Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Машина дёргается - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
Машина дёргается Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
#21 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 17 February 2017 - 14:57
Масло на свечах не смущает? Тогда гадаем дальше.
Мой вариант - течь прокладки клапанной крышки. Масло попадает в свечные колодцы. Пробой.
Цитата(Alexdecl @ 16.2.2017, 18:43) <{POST_SNAPBACK}>
Окей, я проверю завтра ,посмотрим что скажет адаптер
Как там адаптер поживает? Что говорит?
Цитата(Alexdecl @ 17.2.2017, 12:34) <{POST_SNAPBACK}>
машину при стоянке немного "подколбашивает"...
Тоже колбасило при остановках, потом свечи менял.
#22 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 17 February 2017 - 21:38
Когда ДЗ чистили до РХХ добрались? Если он подклинивает то может также глохнуть.
Еще подсос воздуха может заставить колбаситься двигатель и глохнуть при переходе на ХХ.
#23 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 18 February 2017 - 15:52
О кстати забыл сказать и прокладку тоже заменили сразу же после того как увидели свечи .
И если это пробой то почему только с утра глохнет??? На протяжении дня даже если машина стояла 6 часов то не глохнет при остановке.
Вот такая вот загадка...
Хотел спросить про адаптер. Нужно делать проверку пока не заглохнет или достаточно завести??
  • Прикрепленный файл  IMG_7093.JPG (2.82МБ)
    Количество загрузок:: 36
  • Прикрепленный файл  IMG_7087.JPG (2.47МБ)
    Количество загрузок:: 30
Сообщение отредактировал Alexdecl: 18 February 2017 - 16:49
#24 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 18 February 2017 - 16:34
Что такое РХХ? 🤔
Да про подсос тоже думал , но тут опять встаёт вопрос - Почему только по утрам такое происходит ??
Если бы подсос воздуха был то глохла бы постоянно наверное?! Или я ошибаюсь
Сообщение отредактировал Alexdecl: 18 February 2017 - 16:35
#25 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 February 2017 - 20:18
РХХ - это регулятор холостого хода - механизм, регулирующий, пропускную способность канала для воздуха в обход дроссельной заслонки.
Подсос - это как следствие неправильное смесеобразование. Из-за подсоса глохнет при неблагоприятных условиях работы движка, к ним можно отнести работу холодного двигателя например при повышенной нагрузке от холодной АКПП на ХХ. Холодный двигатель требует богатую смесь, а подсос этому "мешает".
#26 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 18 February 2017 - 21:41
Где находится РХХ чтобы его проверить (и как его проверить?)
как настроить подсос???
Сообщение отредактировал Alexdecl: 18 February 2017 - 21:42
#27 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 18 February 2017 - 21:43
Подключал адаптер, никаких ошибок не выявил
#28 Пользователь офлайн   Andrey1010
Отправлено 18 February 2017 - 21:58
Подсос это, как понял, не механизм. А несанкционированный забор воздуха в систему. Т.е. осмотри просто все воздушные шланги и трубки. Нет ли трещин, всяких дыр, закреплены ли хомуты.
#29 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 20 February 2017 - 14:11
Ещё заметил одну особенность в поведении двигателя.
А именно что когда стою на заведенной машине и АКПП в положении драйв,естественно нога на тормозе, начинаются прыжки в оборотах и машину рвет вперёд.чувствуются толчки.видать не хочет стоятьsmile.gif
И потом глохнет.
Вот...
Сообщение отредактировал Alexdecl: 20 February 2017 - 14:12
#30 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 February 2017 - 17:15
А можно поподробнее? ELM327 + Torque Lite Android? ELM327 + Torque Pro Android? ELM327 + Forscan Android? ELM327 + Forscan Windows? (нужное подчеркнуть laugh.gif )
Я это к чему? Я уже давал ссылку на свои приключения, но могу еще раз)))
Цитата(CODerSPB @ 8.8.2015, 21:41) <{POST_SNAPBACK}>
Запустил forscan - ошибок нет. Запустил Torque Pro - тоже тишина. Почитал форум... MAF sensor, дроссельная, КХХ. Почистил.
