Машина дёргается Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
#143
Отправлено 19 March 2021 - 07:37
Половина компрессии - это ещё не полный ноль.
Это проверяется раскоксовкой и повторным замером компрессии, химии сейчас много, проверить легко.
В общем похоже на развод, сервис вцепился в клиента зубами и будет его доить до победного...
#144
Отправлено 19 March 2021 - 13:06
Ну ноль или нет не знаю, но тяга пропала капитально, на холостых при D или R глохнет, и при включении кондиционера тоже глохнет. Ездить почти не реально, такая детонация что страшно
Видео как слышно детонацию
#145
Отправлено 19 March 2021 - 13:29
Специльно перечитал тему с начала, теперь в общем вангую: тебе сейчас поменяют двигатель и через неделю-две проблема вернётся.
Потому что причина вообще не в кольцах, залегание колец и низкая компрессия - это следствие, а причина - элементарные пропуски в зажигании. На видео ты едешь на трёх цилиндрах.
Неужели нельзя было сделать нормальную диагностику? :facepalm
#146
Отправлено 19 March 2021 - 13:53
Это не детонация (от слова совсем), это обычный шум работы двигателя без зажигания в одном цилиндре.
Я это называю "звук вертолёта".
Любой так сделать может на своей машине - сдергиваем разъём с ИКЗ и с форсунки и даём газу!
#147
Отправлено 19 March 2021 - 20:51
Катушки проверяли , все работают. Та свеча в которой нет нормальной компрессии - серая, то есть обедненная смесь там.
Я думал что это из за плохой компрессии . Или не может быть?
#149
Отправлено 22 March 2021 - 12:55
Исходя из ролика, явно один цилиндр не рабочий, как пишет Ильнур. проверять надо катушку, свечи. Двигатель из за такого я бы точно не менял бы! Приспособить двигатель от Мазда 6 и довести до идеала, будет не так просто. Слишком много нюансов. Раньше до 2000 ых годов мазда движки можно было с разных моделей без проблем ставить, тогда технологии и электроника была проще!
#150
Отправлено 28 March 2021 - 15:00
Заметил только что вот этот провод никуда не прикручен , наверное забыли !!!!
Где он должен быть прикручен?
Количество загрузок:: 25
#154
Отправлено 08 April 2021 - 12:59
Ниже фото этой площадки на моем старом движке
Количество загрузок:: 12 -
Количество загрузок:: 10
Сообщение отредактировал Alexdecl: 08 April 2021 - 13:09
#155
Отправлено 08 April 2021 - 13:07
Ронэн, к сожалению не присутствовал при замене двигателя, но вкратце:
Двигатель от мазда 6, навесное оборудование переставляли мое, так как от мазда 6 не подходило, катушки зажигания тоже мои, крышка головки тоже моя. Впускной коллектор и дроссельная заслонка мои. Все что не мое так это блок целиндров, как то так ...
Переставили быстро, дольше она стояла у них в гараже так как не было свободных рук.
Заметил что масло уходит, и есть потеки масла на нижней защите двигателя, поеду пусть смотрят в чем причина.
К стати АКПП стала лучше как то работать, я имею в виду переключения, но в дальнейшем хочу поменять масло и фильтр
Фотки двигателя от 6ки до установки оставлю внизу
Количество загрузок:: 10 -
Количество загрузок:: 8 -
Сообщение отредактировал Alexdecl: 08 April 2021 - 13:10
