариант. Надо будет поглядеть, может так и получится закрепить.
#31 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 18 April 2017 - 07:51
Хомутами я бы не стал, можно использовать вот это, если есть края за которые зацепиться:
#32 Пользователь офлайн   kosss74
Отправлено 18 April 2017 - 20:46
_Michail_, по идее можно и на них, но надо их где-то закрепить. А там за фарой фиг за что прицепишься smile.gif
#33 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 18 April 2017 - 21:22
Ну а почему бы не соединить один в один вставив друг в друга и прицепить свободной как прищепку?
Можно перли болтиком с гаечкой засексить..
#34 Пользователь офлайн   kosss74
Отправлено 18 April 2017 - 21:55
Так а где всю эту конструкцию потом уместить? Я как понял, одним зажимом зажать резистор и другой зажим, а потом тот что зажали им уже к кузову всю конструкцию крепить?
Кстати, сейчас попробовал 15-20 минут "погреть" резистор, так он разогрелся до 210 градусов!
#35 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 April 2017 - 22:10
Резистор нужно винтиками с гайками прикрутить к полоске алюминия (или уголку), а уже его пристроить к кузову хоть хомутами, хоть прищепками, хоть резинками от трусов ! )))
Алюминиевый профиль продается в строительных магазинах.
#36 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 19 April 2017 - 09:02
Кстати да! Можно на любом развале взять подходящий радиатор, или два и на них закрепить резюки. Штатные похоже не справляются с охлаждением.
Тут можно выбрать на любой вкус, а потом уже покупать, тыкая продавцу картинкой smile.gif
Или сразу найти сайт по месту проживания.
https://yandex.ru/im...0...&source=wiz
#37 Пользователь офлайн   kosss74
Отправлено 20 April 2017 - 20:00
!Lnur и _Michail_, очень хорошие идеи, спасибо. Так и сделаю тогда, только надо будет с размерами не прогадать, т.к. не так много места за фарой.
  • (2 Страниц)