В субботу с утреца рванул на базу. Трясло меньше, но трясло. Forscan c Torque по-прежнему молчат, как партизаны.
С собой взял ноут. На нем ForScan под Windows. Запускаю, коннект - ошибка! P0302 (вроде так) - пропуск зажигания во втором цилиндре.
В некоторых сочетаниях приборов ошибка может проскользнуть незамеченной.
#31 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 21 February 2017 - 12:56
Проверял ELM327 + Torque Pro Android
Никаких ошибок
#32 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 21 February 2017 - 15:21
TORQUE слабовата программа, лучше пользоватся Forscan она показывала даже мне ошибки по AirBag что не показывал Торкью
#33 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 21 February 2017 - 18:14
Мне торк выкинул пропуск зажигания во 2-м цилиндре. ИМХО, для дизеля это как-то ... ...
#34 Пользователь офлайн   Alexdecl
Иконки сообщения  Отправлено 02 March 2017 - 10:41
#35 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 02 March 2017 - 13:41
РХХ нашёл? почистил?
Герметичность впуска проверил? Подсос постороннего воздуха исключил?
#36 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 10 March 2017 - 14:04
Был в гараже, рассказал о своей проблеме. Мне сказали что проблема может быть в АКПП😳
Неужели все так плохо???
#37 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 15 March 2017 - 10:56
А у меня такая проблема, вчера вечером привез свое семейство к дому, до этого машинка ехала,заводилась совершенно нормально. Высадил пассажиров около подъезда, включил заднюю...и машина заглохла. Пытаюсь завести, двигатель бодро схватывает, секунда-две и глохнет. Подключил сканер (хоть чек и не горел). Торгью показал p0661/ Сбросил клемму, больше этой ошибки небыло. Вытащил предохранитель на топливный насос - ничего не поменялось, вставил другой, толку ноль. Так как p0661 это что то с электромагнитным клапаном. Попробовал сбросить с них клеммы, но толку ноль. Никаких изменений. Никто не может толком сказать,что случилось. Если б накрылся бензонасос, она б просто не схватывала...да и когда клапан этот у меня накрывался, она заводилась. Плохо, но заводилась. А счас вообще ничего.
#38 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 15 March 2017 - 19:59
Забил я в яндекс поиск ошибки, первая же ссылка на драйв2. Помнится вы тут занимались этой сладкой парочкой, только теперь коричневый клапанок не фурычит. Прибор есть сопротивление померить?
#39 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 15 March 2017 - 22:11
Прикол,машина ночь постояла, сегодня утром попрбовал завести-та же ситуация.Вечером шел с работы,дай думаю попробую. Завелась с пол оборота!!! Знакомые с сервиса сказали-это либо плохой бензин, либо сигналка глюкнула...
#40 Пользователь офлайн   FDM
Отправлено 05 July 2017 - 20:27
Мазда 5 2011 год выпуска. пробег 175 000 км.
В се ТО согласно регламентных работ. Замена всех жидкостей с АКПП на 120 000 км
Чистка дросельной заслонки на 160 000 км.
Чек не горит.
Собственно столкнулся с такой же проблемой.
Вчера возил жену брата в больницу.
Пока ждал заводил машину чтоб поработал кондей охлодил салон.
На третий раз машина завилась и начала троить, при подаче газа заглохла.
Завел еще раз троит, включил драйв обороты выравнялись машина поехала при подаче газа не тянет троит, остановился в нетраль троит, драйв без газа едет.
В общем заглушил, подождал минут десять завел все ОК доехал до дома без проблем.
Сегоня утром завелась набрала обороты сбросила обороты и заглохла, дальнейшие попытки в течении минут 20 результатов не принесли, стартер крутит машина не заводится.
Приехал после работы домой сел в машину завелась как обычно без проблем, решил прокатится проехал километров 10, остановился погулял, сел завожу : заводится глохнет раз 5 пробывал.
Вышел открыл капот скинул пластиковую крышку пошевелил контакты на коатушка на толивной рейке. Завел все работает. еще раз пять заводил глушил все ок.
Вобщем полтергейст.
Пойду чайку попью и пойду, еще раз заводитья.
  • (8 Страниц)
4 человек читают эту тему
