Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Машина дёргается - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Машина дёргается Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
#81 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 December 2017 - 13:06
нет
#82 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 22 December 2017 - 15:03
Получил сейчас ошибку Р2187 . Что это может быть ?
#83 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 22 December 2017 - 21:13
Подсос стороннего воздуха на впуске через прохудившиеся прокладки или клапан адсорбера.
В принципе троение - это симптом подсоса.
Сообщение отредактировал !Lnur: 22 December 2017 - 21:15
#84 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 29 December 2017 - 11:48
Заехал к официалам в гараж , проверили машину накомпьютере. Были ошибки P0300 и P2187. Говорят причина -Давление трубопровода усилителя тормозов, нужно менять шлангочку какую то.Плюс подушку под двигатель - Резиновые опоры двигателя. Стоит все это удовольствие не дёшево 570$ вместе с работой.
Подскажите может ли быть в этом причина ???
На некоторых сайтах читал что проблема троения как вариант может быть связана с давлением в тормозной системе , правда ли это?!
Сообщение отредактировал Alexdecl: 29 December 2017 - 13:10
#85 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 December 2017 - 12:00
Усилитель тормозов работает за счет разряжения во впускном коллекторе. Связаны они шлангом. Если шланг прохудился то будет подсос воздуха и троение.
Делать все сразу (шланг и подушки) не надо. Если причина действительно окажется в шланге, то в этом стоит убедиться. Если нет, то это развод (или некомпетентность) сервисменов. Тогда "ремонт" за их счет.
#86 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 02 January 2018 - 22:22
Свершилось!!! Замена шланга на вакуумном усилителе тормозов решила проблему. Педаль тормоза стала мягче нажимался - к этому нужно привыкнуть . И даже компьютер начал выдавать расход бензина меньше чем раньше
Обошлось все в 300$:)
Сообщение отредактировал Alexdecl: 02 January 2018 - 22:23
#87 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 03 January 2018 - 09:06
Есть случаи, когда владелец опускает руки, скидывает авто и после кричит, что Мазда не машина! Я лично следил за этой темой и очень рад, что проблема решилась и для других Ваш опыт в будушем может быть полезным. Замена шланга в 300$, это такие цены в Израйле или шланг золотой? ph34r.gif
#88 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 03 January 2018 - 17:38
Видимо шланг золотой... пипец...
#89 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 04 January 2018 - 00:47
Я этому не удивлён: начали у меня крошиться шланги системы охлаждения. При поиске в России выдавало 2-2,5т.руб за шланг. А из Японии за этот же шланг выходило 1-1,5т.руб/шт.
В итоге заказ 5шлангов и доставка обошлись мне в 6т.руб., но ожидание около месяца.
#90 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 06 January 2018 - 10:59
Израиль вообще дорогая страна. Но выхода нет.
К стати после того как сделали диагностику и нашли причину оказалось что не было в наличии этого шланга и нужно было заказывать . Но так как дело касалось тормозной системы мне машину не отдали. (И действительно после ремонта педаль стала мягче нажимался) Так как шланг мог лопнуть в любой момент. Или же надо было подписать определенные бумаги что забираю машину под свою ответственность и в случаи аварии страховка не покрыла бы ущерб так как я знал о проблеме. Пришлось оставить машину на выходные. Да я мог бы забрать ее и отремонтировать не у официалов а в частном гараже и было бы дешевле но все таки гарантия и сервис и опыт перевесили и решил переплатить но быть спокойным.
180$ стоит шланг
Остальное работа и комп диагностика (что позволило в течении 2.5 часов найти причину)
К стати они хотели и подушку правую под двигатель поменять то тогда бы ремонт обошёлся в 575$, пришлось с подушкой повременить. Может ее я поменяю у частника в гараже, так как двигатель немного трусить справа и это передаётся в салон .
Всем спасибо кто помогал в поиске причин!
#91 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 07 January 2018 - 22:21
Проблема решена - отлично!
Было бы не лишним указать тут артикул этого шланга.
Проблема может у кого-нибудь другого всплыть...
Спасибо.
#92 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 10 January 2018 - 23:54
Вот код этого шланга. Так написано в листе-выписке
CC294349CE
Сообщение отредактировал Alexdecl: 10 January 2018 - 23:56
#93 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 January 2018 - 01:08
CC2943490E (предпоследний символ в артикуле не буква "C", а цифра ноль)
В автодоке стоит от 8 до 15 тысяч рублей! Очешуеть!!!
#94 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 11 January 2018 - 08:34
За это чудо шланг в Латвии от 170 до 215 евро просят ohmy.gif Простите товарищи, а мы точно на Маздах ездим, может у нас Maybach ...
Alexdecl а какой у Вас пробег? Вы можете выложить фото вашего старого шланга, понять хотя бы визуальное его состояние.
#95 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 11 January 2018 - 14:52
Предположу что там дело не в шланге а в той утолщенной пимпочке на ней. Это вероятно какой-то клапан. Который не продается отдельно. Зато сами шланги и соеденители можно взять за копейки.
http://www.parts.ru/...t...CA9BF1&vin=
Сообщение отредактировал _Michail_: 11 January 2018 - 14:53
#96 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 12 January 2018 - 11:21
Да, утолщение - это наверняка обратный клапан, и думаю в случае неисправности его можно поменять на "топливный обратный клапан ВЗ-2108".
#97 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 12 January 2018 - 14:31
Если это так, то шланг выходит около 1000 рублей, а то и просто стоимость замены клапана.
Клапан: 2108-1156010 65-100 рублей и 4 куска вакуумного шланга с переходниками ~ 170р х4 и можно выходить на расширенные распродажи smile.gif
#98 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 14 January 2018 - 00:25
Ронен , к сожалению старого шланга нет, мне его не отдали. Точнее не я забирал машину с ремонта а жена, Если бы я то попросил бы заменённые детали.
Пробег у меня 154000т
#99 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 08 February 2018 - 11:49
Опять начались проблемы ... теперь машина глохнет даже если АКПП в положении N. А раньше только на D и R глохла .
Выскочила ошибка Р2009?! Прочитал . Может ли быть причина в этом ???
#100 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 February 2018 - 13:11
С P2009 сталкивался. Тут, потом тут.
Или на кое-кем горячо любимом))))) D2RU (там всё в один пост собрано).
8 человек читают эту тему
