Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Машина дёргается - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Машина дёргается Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
#61 Пользователь офлайн   Alexdecl
Иконки сообщения  Отправлено 23 November 2017 - 22:39
Может быть проблема в катушке зажигания или свечах ? Сегодня засветился чек . номер ошибки р0300
Но опять же все происходит когда машина холодная
#62 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 24 November 2017 - 01:34
Р0301, Р0302, Р0303 или Р0304 - это пропуск зажигания в цилиндре, номер которого - последняя цифра в коде ошибки
Р0300 - это общая ошибка "случайные пропуски зажигания".
У меня была Р0303 после мойки двигателя. Поменял местами вторую/третью катушки - ошибка ушла, двигатель не троит, работает ровно.
Поставил катушки на место. Всё пришло в норму.
Проверяйте свечи, катушки, проводку к ним. Я бы начал с замены свечей, после проверки моим способом.
Если не проблематично, то сменил бы заправку.
#63 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 01 December 2017 - 16:51
Снял поддон АКПП чтобы заменить масло и заодно поменять фильтр. Увидел что есть течь между мотором и коробкой. Хоть течь и не большая но все равно заменил сальник. И к сожалению пришлось менять резиновую подушку на коробке, хотя это и к лучшему что вовремя заметил а то старая совсем порвалась
#64 Пользователь офлайн   Alexdecl
Иконки сообщения  Отправлено 04 December 2017 - 09:03
После проделанного улучшений в работе двигателя на холодную не обнаружилось.
Так как свечи я менял сравнительно недавно (но все равно нужно выкрутить и посмотреть на них),
буду искать подсос воздуха, начну с малого но думаю придеться и проверять впускной коллектор.
Подскажите у кого то есть опыт по снятию коллектора или проверку его на подсос воздуха?
#65 Пользователь офлайн   ЛАВ
Иконки сообщения  Отправлено 04 December 2017 - 09:23
Всем привет! У меня появился стук ,особенно на холодный движок и когда на скорости включенной стоишь. Под капотом, в районе руля снизу. На яме так и не понял где, но в районе коробки и двигателя. Сверху визуально тоже непонятно.Когда выключаешь. скорость пропадает,но и бывает так тоже немного.Когда прогревается то пропадает почти. Стучок средний,как будто резиновым молоточком быстро постукивают об железку тонкую.
Грешу на подушки...
тольк о какие? Подскажите плиз !
Сообщение отредактировал ЛАВ: 04 December 2017 - 09:24
#66 Пользователь офлайн   Lepesey
Отправлено 04 December 2017 - 23:54
Подушка там снизу одна, стоит дешево, меняется легко. Называется нижняя подушка двигателя.
#67 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 December 2017 - 23:43
Но ставить её лучше не родную, а усиленную для Форда Фокуса с большим движком, вроде FF ST.
#68 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 06 December 2017 - 00:18
Раз вибрации по кузову не чувствуется и стук появляется и пропадает в разные моменты уже, то думаю это вибрация чего то с чем то навесным . Подушка давала бы знать все время.
Сообщение отредактировал ЛАВ: 06 December 2017 - 00:20
#69 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 December 2017 - 20:44
Нижняя подушка (о которой речь) как раз не создаёт вибрации, а начинает стучать уже при небольшой нагрузке - любом отклонении движка от свободно подвешенного состояния.
Так происходит потому что на этой подушке (в отличие от двух верхних) мотор не лежит, а только опирается на неё при передаче крутящего момента на колёса.
Сообщение отредактировал !Lnur: 06 December 2017 - 20:46
#70 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 06 December 2017 - 23:31
Ешкин кот ...65тыр пробега всего ...и уже подушка...
Самому мне поменять на яме будет легко?
#71 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 08 December 2017 - 10:52
Снял катушки зажигания для проверки.
Теперь вопрос резинка которая насаживаешься на свечу и резинка которая идёт по центру как то болтается... только на одной катушке, это может быть причиной троения двигателя на холодную?? А ещё у меня внутри катушки было масло, между пружиной и контактом катушки?
#72 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 08 December 2017 - 11:51
Причина скорей всего - свеча была установлена негерметично, как следствие прорыв раскаленных газов (и масла) в свечной колодец из камеры сгорания. Резинки усохли.
#73 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 08 December 2017 - 11:53
ЛАВ, нижняя подушка на яме меняется легко. Ещё раз рекомендую не ставить штатную круглую, а брать "восьмигранную" (когда увидишь - поймёшь).
#74 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 08 December 2017 - 23:30
...а ссылку можно? Спасибо!
#75 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 08 December 2017 - 23:42
http://mazda5.ru/for...c...st&p=125714
#76 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 11 December 2017 - 23:09
Может ли неисправность датчика температуры охлаждения жидкости привести к троению двигателя по утрам??
#77 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 December 2017 - 23:22
Есть такая вероятность.
По температуре двигателя контроллер выставляет стехиометрическую смесь - соотношение воздуха и топлива, которое изменяется с ростом температуры двигателя (на холодную топлива больше).
#78 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 12 December 2017 - 17:50
А может ли быть причиной троения двигателя НА ХОЛОДНУЮ!! просветы в дроссельной заслонке???
Сообщение отредактировал Alexdecl: 12 December 2017 - 18:09
#79 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 12 December 2017 - 22:52
нет
#80 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 18 December 2017 - 07:10
Заметил что на некоторых свечах есть масло на резьбе, и появились ободки темного цвета на изоляторе. И некоторые свечи начали пропускать масло наверное... так как некоторые катушки при снятии со свечи были в масле. Я имею в виду наконечники катушек. Это может быть причиной троения на холодную? Свечи и 3000тыс не наездили. Или ободки на свечах это нормально?
11 человек читают эту тему
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых пользователей
