Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Как слить топливо с бака? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 24 February 2017 - 19:48
Всем доброго вечера, вопрос тут возник возможно ли слить топливо 2,0 дизель. С помощью шланга? Катался в командировку мимо заехал на левую заправку чувствую что соляра г...но, попытался по старинке шланг в бак откачать так он туда не проходит, кто в курсе там сетка или что, какие есть варианты? Заранее спасибо.
#2 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 25 February 2017 - 09:41
У меня было хуже я залил полный бак бензина в Польше и пока нашёл сервис проехал 14 км.
Можно или нет слить через горловину сказать не могу.
Мне слили по другому.
Отсоединяешь входной шланг на топливной фильтре и подсоединяешь к нему топ.насос от любово авто.
На выходной штуцер насоса надеваешь шланг для слива.
Насос подсоединяешь к аккумулятору.
Т.к у меня был полный бак заняло примерно час.
После этого заменили фильтр и в перёд.
#3 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 25 February 2017 - 13:58
Шлангом действительно не слить.
Можно слить через штатный насос - включить его на постоянку замыкая контакты реле в блоке предохранителей.
Бак сольется минут за 10, а не за час, как если пытаться высосать топливо через штатный насос вторым насосом.
И не надо бояться за штатный насос - ему хуже не станет.
Он не перегреется.
Он не выйдет из строя из-за плохого топлива - от него плохо только двигателю.
Если же в баке не просто плохое топливо, а грязь, то лучше пусть штатный насос вращается и промывается чем в остановленном виде забъется грязью, а после запуска захрустит.
#4 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 25 February 2017 - 15:35
Не надо путать бензиновый насос и дизельный.
#5 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 25 February 2017 - 22:51
Если через горловину не залезть, то я бы сливал из салона, через лючок бензонасоса (ну естественно на дизеле бензонасоса нет, то лючок в полу и баке должен быть).
#6 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 09 March 2017 - 08:44
Не стал, заморачиваться на столько, разбодяжел с нормальной до полного бака и норм теперь, но вопрос интересный а если все же что то случись и надо слить, блондинко бензина в дизель нальет или наоборот, настолько непродуманно....
#7 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 10 March 2017 - 08:10
Умничать это хорошо.Была очень тяжёлая дорога от Риги до Варшавы.Гололёд был такой что не выйти из машины ноги расползаются,9 машин по обе стороны отдыхали в кувете.
На заправке получился казус.Цена 98 бензина и хорошей солярки была одинаковой плюс обе колонки синего цвета.
#8 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 10 March 2017 - 23:04
всем привет
насколько я помню .снимается правое сиденье второго ряда.по месту крепления режется половое покрытие немного .внизу бак.насколько помню много болтиков и кольцо пласмассовое
а проще всего слить насос и через обратку или подачу через обратку остаток в бакие останется больше чем через подачу
